Saltar al contenido principal
Las máquinas de hielo generalmente fallan por varias razones, y si tu máquina de hielo no está produciendo hielo, [[Ice Maker Only Crushing Ice|solo tritura hielo|new_window=true] ], [not dispensing ice o won't stop making ice, revisa primero las guías con hipervínculos. Después de restablecer la energía del refrigerador, si aún no tienes hielo después de un período de 24 horas, es posible que debas restablecer la fábrica de hielo.
Utilice el botón Restablecer
Coloca trapos y la cubeta de hielo debajo de tu máquina de hielo para evitar que se acumule agua durante estas pruebas.
  • Apaga el interruptor de la fábrica de hielo durante 5 segundos y luego enciéndelo.
  • Mantén presionado el botón de reinicio durante 5 segundos.
  • Mueve el brazo calibrador hacia arriba y hacia abajo varias veces.
La unidad debería estar ahora en modo de prueba y ejecutará un ciclo manual de recolección de hielo. Observa cómo se mueve el brazo y la bandeja arroja o expulsa cubos. Entonces comenzará un ciclo de llenado. Tu fábrica de hielo ha sido reiniciada.
Páginas relacionadas
Solución de problemas: La máquina de hielo Frigidaire no funciona
Discusión: La máquina de hielo dejó de producir hielo y el agua es lenta
Cómo: Mantener un refrigerador
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
It seems that my feeler arm is stuck in the up position
Ian - Contestar Compartir
I just replaced the ice tray assembly. It worked making ice and dumping into the bin for two days then stopped. There are ice cubes in the tray but it doesn't dump them into the bin. Anyone have this proble? Anyone know a fix?
Dan Reidmiller - Contestar Compartir
Did you ever figure out a solution? I’m having the same issue. I think it is a bad motor
Jon Stilwell - Contestar Compartir
Also having this issue presently. It doesn't dump. Just continually refills. But there is uce in it it doesn't rotate to dump. But does sometimes dump
Casey Allan - Contestar Compartir
Oh, Frigidaire FFHB2740PPBA
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 155
Ultimos 30 días: 675
Todo El Tiempo: 56,069
