Saltar al contenido principal
[bandera|student_wiki]
La pantalla LED parpadea
"Los botones de la pantalla LED parpadean y no permanecen encendidos".
Sensor de presión alta o baja defectuoso
Un sensor de presión defectuoso significa que los cables del sensor se han desconectado o que el sensor está roto y se indica con un código de error C6 en la pantalla. Sigue esta guía para diagnosticar y solucionar el error C6.
Sensor de temperatura defectuoso
Aparecerá un error C1 o C2 en la pantalla. Esto significa que el sensor se ha desconectado, la comida o el agua han interrumpido la conexión con el sensor o el sensor está roto. Si se ha desconectado el sensor o se ha interrumpido la conexión, se puede reparar conectando los cables dentro del dispositivo o limpiando los residuos de los cables con un paño limpio y seco.
El recipiente interior no está insertado correctamente
Simplemente retira la olla del dispositivo y vuelve a insertarla en el dispositivo. Si esto no funciona, intenta limpiar la olla con un paño limpio y seco para eliminar los residuos.
No hay agua en el recipiente interior
Instant Pot necesita agua en la olla interior para evitar el sobrecalentamiento. Simplemente agrega agua a la olla y la cocción debería continuar normalmente.
La tapa no está en la posición correcta
Retira la tapa del dispositivo y vuelve a colocarla. Una vez que esté correctamente conectado, la cocción debería continuar con normalidad.
Fugas de vapor de la olla
"El vapor no está contenido en la olla y en su lugar se escapa".
Anillo de sellado dañado
El anillo de sellado de tu dispositivo necesita ser reemplazado. Después de comprar un anillo nuevo, echa un vistazo a esta guía.
Residuos adheridos al anillo de sellado
Con un paño húmedo, limpia suavemente el anillo hasta que se eliminen todos los restos de comida y residuos.
Tapa no cerrada correctamente
Si la tapa no está bien cerrada, ábrela y ciérrala nuevamente, asegurándote de que las asas de la olla estén alineadas con las extensiones de plástico negro en el costado de la tapa.
Válvula de liberación de vapor no en posición sellada
Asegúrate de que la válvula de liberación de vapor esté girada en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bloqueada en la posición marcada como "Sellado".
El anillo de silicona de la válvula flotante no funciona correctamente
El anillo de silicona de la válvula del flotador (en la parte inferior de la tapa) está desgastado y no sella correctamente la olla. Reemplaza la válvula de flotador siguiendo esta guía.
El dispositivo no responde
"Cuando se presionan los botones de la pantalla LED, la olla no responde".
Mala conexión de alimentación
Este es un problema externo. Primero, intenta desenchufar el dispositivo y volver a enchufarlo. Si esto no funciona, intenta enchufar el dispositivo en otro enchufe.
El fusible eléctrico de la olla se ha fundido
Se ha fundido un fusible en la pantalla LED y es necesario reemplazar la pantalla. Consulta esta guía de reemplazo.
La válvula de flotación no puede subir
"La válvula flotante está atascada en su lugar y no puede moverse para liberar la presión".
Muy poca comida o agua en la olla
Es posible que se necesiten porciones de cocción más grandes si la válvula de flotador no sube. El problema también puede ser que no se esté usando suficiente agua en la preparación de la comida. Sin la cantidad adecuada de agua, Instant Pot no puede generar suficiente presión para preparar la comida. Si necesitas una nueva válvula de flotador, consulta esta guía de reemplazo.
Válvula de flotador obstruida por el pasador de bloqueo de la tapa
Es probable que la tapa no esté completamente cerrada. Cuando la tapa no está completamente cerrada, es posible que un pasador de bloqueo esté sujetando la válvula. Cierra la tapa por completo. Hará clic en su lugar cuando la tapa esté asegurada. Si necesitas una nueva válvula de flotador, consulta esta guía de reemplazo.
