Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El molinillo muele muy lento
El molinillo no muele los granos tan rápido como debería.
Necesita limpieza
Las partículas de café molido pueden obstruir el dispositivo, lo que puede provocar que los granos se muelan demasiado gruesos o demasiado lentamente. Limpia el dispositivo para eliminar todos los posos de café y revisa especialmente la base de la cuchilla.
Demasiado café
Si colocas demasiados granos de café en el molinillo, este no funcionará correctamente. Retira algunos granos e inténtalo de nuevo.
Cuchilla desafilada
Es posible que la cuchilla se haya desafilado con el tiempo. La única solución es cambiarla.
Motor defectuoso
Si el molinillo se para y arranca, o si se escuchan ruidos extraños asociados con un molido deficiente, es posible que el motor esté defectuoso. Esto requeriría un motor nuevo. Usa esta guía para cambiar el motor.
El molinillo muele demasiado grueso
El molinillo no muele los granos de café de forma eficiente ni eficaz. Este problema impide que los granos se muelen tan finos como se desea.
Demasiado café
Cuchilla desafilada
Motor defectuoso
Si el molinillo se para y arranca, o si se escuchan ruidos extraños debido a un molido deficiente, es posible que el motor esté averiado. Esto requeriría un motor nuevo. Usa esta guía para cambiar el motor.
El molinillo no se inicia
Por alguna razón, el molinillo ni siquiera enciende para moler los granos de café.
No está enchufado
Primero, asegúrate de que el enchufe del molinillo esté enchufado.
Tapa/gatillo mal colocado
Si la tapa está mal colocada, el gatillo no presionará el botón para moler los granos de café. Coloca la tapa, para evitar que el botón se presione completamente o reajuste/reemplace el gatillo. Consulta esta guía para cambiar el gatillo.
El botón debajo de la tapa está obstruido
Presiona el botón con un objeto delgado, como un palillo, repetidamente para que el café molido salga del botón.
Motor averiado
Si ninguna de las anteriores es la causa del problema, el motor podría estar averiado. En este caso, tendrás que cambiar el motor. Usa esta guía para cambiar el motor.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
Where do I get a new coffee grinder motor? Are they selling these?
Alex Dickey - Contestar Compartir
I have the opposite problem — I use a French press, and it doesn’t grind coarsely enough.
hobson.john - Contestar Compartir
It was working fine, and then just stopped a few days after. Button is not clog, I hear the sound of the motor but the blades dont move. The closest repair center is far/and shut right now but I do want to repair this and not let it go in a landfall. Any idea why the blades aren’t moving? Thank you.
Aash - Contestar Compartir
my blade broke on one side and I need to know replace and how to? I have a krups coffee grinder/no203
Jane Larson - Contestar Compartir
None of these address my problem. The grinder starts but it does not grind anything. I would imagine the problem is that motor does not connect to the blades because the motor runs really fast but does not grind anything
Pekka Kohonen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 133
Todo El Tiempo: 46,207
