Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
  • Reinicia tu altavoz JBL: Uno de los primeros pasos al solucionar problemas en cualquier dispositivo electrónico es apagarlo y volver a encenderlo. Esto variará según el modelo de tu altavoz JBL, pero normalmente debes mantener presionados los botones de subir volumen y Bluetooth durante 10-15 segundos. Tampoco es mala idea reiniciar la fuente de audio.
  • Asegúrate de que tu altavoz esté en modo de emparejamiento: Después de encender el altavoz, presiona y suelta (o a veces mantén presionado) el botón Bluetooth específico hasta que veas una luz parpadeante o escuches un sonido, lo que indica que el altavoz está listo para conectarse a tu fuente de audio.
  • Olvida y vuelve a emparejar tu altavoz: A veces, el problema puede ser la forma en que tu teléfono o fuente de audio intenta conectarse. Intenta eliminar la vinculación de tu altavoz en la configuración de tu teléfono y vuelve a conectarlo.
  • Asegúrate de que no haya otros dispositivos conectados al altavoz y que tu teléfono no se haya utilizado con otro dispositivo cercano.
Interferencia entre el altavoz y la fuente de audio
Solución: Reduce la interferencia entre el altavoz y la fuente de audio
Las señales inalámbricas en conflicto podrían estar causando problemas de conectividad entre tu altavoz JBL y tu fuente de audio.
  • Reduce la distancia entre tu fuente de audio y el altavoz. La mayoría de las veces, el alcance efectivo del audio Bluetooth es de 9 a 30 metros. Para obtener la mejor experiencia con tu altavoz Bluetooth, mantén una distancia corta entre la fuente de audio y el altavoz JBL.
  • Intenta reducir el número de barreras físicas: aunque no es estrictamente una señal de línea de visión, el Bluetooth puede verse afectado por ellas. Intenta mantener el altavoz y la fuente de audio en la misma habitación y en el mismo piso.
  • Intenta apagar los dispositivos inalámbricos cercanos y volver a conectar el controlador: Otros dispositivos Bluetooth inalámbricos pueden interferir con el funcionamiento de tu altavoz. Mantén el altavoz alejado de otros dispositivos inalámbricos para evitar interferencias.
Problemas de software significativos
Solución: Restablecimiento de fábrica del altavoz
El restablecimiento de fábrica de tu altavoz es un proceso más completo que implica restaurar sus ajustes originales y volver a conectarlo a tus dispositivos. Esto debería resolver cualquier problema relacionado con el software.
Consejo
Los pasos para restablecer tu altavoz JBL pueden variar según el modelo, pero generalmente implican presionar una combinación de botones específica. Dado que JBL ofrece una amplia gama de modelos, el método que funciona para tu altavoz podría diferir. Si un método no funciona, no te desanimes; prueba el siguiente hasta encontrar la solución correcta.
Mantén presionado el botón de silencio.
  1. Mantén presionado el botón de Silencio durante unos 10-15 segundos.
  2. Espera a que el altavoz se encienda.
Mantén presionados los botones para bajar el volumen y de encendido
  1. Mantén presionados simultáneamente los botones para bajar el volumen y de encendido.
  2. Mantén presionados durante 10-15 segundos hasta que el dispositivo se apague y se vuelva a encender.
Mantén presionados los botones para subir el volumen y de reproducción
  1. Mantén presionados simultáneamente los botones para subir el volumen y de reproducción.
  2. Mantén presionados durante 3 segundos hasta que la unidad se encienda.
Mantén presionados los botones para subir el volumen y de Bluetooth
  1. Mantén presionados los botones para subir el volumen y de Bluetooth durante 10-15 segundos.
  2. Mantén presionados hasta que la unidad se encienda.
Placa lógica dañada
Solución: Inspecciona y sustituye la placa lógica
La placa lógica principal de tu altavoz es responsable de la mayor parte de su funcionalidad. Si alguno de los pequeños componentes de la placa ha fallado o se ha dañado, es razonable asumir que esta es la causa, a menos que nada de lo anterior haya funcionado.
  • Busca señales de problemas en la placa, como componentes quemados o agrietados, residuos de líquidos, corrosión o deformaciones. Si notas la presencia de líquido, consulta nuestra Wiki de daños por agua en la electrónica. Aunque originalmente fue diseñada para iPhones, la guía de daños por líquido en iPhone ofrece información valiosa que también puede ser útil para tu altavoz.
  • Sustituir la placa lógica suele ser la solución más práctica para alguien que hace sus propias reparaciones y tiene una placa defectuosa.
  • Aunque reparar la propia placa puede ser difícil, es posible. Sin embargo, esto requiere herramientas especializadas y conocimientos de micro-soldadura. Si te interesa aprender micro-soldadura, aquí tienes algunos recursos excelentes para leer y ver que te ayudarán a empezar.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,213 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 70
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 63
Ultimos 30 días: 333
Todo El Tiempo: 1,920