La olla se sobrecalienta
"La olla está demasiado caliente y la comida se quema".
No hay suficiente líquido diluido en la olla
Si no hay suficiente líquido en Instant Pot, no podrá crear suficiente vapor para presurizar el recipiente. Siempre usa un total de al menos una taza de líquido. Asegúrate de que sea un líquido diluido; si el líquido es demasiado espeso (como las salsas), no podrá hervir y el contenido de la olla se cocinará de manera desigual. Agrega líquidos espesos encima de otros ingredientes (no mezcles) o después del ciclo de cocción.
Cocinar lácteos directamente en la olla
Los productos lácteos cocinados directamente en la olla escaldarán y crearán una película si se exponen al fondo de la olla, lo que hará que se sobrecaliente. Si tu receta requiere leche o crema, agrega estos ingredientes después de la cocción a presión.
Olvidé girar la perilla de ventilación a la posición sellada
Este es uno de los errores más comunes que cometen los usuarios de Instant Pot. Si la perilla de ventilación no se gira a la posición de sellado, liberará vapor, secando el contenido de la olla y evitando que se acumule presión. La solución es simple: recuerda siempre girar la perilla. La válvula de flotador se abrirá cuando esté sellada. Si la perilla de ventilación está rota, consulta esta guía de reemplazo.
Tapa no sellada correctamente (fuga de vapor)
Si la tapa pierde vapor, lo más probable es que se deba al anillo de sellado. Asegúrate de que el anillo esté correctamente asegurado dentro de la tapa y que no tenga ningún alimento atascado. Si el anillo está dañado, mira cómo reemplazarlo aquí. Finalmente, a veces la solución es tan simple como asegurarte de que la tapa esté bien atornillada. Al cerrar la tapa, debe hacer clic en su lugar. Este sonido te indicará que la tapa está bloqueada y lista para funcionar.
Comida atascada debajo de la olla en el dispositivo de calentamiento
Dado que la olla interior es tan fácil de sacar y limpiar, a veces puede olvidarse de revisar debajo. Los alimentos pueden pasar entre la olla y el elemento calefactor, así que siempre revisa para asegurarte de que no queden residuos que puedan sobrecalentar el dispositivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
My C6 fault was from the Pressure switch being burnt up on the heater side. It’s a double mechanical, momentary double throw contact switch. Like you would see in very old equipment. One side has much smaller wires and seem to be some sort of “presence” sensor. The other side has thicker wires and seen to route the current to the heater element. In my case, this is the side that burnt up. This isn’t obvious to look at from above. I had to remove the switch and look at it from the side. The small wire became discolored and no longer holding the shape necessary for it to toggle with pressure.
Charles Thompson - Contestar Compartir
I will say without a doubt this switch was undersized for the amount of current. I think they should have used the presence side then ran the higher current to an SCR to improve it’s life. I can do this for about $15 at my cost and will never see this issue again. Then again, perhaps they want it to fail over time so you have to purchase a new one.
In any case, when you control alot of current with a mechanical contact, over time the contact will develops small arc’s across the face. when the wire overheats it deforms and never makes good contact again. This is why we don’t see many mechanical relays anymore.
Please tell me how. Cannot afford a new on. Cl6 error
It quit after I opened the bottom cover wiggled wires. I do not see a yellow wire to a white disc. My yellow wire it attached in center of the pot…
nursiedeer - Contestar Compartir
UNPLUG!
Open the bottom by removing the single Philips head screw were the cord goes into the IP. Then slightly turn the bottom plate to remove
You will see the pressure switch. It has shiny metal bars and will be surrounded by white, soft rubber. It has 4 wires coming off it. Take a picture of this before you attempt to remove anything.
Order a new one. I found one on Amazon.
Charles Thompson I would be interested in directions on how to replace this using the method and parts that you did.
Nursiedeer@ gmail. com
No spaces
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 112
Todo El Tiempo: 23,465
