Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz Bluetooth no funciona
"El hoverboard no responde al emparejamiento por Bluetooth".
Bluetooth no se enciende
Verifica que el hoverboard y el dispositivo al que intentas conectarte tengan Bluetooth activado. Una vez encendida, la conexión Bluetooth del hoverboard permanecerá encendida durante dos minutos. Asegúrate de conectar un dispositivo al hoverboard dentro de este intervalo de dos minutos. Si la conexión no tiene éxito, desconecta el hoverboard de la lista de emparejamiento de Bluetooth en el dispositivo y vuelve a conectarlo.
Carga insuficiente
Verifica que el hoverboard tenga poca carga. Esto se indica mediante una luz roja ubicada entre las almohadillas para los pies. Carga completamente el hoverboard. Luego intenta volver a conectarte.
Fuera de rango
Si el hoverboard y el dispositivo están fuera del alcance, el emparejamiento de Bluetooth fallará. El emparejamiento exitoso se producirá cuando el hoverboard y el dispositivo estén a menos de tres pies de distancia. Intenta volver a conectar tu dispositivo cuando esté dentro del alcance adecuado.
Demasiados dispositivos conectados
Si el hoverboard aún no se conecta, es posible que haya demasiados dispositivos conectados. El cargador Hover-1 se puede conectar a un dispositivo a la vez. Si la conexión no funciona, desconecta todos los dispositivos del hoverboard y vuelve a conectarlos.
Receptor Bluetooth defectuoso
Si la conexión aún no funciona, se debe reemplazar el receptor Bluetooth. Consulta nuestra Guía de reemplazo de altavoces Bluetooth para obtener ayuda. El receptor Bluetooth está ubicado en la placa de circuito que se retira en el paso 9.
Los faros LED no funcionan correctamente
Los faros LED no encienden.
La batería está baja
Es posible que las baterías se estén agotando, lo que provocaría que los LED no funcionaran correctamente. Intenta cargar completamente su hoverboard.
Los LED están desconectados de la batería
Es posible que los cables de los LED se hayan desconectado de la batería. Consulta el paso 7 de nuestra guía de reemplazo de LED para solucionar este problema.
La bombilla LED está rota
La bombilla LED podría estar rota. Consulta nuestra Guía de reemplazo de LED para solucionar este problema.
El dispositivo no se enciende
"El hoverboard no responde al botón de encendido".
Hoverboard tiene carga baja o no tiene carga
Asegúrate de que el hoverboard esté cargado. Si el hoverboard ha estado cargando durante mucho tiempo pero no se enciende, puede haber otro problema. Consulta la sección El Hoverboard no se carga si la batería no retiene la carga.
Batería suelta o rota
Si el botón de encendido responde cuando se presiona, pero el hoverboard no se enciende, es posible que tenga problemas con la batería. Consulta la sección El Hoverboard no se carga.
Se presionó el botón incorrecto
Algunos hoverboards se encienden cuando el usuario se sube a las almohadillas en la parte superior del tablero. El cargador Hover-1 primero requiere que el usuario presione un botón en la parte posterior de la placa.
Hoverboard tiene luces rojas intermitentes
Los faros LED parpadean en rojo.
Sensores no calibrados
Es posible que el sensor giroscópico se haya descalibrado. Consulta nuestra Guía de reemplazo de la placa del sensor de giroscopio del hoverboard para aprender cómo recalibrar tu hoverboard.
Placa base defectuosa
Es posible que la placa base se haya dañado de alguna manera. Aprende cómo reemplazar tu placa base en Reemplazo de placa base Hover-1.
Hoverboard no se equilibra
"El usuario no puede ponerse de pie correctamente cuando está montado en el hoverboard".
Necesita ser reiniciado
Una solución común para un hoverboard desequilibrado es restablecer el sistema. Comienza colocando el hoverboard sobre una superficie plana y nivelada. Mantén presionado el botón de encendido durante cinco segundos. Espera hasta que las luces LED indicadoras comiencen a parpadear y luego suelta el botón de encendido. Deja que el hoverboard repose así durante 30 segundos. Presiona el botón de encendido una vez más para apagar el hoverboard. Enciende normalmente.
Cables sueltos
Los cables del motor desconectados, los cables del giroscopio o los cables de la placa base pueden causar problemas de rendimiento. Para verificar las conexiones de los cables, deberás abrir el dispositivo. Consulta la primera mitad de este tutorial.
Giroscopio roto
Si el procedimiento de reinicio no ha funcionado, es posible que el hoverboard tenga giroscopios defectuosos. Para determinar qué giroscopio necesita reemplazo, cuenta cuántas veces parpadea la luz roja en el medio del hoverboard. Si la luz parpadea siete veces, es necesario reemplazar el giroscopio del lado de la batería. Si la luz parpadea ocho veces, es necesario reemplazar el giroscopio del lado de la placa base.
Si es necesario reemplazar la placa base, la luz indicadora roja parpadeará una vez. Consulta Reemplazo de la placa base Hover-1.
El hoverboard no se carga.
El cargador está dañado
Antes de enchufar el hoverboard, verifica que el cargador esté enchufado a un tomacorriente que funcione. Si el cargador funciona normalmente, una pequeña luz en el cargador se volverá verde. Si la placa no está completamente cargada, al enchufarla la luz se volverá roja. Una vez que el hoverboard esté completamente cargado, la luz del cargador se volverá verde.
La batería está dañada
Si el hoverboard no enciende y la luz del cargador permanece verde, es posible que tengas una batería dañada. Consulta la guía de reemplazo de batería.
El puerto del cargador está dañado
Si la luz del cargador no se enciende cuando está enchufado, es posible que tengas un puerto del cargador roto o desconectado. Si el cargador no se conecta al puerto, es posible que tengas un puerto de carga atascado o bloqueado. En ambos casos, consulta esta guía de reemplazo del puerto del cargador.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
29 comentarios
Hi I’ve just bought this for my son and it’s working but it doesn’t seem to charge? It’s flashing red and green on and off. He charged it while on has he damaged it?
amazonmusic@hotmail.com - Contestar Compartir
Same ever get a reply
super novapanda - Contestar Compartir
I bought this for myself self but after 4 months of some but little use it stops working and wont charge I plug it in and it works while it is plugged in but when taken off the charger it completely dies again so is the battery damaged????
ben - Contestar Compartir
Same thing here. You ever get a response?
kimengle2000 - Contestar Compartir
yes same thing its not work do you know how i can get a new battery or fix it?
nazahrae blackhawk - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 175
Todo El Tiempo: 44,417
