Saltar al contenido principal
Aspectos Básicos
  • Reinicia tu altavoz JBL: Uno de los primeros pasos al solucionar problemas en cualquier dispositivo electrónico es apagarlo y volver a encenderlo. Esto variará según tu modelo de altavoz JBL, pero normalmente deberías mantener presionados los botones de Subir Volumen y Bluetooth durante 10-15 segundos. El altavoz debería completar un ciclo de energía.
  • Actualiza el software de tu altavoz: A veces, las actualizaciones de software pueden ayudar a resolver problemas con el funcionamiento de tu altavoz. Verifica si tu altavoz necesita una actualización usando la aplicación JBL Portable.
  • Revisa tu cable de carga/fuente de alimentación: Vuelve a comprobar que la fuente de alimentación que estás usando para cargar tu altavoz esté encendida o prueba con otra toma de corriente/cargador.
  • Asegúrate de que tu dispositivo esté cargado durante el tiempo adecuado: Asegúrate de haber cargado tu altavoz durante el tiempo suficiente para garantizar que esté completamente cargado. JBL recomienda al menos de 2.5 a 5.5 horas.
Puerto de carga sucio u obstruido
Solución: Limpia tu puerto de carga
Piensa en todos los lugares a los que llevas tu altavoz. Es posible que un objeto extraño se haya alojado en el puerto de carga del altavoz, impidiendo que cargue.
  • Inspecciona el puerto con una linterna. Es común que restos de pelusa o suciedad queden atrapados. Se comprimen en la parte posterior del puerto con las cargas repetidas.
    • Si tu puerto de carga muestra signos de quemaduras o corrosión, pasa a la sección Puerto de carga defectuoso.
  • Comprueba el ajuste de tu cable. ¿El conector de carga queda al ras con la parte inferior del puerto de carga? Si no es así, debería. Si está torcido o hay un espacio donde aún puedes ver el metal del cargador, es hora de una buena limpieza.
  • Si hay residuos en el puerto, límpialo a fondo: Usa un bastoncillo de algodón o un hisopo personalizado, un pequeño cepillo de cerdas suaves o aire comprimido/alternativa ecológica para eliminar obstrucciones persistentes. Evita el uso de líquidos, ya que podrían causar daños por agua en el altavoz.
Evita insertar cualquier cosa metálica en el puerto, ya que los pines metálicos del interior se dañan fácilmente. Además, puentear accidentalmente los pines puede causar daños eléctricos.
Solución: Inspecciona y sustituye el puerto
Si notas alguna quemadura o daño, o si has limpiado a fondo toda la suciedad del puerto, o si todo parecía impecable desde el principio, es posible que el puerto esté defectuoso.
  • Si tu cable de carga se siente flojo cuando lo conectas o si tienes que mantenerlo en una posición determinada, es posible que el puerto en sí tenga conexiones sueltas. Tu mejor opción aquí es sustituir el ensamblaje del puerto de carga. Asegúrate de buscar la guía de sustitución del puerto de carga para tu modelo específico.
  • Para evaluar realmente la integridad del puerto, necesitarás algo de aumento o un amperímetro USB. Un puerto de carga funcional debería permitir que la corriente fluya a través de él para cargar la batería.
  • Si tu puerto de carga está conectado a la placa madre principal, necesitarás algunas habilidades de soldadura para sustituirlo. Alternativamente, puedes encontrar a alguien con la experiencia necesaria en soldadura para retirar el puerto existente e instalar uno nuevo. De lo contrario, te verás obligado a sustituir toda la placa madre.
Batería antigua
Solución: Sustituye la batería
Las baterías de polímero de litio se degradan con el tiempo, reduciendo su capacidad de carga rápida.
  • Dado que JBL no tiene una forma basada en software para comprobar si la batería está en buen estado, necesitarás probar la batería de litio de tu altavoz con un multímetro. Cambia tu medidor a CC y conecta las sondas a los terminales positivo y negativo. La lectura debería estar cerca del voltaje nominal de la batería.
  • La vida útil de la batería de una batería de polímero de litio es de entre 500 y 1,000 ciclos de carga, o alrededor de dos a tres años.
  • Si la batería de tu altavoz es antigua o la lectura de voltaje es cero, podría ser hora de sustituirla. Asegúrate de seguir la guía de sustitución para tu modelo específico de altavoz JBL.
Placa lógica dañada
Solución: Inspecciona y sustituye la placa lógica
La placa lógica principal de tu altavoz es responsable de la mayor parte de su funcionalidad. Si alguno de los pequeños componentes de la placa ha fallado o se ha dañado, es razonable asumir que esta es la causa, a menos que nada más en esta página haya funcionado.
  • Comprueba si hay señales de problemas en la placa, como componentes quemados o agrietados, residuos de líquido, corrosión o deformaciones. Si notas algún líquido, consulta nuestra Wiki sobre daños por agua en dispositivos electrónicos. Aunque fue diseñada originalmente para iPhones, la guía de daños por líquido en iPhone ofrece información valiosa que también puede beneficiar a tu dispositivo.
  • Sustituir la placa lógica suele ser la solución más práctica para alguien que hace sus propias reparaciones y tiene una placa defectuosa.
  • Aunque reparar la placa en sí puede ser un reto, es posible. Sin embargo, esto requiere herramientas especializadas y experiencia en microsoldadura. Si te interesa aprender microsoldadura, aquí tienes algunos excelentes recursos para leer y ver que te ayudarán a empezar.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,538 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 110
Ultimos 30 días: 457
Todo El Tiempo: 2,100
