Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Usa esta guía para retirar el condensador.
Qué necesitas
Coloca la cámara con la parte inferior hacia arriba.
Desliza suavemente la tapa de la batería en la dirección de la flecha con el dedo.
Retira las baterías
Quita los siete tornillos de 4.5 mm con un destornillador Phillips #00.
2 tornillos a la izquierda, 2 tornillos a la derecha, 3 tornillos en la parte inferior
Mantén la tapa de la batería abierta
Sujeta firmemente la carcasa frontal y tira de ella para separarla de la cámara frontal
Orienta la cámara con el objetivo hacia ti.
Utiliza un destornillador Phillips #00 para quitar el tornillo Phillips de 2.2 mm del puente de plástico.
Levanta el puente de plástico y colócalo a un lado.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
