Saltar al contenido principal
La batería no se carga
El teléfono está conectado a un cargador, pero no se está cargando.
La toma de pared es defectuosa
A veces la toma de pared puede no funcionar correctamente. Prueba a cargar el teléfono en otra toma diferente. Si el teléfono empieza a cargar, entonces la toma de pared anterior estaba defectuosa.
El cable de carga está dañado
El cable micro-USB puede estar roto debido a un uso prolongado o a un cableado desconectado. Si tienes un cable de repuesto, pruébalo.
La batería está defectuosa
Si el teléfono solo funciona cuando está conectado, no mantiene la carga. Lo más probable es que la batería esté defectuosa y lo mejor es obtener una batería nueva y sustituir la antigua.
El puerto de carga no funciona correctamente
Si el puerto se ensucia, puede dejar de responder al cable de carga. Intenta soplar en el puerto para eliminar el polvo o partículas. Si todavía queda alguna partícula visible, intenta extraerla con cuidado con un palillo y vuelve a soplar en el puerto. Si el puerto parece limpio después de soplar y el teléfono sigue sin cargar, lo mejor es sustituir el cable flexible micro-USB.
El teléfono no se conecta a internet
El teléfono no puede conectarse a internet, a la red wifi ni al proveedor de telefonía móvil.
El teléfono está en modo avión
El modo avión desactivará el acceso a internet, wifi y red móvil. Puede que hayas activado el modo avión accidentalmente mientras configurabas los ajustes del teléfono. Asegúrate de que el modo avión esté desactivado yendo a Ajustes > Modo Avión > Desactivado.
El área es una zona sin cobertura
Desafortunadamente, algunas áreas no tienen recepción de internet o red móvil. Intenta desplazarte a una zona donde probablemente haya una señal fuerte, como una biblioteca, un restaurante o una tienda.
El altavoz del auricular no emite sonido
No sale sonido del altavoz del auricular al hablar por teléfono.
El volumen es bajo
Asegúrate de que el teléfono no esté en silencio y sube el volumen. Si el volumen no aumenta, es posible que el botón de volumen se haya atascado debido a un uso repetido. Si al mover suavemente el botón no se libera, podría haber un problema interno con el botón. El teléfono necesitará una reparación especializada que incluya microsoldadura, lo cual supera el nivel de dificultad de nuestras guías.
El altavoz del auricular está defectuoso
Si no puedes escuchar a alguien al realizar una llamada, el altavoz del auricular puede estar dañado o estropeado. Esto puede ocurrir si el teléfono se ha caído varias veces o si se ha usado mucho durante una llamada. En este punto, deberías retirar, limpiar y reinstalar o sustituir el altavoz del auricular.
La pantalla no se visualiza correctamente
La pantalla tiene píxeles muertos o deformados, muestra solo uno o pocos colores, o está completamente negra o desplazada. Sin embargo, las capacidades táctiles pueden seguir funcionando.
El brillo está al mínimo
Un área muy iluminada (normalmente en exteriores) hace que la pantalla sea mucho más difícil de leer que en un área oscura. Entra en una habitación oscura y enciende el teléfono. La pantalla del teléfono debería verse si el brillo estaba al mínimo. Cambia el brillo yendo a Ajustes > Brillo.
El teléfono no tiene carga
Es posible que el teléfono tenga la pantalla negra porque no está encendido. Si el teléfono no se enciende después de cargarlo, consulta la sección de batería de esta página.
El cristal no está nivelado con la pantalla LCD
La pantalla de Gorilla Glass puede no estar plana sobre la pantalla LCD, posiblemente debido a suciedad debajo de la pantalla. Retira, limpia y reinstala la pantalla de Gorilla Glass.
La pantalla está dañada
Si se te ha caído el teléfono varias veces, la pantalla de Gorilla Glass puede tener grietas o arañazos notables. Tu mejor opción es sustituir la pantalla antes de que el cristal roto pueda dañarte a ti o a tu teléfono.
La pantalla LCD está dañada
Si se te ha caído el teléfono o has presionado demasiado la pantalla frontal, la pantalla LCD puede estar dañada. Es posible que la pantalla se vea deformada, haciendo que se pixele y sea difícil de leer. Tu mejor apuesta es sustituir la pantalla LCD.
La cámara toma fotos negras
Cada foto que se toma termina siendo la misma imagen negra.
La funda del teléfono bloquea la cámara
Algunas fundas pueden no ser compatibles con el Huawei Ascend P6-U06, aunque encajen. Esto provocará un bloqueo de la cámara trasera, creando imágenes negras u oscuras. Asegúrate de tener una funda compatible para solucionar este problema.
El obturador no se abre
El obturador del teléfono puede haberse quedado bloqueado al cerrarse. Esto puede suceder debido al uso repetido o si se tomaron demasiadas fotos en poco tiempo. Tu mejor opción es sustituir la cámara.
La lente está agrietada o sucia
A menudo se acumulan partículas de polvo o suciedad, bloqueando la lente de la cámara. Intenta retirar la cámara y luego límpiala con un paño húmedo. Si la lente está agrietada, tendrás que sustituir la cámara.
El botón de bloqueo no responde
El botón no tiene funcionalidad al presionarlo.
El dispositivo se congela
Si hay demasiadas aplicaciones ejecutándose al mismo tiempo o el teléfono se sobrecalienta debido a un uso prolongado, puede congelarse. Si tanto la pantalla táctil como el botón de volumen no responden, intenta esperar de 5 a 10 minutos para que el teléfono se descongele. A continuación, cierra las aplicaciones innecesarias que puedan estar ejecutándose. Si el teléfono no se descongela por sí solo, retira y reinstala la batería para forzar el reinicio del teléfono.
El botón está atascado
El botón puede atascarse después de un uso repetido. Si al mover suavemente el botón no se libera, puede haber un problema interno con el botón. El teléfono necesitará una reparación especializada que incluya microsoldadura, lo cual supera el nivel de dificultad de nuestras guías.
La pantalla táctil no responde
La pantalla no responde al tacto.
El digitalizador está dañado
Si se te ha caído el teléfono o has presionado demasiado la pantalla frontal, es probable que el digitalizador esté dañado. En este caso, la única solución es sustituir la pantalla.
Zachary Rose
Miembro Desde 10/14/14
703 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G44
Miembros de 5
96 Guías creadas
17 comentarios
my phones media speaker is not working..
please tell me what happened with it :'(
chjamil080 - Contestar Compartir
i think its just a software problem.. because Normally its become normal after 12 to 14 hours,, but now its 4th day starts :(
my phone fail to switch on bt when it connected to charge system tend to switch on fast and fast shut off so can i save it the problem
davie - Contestar Compartir
My phone has 20% battery, however won't turn on. When I press the on button, huawei ascend then goes black and then just comes up with android on the screen. Please help!!
Robyn Emily Birchenough - Contestar Compartir
My phone won't switch on. It will only load the Huawei logo. Is there anything I can do to start the phone... Is it the battery, even though the battery is charging....Help....!!!!!!!!!!!!!
julierobins1 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 36,861
