Saltar al contenido principal
Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión
Qué necesitas
  1. Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión, Accede al interior de la olla a presión: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión, Accede al interior de la olla a presión: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión, Accede al interior de la olla a presión: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de desenchufar tu olla a presión antes de comenzar la reparación. Una vez abierta, hay cables expuestos que pueden electrocutarte si el aparato está enchufado.
    • Dale la vuelta a la olla a presión.
    • Usa un destornillador Torx T15 para quitar el tornillo que sujeta la placa inferior.
    • Gira y retira la placa inferior.
    • Dependiendo del modelo, este procedimiento puede ser ligeramente diferente.
  2. Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión, Localiza los sensores de presión: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión, Localiza los sensores de presión: paso 2, imagen 2 de 2
    • Aquí tienes un resumen rápido de los sensores de presión de la olla a presión. Dependiendo del modelo, los componentes pueden diferir ligeramente.
    • El sensor T6L (baja presión) y su conector. Algunos modelos pueden no tenerlo.
    • El sensor T6H (alta presión) y sus conectores.
    • Cada sensor consta de tiras de metal. Normalmente, las tiras se tocan entre sí, creando un camino eléctrico.
    • Una vez que la olla a presión se calienta, las láminas se separan, interrumpiendo el circuito eléctrico.
    • Los tornillos debajo de la resina blanca son tornillos de calibración.
    • ¡No toques los tornillos de calibración! Cambiarán la temperatura y la presión a la que se apaga la olla a presión, y pueden dar lugar a situaciones de cocción imprecisas y peligrosas.
    • Presiona firmemente la parte superior de un sensor con un spudger o con el dedo. Deberías oír un chasquido fuerte, lo que significa que las láminas metálicas del sensor se están doblando correctamente.
    • Repite el procedimiento con el segundo sensor.
    • Si no escuchas un clic, es posible que los contactos estén fusionados o que los resortes de metal estén desgastados. Salta a este paso para limpiar o reemplazar el sensor.
    • A veces, basta con flexionar los sensores para solucionar el problema. Vuelve a montar la olla a presión con cuidado y comprueba si funciona.
    • Si la olla a presión no funciona, desenchufa el aparato y sigue los pasos siguientes para seguir diagnosticando el problema.
  3. Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión, Diagnosticar el error C6 o C6H: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión, Diagnosticar el error C6 o C6H: paso 4, imagen 2 de 2
    • Los siguientes tres pasos muestran cómo probar el sensor de alta presión más extensamente. Debes revisar este sensor si se produce un error C6 o C6H.
    • Si no tienes una olla a presión "dúo", solo tendrás un sensor de presión, y es este de alta presión.
    • Asegúrate de que la olla a presión esté desenchufada de la toma de corriente.
    • Usa unos alicates o tus dedos para levantar y desconectar uno de los conectores de horquilla del sensor de la placa de circuito.
    • Estos conectores pueden ser resistentes. Mueve suavemente el conector mientras tiras para aflojarlo.
    • Esto desconecta el sensor eléctricamente, por lo que podemos hacer una prueba de continuidad.
  4. Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión: paso 5, imagen 3 de 3
    • Conecta un cable de multímetro/ohmímetro a ambos extremos expuestos de los cables del sensor, asegurándote de que los cables no se toquen entre sí.
    • La polaridad de los cables de prueba no es importante para estas pruebas.
    • Ajusta el medidor al modo de resistencia o al modo de continuidad.
    • En estado de reposo, el sensor de presión debe presentar continuidad, lo que significa que el medidor debe indicar una resistencia casi nula.
    • Si el medidor muestra una resistencia alta o no hay continuidad, podría significar que los contactos del sensor están sucios. Vuelve a comprobar los contactos del medidor y asegúrate de que estén sujetos a los cables.
    • Utiliza un spudger o tu dedo para presionar firmemente la parte superior del sensor hasta que haga clic.
    • El medidor debería cambiar para mostrar que no hay continuidad (0,L, en el caso de mi medidor). Si no es así, puede que haya un cortocircuito: los contactos pueden estar fundidos o puede que tengas que cambiar el sensor.
  5. Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión, Diagnosticar el error C6L: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión, Diagnosticar el error C6L: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión, Diagnosticar el error C6L: paso 7, imagen 3 de 3
    • Este paso muestra cómo probar el sensor de baja presión más extensamente. Debes revisar este sensor si se produce un error C6L.
    • Desconecta el sensor de baja presión apretando el conector de la placa de circuito para desbloquearlo y, a continuación, tira hacia arriba.
    • Conecta un cable de multímetro a ambos extremos expuestos de los cables del sensor, asegurándote de que los cables no se toquen entre sí.
    • Ajusta el medidor a resistencia/continuidad y comprueba la continuidad, cuando el sensor esté en reposo y cuando esté presionado.
