Saltar al contenido principal
La batería no se carga
"El dispositivo está conectado a una fuente de energía, pero la batería no se carga".
Batería defectuosa
Las baterías se degradan con el tiempo. Si la luz de encendido no se ilumina y el altavoz no hace ningún ruido, la batería puede estar agotada. Abre el dispositivo y cambia la batería.
Batería defectuosa
Las baterías se degradan con el tiempo. Si la luz de encendido no se ilumina y el altavoz no hace ningún ruido, la batería puede estar muerta. Abra el dispositivo y cambia la batería.
Cable de carga malo
El desgaste del cable de alimentación puede hacer que falle. Si el cable muestra signos de desgaste y el dispositivo no se carga, intente usar un cable nuevo para ver si el dispositivo se carga.
Puerto de carga roto
El puerto de carga del dispositivo puede estar roto debido al desgaste. Desmonta el dispositivo y vuelve a colocar el puerto de carga.
La conexión Bluetooth no funciona
"No se pueden emparejar otros dispositivos a través de Bluetooth".
Demasiados dispositivos
Se puede conectar otro dispositivo al altavoz. Comprueba si hay dispositivos cercanos y sácalos de su preferencias, y luego intenta volver a aparear tu dispositivo preferido. Puede forzar el desparejamiento restableciendo el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica. Consulta a continuación cómo hacerlo.
Bluetooth dañado
El chip Bluetooth del dispositivo puede estar dañado. Un chip dañado impedirá que el dispositivo se conecte por Bluetooth. Desmonta el dispositivo y reemplaza el chip Bluetooth.
El dispositivo necesita ser reajustado
Mientras el dispositivo está encendido, mantenga pulsados los botones "Play" y "Subir volumen" simultáneamente durante 5 segundos para restablecer el dispositivo a su estado original.
Problemas de audio
"Vibración en el altavoz, sonido intermitente o ningún sonido."
Comprueba que la batería tiene una carga
Revisa la luz de encendido del dispositivo para asegurarse de que mantiene la energía. Si el dispositivo pierde energía rápidamente después de la carga, la batería debe ser reemplazada.
Ajustar los tornillos alrededor del altavoz
Si hay un zumbido o un traqueteo, desmonta el dispositivo y asegúrate de que todos los tornillos que rodean los altavoces estén apretados. Los tornillos sueltos pueden contribuir a que se produzca un zumbido de audio.
Inspeccionar el cable de los altavoces
Desmonta el dispositivo e inspecciona los cables de los altavoces para asegurarte de que no están rotos.
Revisa si hay daños en los altavoces
Inspecciona el altavoz para ver si hay grietas o escombros. Si el altavoz está dañado, desmonta el dispositivo y reemplace el altavoz.
No hay sonido en absoluto
Si la luz de encendido se ilumina, pero el altavoz no emite ningún sonido, desmonte el dispositivo y compruebe que el cable que conecta el altavoz a la placa base está intacto.
Problemas de audio cuando se usa la entrada auxiliar
"Sonido confuso o no hay ningún sonido cuando se usa el puerto de entrada auxiliar (Aux In)".
Limpiar el puerto de entrada auxiliar
Localiza el puerto etiquetado como "Entrada Auxiliar" y utilice aire comprimido para limpiar el polvo o la suciedad que pueda quedar atrapado allí, y luego intente utilizar el puerto de nuevo.
Revisa la conexión de la entrada auxiliar
Asegúrate de que el cable de la entrada auxiliar esté bien asentado y tenga una conexión estable. Si la conexión de la entrada auxiliar tiene problemas persistentes, puede estar dañada. Abra el dispositivo y vuelva a colocar el conector.
El botón A no funciona
"Presionar un botón no tiene ningún efecto."
Intentar desbloquear el botón
El botón puede estar atascado. Apaga el dispositivo y presiona ligeramente el botón durante varios segundos. Intenta desbloquear el botón presionándolo suavemente varias veces. Si el botón no responde o sólo responde de forma intermitente, desmonta el dispositivo e inspecciona la membrana de goma y los contactos para ver si están desgastados, sustitúyelos si es necesario.
Limpiar cualquier residuo
Puede haber restos que bloqueen los contactos del botón. Desmonte el JBL Xtreme y limpie los escombros alrededor de los botones, las membranas y los contactos.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
273 comentarios
My speaker Buzz is real hard on the right side when the bass hits . Percussion cone on the outside is probably cracked or damaged how do I repair it and where do I buy a new one
Michael Hubbard - Contestar Compartir
Have you found an solution already?
Sem Sperber - Contestar Compartir
In fact I already watched the video on how to repair it I just need to buy a new one. My address is 4653 Edwardian Circle apartment 2A Indianapolis Indiana 46254 I really like both my speakers and would love to continue using your product Michael Hubbard.
I wouldnt bother bro, getting a new one bro. Get a different speaker as jbl seem to just be a problem for most people. Mine keeps cutting out. They are obviously a load of junk
Dieter Pollard - Contestar Compartir
The cutting out I found to be a tweeter issue on my Xtreme, replaced the 2 tweeters and no longer cutting out.
Marwan Mustafa - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 98
Ultimos 30 días: 379
Todo El Tiempo: 328,136
