Saltar al contenido principal
La Kodak EasyShare C913 es una cámara de 9.5 megapíxeles con zoom óptico de 3x, zoom digital de 5x y una pantalla LCD de 2.4 pulgadas.
Nota: Esta página de Resolución de Problemas cubre los problemas asociados con el modelo EasyShare C913 de Kodak. Cualquier otro modelo se cubre en páginas de resolución de problemas separadas.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende al presionar el botón de encendido.
Mantén presionado el botón de encendido
Si la cámara está apagada y no se enciende al pulsar el botón de encendido, una solución sencilla puede resolver el problema. Para encender la cámara mientras está apagada, mantén presionado el botón de encendido hasta que la cámara se encienda.
Las baterías necesitan ser reajustadas o limpiadas
Si notas que las baterías tienen suciedad, considera extraer las baterías y volver a colocarlas siguiendo la configuración de polaridad correcta para cada una. Si las baterías están sucias, límpialas simplemente con alcohol isopropílico.
Reemplaza las baterías
Reemplaza las baterías siguiendo nuestra guía.
Placa lógica defectuosa
Es posible que una caída o un golpe a la cámara pueda arruinar la placa lógica. Es posible que la placa lógica ya no funcione correctamente y deba ser reemplazada, o que la cámara deba ser enviada a Kodak para su reparación. En caso de que no quieras arriesgarte a reemplazar una pieza importante como la placa lógica, considera enviar la cámara a Kodak, ya que instalar la placa lógica incorrectamente puede arruinar la cámara.
La cámara no se apaga
La cámara no se apaga al presionar el botón de encendido.
Las baterías deben ser retiradas
Retira las baterías del compartimento de la batería y vuelve a insertarlas. Usa estas instrucciones para retirar las baterías.
La cámara se enciende y luego se apaga
La cámara se apaga tan pronto como se enciende.
Retira las baterías del compartimento de la batería y vuelve a insertarlas usando estas instrucciones.
Sobrecalentamiento
A veces, la cámara puede sobrecalentarse después de un uso prolongado. Apaga la cámara y déjala reposar durante 5 minutos antes de volver a encenderla.
Placa lógica
Es posible que una caída o un golpe a la cámara arruinen la placa lógica. Es posible que la placa lógica ya no funcione correctamente y deba ser reemplazada, o que la cámara deba ser enviada a Kodak para su reparación. En caso de que no quieras arriesgarte a reemplazar una pieza importante como la placa lógica, considera enviar la cámara a Kodak, ya que instalar la placa lógica incorrectamente puede arruinar la cámara.
La lente no se abre ni se cierra
La lente de la cámara no se abre ni se cierra.
Retira las baterías
Retira las baterías del compartimento de la batería siguiendo esta guía.
Retira cualquier obstrucción cerca de la lente
A veces, las obstrucciones pueden impedir que la lente funcione correctamente. Considera usar algo como un bastoncillo de algodón para limpiar el borde alrededor de la lente.
Reemplaza el ensamblaje de lentes
Es posible que la lente necesite ser reemplazada si no se puede reparar. Si este es el caso, considera reemplazar el ensamblaje de lentes de la cámara.
El flash no funciona
La cámara no emite flash cuando es necesario.
Retira las baterías
Cambia el condensador
Es posible que el condensador esté dañado o defectuoso después de varios usos de la cámara. Considera reemplazar el condensador de la cámara.
La pantalla LCD no funciona
La pantalla LCD está dañada o no funciona correctamente.
La pantalla LCD está agrietada
Una vez que la pantalla LCD está agrietada o gravemente dañada, la única solución es reemplazar la pantalla. Si la pantalla LCD de la cámara está agrietada, tendrás que reemplazarla siguiendo esta guía.
Jay Lopez
Miembro Desde 10/05/10
16 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
Miembros de 4
84 Guías creadas
8 comentarios
camera will not turn on, has new batteries.
thanks
clarkemorgan52 - Contestar Compartir
Camera will not start, hasnew batteries.
thanks
I got brand new batteries and put them in it says set date and time it will stay on for a little bit but then turn off
Summer Roberson - Contestar Compartir
my on and off button broke :(
ANA MARIA GRAU QUIROGA - Contestar Compartir
Camera screen no showing any images/the screen is blank/when I take pictures they turn up black
Tami O. - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 26,609