    • El medidor debe mostrar baja resistencia/continuidad cuando el sensor esté en reposo, y ninguna continuidad cuando el sensor esté presionado.
  6. Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión, Limpia los contactos de los sensores: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión, Limpia los contactos de los sensores: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si tus pruebas sugieren que puedes tener los contactos sucios, o sospechas que los contactos se han fundido, sigue los siguientes pasos para retirar los sensores y limpiarlos.
    • Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo que sujeta los sensores a la olla a presión.
    • Este tornillo puede estar muy apretado. Asegúrate de utilizar un destornillador del tamaño adecuado para evitar que se rompa.
    • Levanta el conjunto del sensor para sacarlo de su hueco.
  7. Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión: paso 9, imagen 3 de 3
    • Presiona el sensor hacia abajo para abrir los contactos.
    • Utiliza papel de lija, una lima o un limpiador de contactos eléctricos para limpiar los contactos. Asegúrate de limpiar ambas superficies de contacto.
  8. Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un multímetro para probar que los sensores funcionan correctamente antes de volver a armar tu olla a presión.
  9. Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión, Prueba y calibra un nuevo sensor: paso 11, imagen 1 de 1
    • El siguiente paso te brindará una guía general sobre cómo probar un nuevo sensor de alta presión.
    • Instala el sensor de presión de repuesto y vuelve a armar la olla a presión.
    • Añade 3 tazas de agua a la olla a presión y ponla a cocer a alta presión durante cinco minutos.
    • Si el respiradero de emergencia comienza a gotear o a ventilarse durante el ciclo de calentamiento, la olla se está presurizando en exceso. Desconecta inmediatamente la olla a presión y realiza un vaciado rápido.
    • Una vez transcurridos los cinco minutos, airea utilizando la liberación rápida.
    • Debería haber una fuerte liberación de presión. Si no es así, la olla a presión no está alcanzando la presión suficiente.
    • Si la ventilación de emergencia no tuvo fugas durante el ciclo y la liberación rápida se ventiló con una fuerte presión, tu nuevo sensor de presión está funcionando según lo previsto. No es necesario calibrar el sensor.
  10. Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo solucionar el error C6 en una olla a presión: paso 12, imagen 3 de 3
    • Si tu nuevo sensor de alta presión está presurizando de más o de menos, sigue este paso para ajustar el sensor de presión.
    • Desconecta la olla a presión y desmóntala hasta que puedas acceder a los sensores de presión.
    • Utiliza un spudger para despegar el adhesivo blanco que cubre el tornillo de calibración del sensor de alta presión.
    • Esto debería revelar la cabeza Phillips del tornillo de calibración.
    • Si tu olla a presión está demasiado presurizada, utiliza un destornillador para girar el tornillo en el sentido de las agujas del reloj (apretar) un cuarto de vuelta. Esto hace que el sensor se dispare a una temperatura más baja.
    • Si tu olla a presión tiene poca presión, utiliza un destornillador para girar el tornillo un cuarto de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj (aflojarlo). Esto hace que el sensor se dispare a una temperatura más alta.
    • Vuelve a armar la olla a presión y realiza la prueba de presión del paso anterior. Reajusta el tornillo de calibración según sea necesario.
Conclusión
Para volver a armar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
309,294 Reputación
699 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
23,580 Guías creadas
66Guía Comentarios
We almost had to throw some food away because the “C6 L” error in the middle of making dinner. Your instructions were clear and fixed the issue. Thanks Arthur!
Kyle P - Contestar
Thanks for this helpful tutorial?
Abdul Kadir - Contestar
Great and informative presentation! The pictures show exactly what to do and make everything perfectly clear. In my case, I was able to clean the contacts and the pot is back to working order. It took more time to find my multi-meter than it did to fix the problem. As a bonus, I had to look up what a “spudger” is… Now I can stop calling it that “stick thingy.” ?
Jerry Z - Contestar
My IP-DUO80 from 2016 died with C6H. The high pressure switch didn’t click so I ordered and waiting delivery on a KS0105A dual switch. Apparently there’s another version (YCD3008) but I don’t know the difference. I saw your warning not to try calibrating the switch. Anyway, I did find a suggestion for the single high/low switch to turn the sensitivity screw clockwise/counter-clockwise as needed to adjust the high and low pressures.
Teddy Sam - Contestar
Wow this post was just 11 hours ago. My
IP-DUO80 from 2016 died with C6H as well last night….wierd. Worked fine for years. Thanks for the part numbers. I have yet to pull the switch to see how bad the contacts are but the high pressure side definitely doesnt click when pushed. If cleaning doesn't help I will order a new switch.
DatsunRob -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 61
Ultimos 7 días: 447
Ultimos 30 días: 1,890
Todo El Tiempo: 222,839
