Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
  • Comprueba si hay mensajes de error: La mayoría de los jacuzzis modernos pueden mostrar códigos de error si algo no funciona correctamente. Antes de continuar, busca códigos de error o cualquier código de parpadeo que pueda explicar el problema.
  • Reinicia el jacuzzi desde el disyuntor GFCI: Un simple reinicio puede resolver problemas temporales en casi cualquier dispositivo, y los jacuzzis no son una excepción. Cada spa es diferente, por lo que es posible que debas consultar el manual del usuario de tu jacuzzi para obtener instrucciones específicas, pero en la mayoría de los casos será necesario apagar el jacuzzi desde el disyuntor GFCI. Apaga el disyuntor durante 10 minutos, vuelve a encenderlo y comprueba si la temperatura aumenta.
  • Busca fusibles fundidos: Los picos de tensión, las sobretensiones u otros voltajes incorrectos pueden hacer que se funda el fusible del jacuzzi. Comprueba si el fusible de la placa de control del jacuzzi se ha fundido.
  • Busca fugas o signos de corrosión: Si se produce una fuga dentro del jacuzzi, es probable que los componentes desprotegidos hayan sufrido daños por agua. Busca signos evidentes de corrosión o daños por líquidos.
  • Intenta un restablecimiento completo (hard reset): Al igual que con otros dispositivos electrónicos, a veces un restablecimiento completo es todo lo que se necesita para solucionar un problema. Consulta el manual del usuario de tu jacuzzi para ver las instrucciones sobre cómo reiniciarlo correctamente, pero generalmente puedes hacerlo desde el disyuntor GFCI.
Daños externos en la línea eléctrica
Solución: Comprueba si hay daños en las líneas eléctricas del jacuzzi
Aviso
Desconecta el jacuzzi de la alimentación eléctrica antes de inspeccionar o reparar las líneas eléctricas. La electricidad se vuelve peligrosa a partir de 50 voltios, y la mayoría de los jacuzzis funcionan con 220 a 240 voltios.
Los componentes externos, como los cables de entrada, pueden deteriorarse gradualmente con el tiempo. Esto puede provocar conexiones sueltas, cables que se tocan entre sí, cortocircuitos o incluso roturas completas en la línea eléctrica.
  • Busca cableado expuesto causado por plagas. Los ratones y otras plagas roen el aislamiento eléctrico, exponiendo el cableado de cobre a los elementos del exterior. Busca cualquier indicio de daño en el cableado, como marcas de dientes o cables expuestos. Si el cableado está dañado, será necesario sustituirlo.
  • Otros síntomas que debes buscar son: Los fusibles o disyuntores que saltan pueden indicar que tu sistema tiene un cortocircuito.
Interruptor de límite superior activado
Solución: Restablece el interruptor de límite superior y comprueba si hay sobrecarga térmica
Algunos jacuzzis incluyen un interruptor de límite superior, una función de seguridad que evita que el calentador se sobrecaliente. Si el interruptor detecta que el agua del spa ha alcanzado los 110 °F o 120 °F (43 °C o 49 °C), se activa y apaga el calentador y la bomba como medida de precaución. Esto solo se aplica al calentador, no a los interruptores de límite superior del motor o del soplador del jacuzzi.
  • Comprueba el interruptor de límite superior: Por lo general, se trata de un botón rojo grande en el pozo térmico (thermowell) del jacuzzi. Debes presionarlo para restablecer el interruptor.
  • Comprueba si el interruptor de límite superior está defectuoso: Los interruptores de límite superior solo deben activarse si la temperatura del agua es demasiado alta. Si el interruptor se activó mientras la temperatura del agua en el pozo térmico era la misma que en el resto del spa, lo más probable es que esté dañado y deba ser sustituido.
Transformador de potencia defectuoso
Solución: Asegúrate de que el voltaje de salida nominal sea correcto o esté dentro del 10 % del voltaje de salida nominal
Los transformadores reducen los 240 voltios de tu hogar a un voltaje más bajo y utilizable (esto variará según el jacuzzi). Si el transformador del jacuzzi no suministra la cantidad de energía correcta, no se encenderá.
  • Prueba el jacuzzi con un multímetro: Utiliza un multímetro para comprobar que el voltaje de salida del transformador esté dentro del 10 % del voltaje de salida nominal. El voltaje de salida nominal suele estar impreso directamente en el transformador.
Panel de control defectuoso
Solución: Comprueba si hay signos de actividad en el "Spa Pack" de tu jacuzzi
Es muy posible que el jacuzzi esté recibiendo energía, pero que el panel de control esté defectuoso, lo que te impide encenderlo.
  • Busca otros signos de actividad: Si el panel de control sigue sin mostrar luces indicadoras, busca luces en la parte inferior del "Spa Pack" (que es, básicamente, la placa madre del jacuzzi, donde todo se conecta).
  • Comprueba el mazo de cables: A veces, el cableado que va desde el panel de control a la placa principal del jacuzzi puede aflojarse con el tiempo. Intenta volver a conectar el cableado desde el panel de control a la placa principal.
  • Comprueba si hay cableado dañado: Busca cables expuestos o cortados. Si alguno de los cables está dañado, debe ser sustituido.
Si nada de esto funciona, es probable que el problema sea el "Spa Pack" del jacuzzi. Si sospechas que este podría ser el caso, intenta examinar la placa del "Spa Pack" en busca de signos de componentes quemados o dañados.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 160
Todo El Tiempo: 1,698
