Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu altavoz Bluetooth JBL Clip 4 no se carga como debería, esta página de Resolución de Problemas puede ofrecerte soluciones para ayudarte a resolver el problema.
Cargador defectuoso
Si tienes problemas al cargar tus altavoces JBL Clip 4, hay un par de cosas que debes comprobar. Primero, asegúrate de que el problema esté en los altavoces y no en el cargador. Te recomendamos que, si es posible, pruebes tu cargador en otro dispositivo para ver si este se carga.
Fallo de software
Una vez que hayas determinado que el problema está en los altavoces JBL Clip 4, te recomendamos que reinicies los altavoces. Para reiniciar los altavoces JBL Clip 4, primero enciende el altavoz JBL presionando el botón de encendido. El botón de encendido se encuentra en el lado izquierdo del altavoz JBL, sobre el botón de Bluetooth. Luego, debes buscar el botón de Bluetooth y el botón para subir el volumen. El botón de Bluetooth generalmente se encuentra en el lado izquierdo del altavoz JBL, debajo del botón de encendido. El botón para subir el volumen se encuentra en la parte frontal del altavoz y tiene el símbolo de más (+). Mantén presionados estos dos botones durante diez segundos o hasta que el altavoz se apague. Un reinicio completo eliminará el altavoz del historial de Bluetooth de tu dispositivo, reiniciará el dispositivo y volverá a emparejar el altavoz.
Puerto de carga defectuoso
Si sigues teniendo problemas de carga, debes revisar el puerto de carga en busca de suciedad, polvo o cualquier otro objeto que pueda estar alojado en su interior. Una vez limpio, comprueba si los altavoces JBL se cargan correctamente. Si aún así no se carga, es posible que debas sustituir el puerto de carga USB. Puedes encontrar una guía de sustitución aquí.
Batería defectuosa
Si has comprobado todas las demás posibilidades, es posible que el problema esté en tu batería. Podría estar dañada o hinchada, en cuyo caso será necesario sustituirla. Puedes encontrar una guía de sustitución aquí.
Trey Adao
Miembro Desde 03/06/26
628 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G4
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 654
