Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
  • Busca mensajes de error: La mayoría de los jacuzzis modernos pueden mostrar códigos de error si algo falla. Antes de continuar, intenta buscar cualquier código de error que pueda explicar el problema.
  • Comprueba la temperatura ajustada en el panel de control: Si has empezado a usar tu jacuzzi recientemente tras haberlo vaciado o preparado para el invierno, debes devolverlo a su temperatura de uso. Cuando se utiliza, la temperatura normal debe estar entre 100 °F y 102 °F (37.78 °C a 38.89 °C).
  • Apaga y enciende el jacuzzi desde el disyuntor GFCI: Un simple reinicio puede resolver problemas temporales en casi cualquier dispositivo, y los jacuzzis no son una excepción. Cada spa es diferente, por lo que es recomendable consultar el manual del propietario de tu jacuzzi para obtener instrucciones específicas, pero la mayoría de los jacuzzis deberán apagarse desde el disyuntor GFCI. Desconecta el disyuntor durante 10 minutos, vuelve a conectarlo y comprueba si la temperatura aumenta.
  • Comprueba si hay fusibles fundidos: Los picos de tensión, las sobretensiones u otros voltajes incorrectos pueden provocar que el fusible de tu jacuzzi se funda. Comprueba si el fusible de la placa de control de tu jacuzzi se ha fundido.
El flujo de agua está bloqueado o es bajo
Solución: Comprueba el nivel de agua y asegúrate de que el agua fluya por todo el sistema.
Un jacuzzi utiliza una bomba para hacer circular el agua a través de un calentador y de vuelta al interior del jacuzzi, manteniendo una temperatura cálida y constante. Si no hay flujo o el flujo se bloquea, el agua no puede pasar a través del calentador, lo que significa que el calor no se puede distribuir correctamente. Normalmente, esto se manifiesta como el código de error FLO.
  • Llena el jacuzzi por completo: Si el nivel de agua en tu jacuzzi es demasiado bajo, el agua no circulará por el sistema, lo que hará que el calentador se sobrecargue y se apague. Comprueba las recomendaciones del fabricante para conocer el nivel de agua adecuado.
  • Limpia o sustituye los filtros: Si los filtros de tu jacuzzi se bloquean con suciedad y residuos, el agua no podrá fluir a través del sistema. Limpia adecuadamente los filtros de tu jacuzzi o sustitúyelos si observas algún daño.
  • Elimina el aire de las tuberías: Si has tenido que vaciar y volver a llenar el jacuzzi, puede quedar aire atrapado dentro del sistema, lo que provoca una bolsa de aire. Retira el filtro del jacuzzi y enciende los chorros durante unos segundos para eliminar cualquier bolsa de aire.
  • Desatasca las tuberías: Las tuberías de agua obstruidas también pueden evitar que el jacuzzi se caliente correctamente. Puedes limpiar tus tuberías utilizando System Flush u otro producto de limpieza para jacuzzis.
La bomba no funciona correctamente
Solución: Soluciona los problemas de la bomba del jacuzzi y sustitúyela si es necesario
Si la bomba no funciona correctamente, esto puede evitar que el agua fluya por todo el jacuzzi, provocando un calentamiento inadecuado. Si notas algo de lo siguiente en la bomba, es posible que necesites conseguir piezas o, en el caso de jacuzzis más antiguos, encontrar una bomba de sustitución.
  • Presta atención a los síntomas de fallo de la bomba:
    • El motor zumba pero no gira. Esto puede indicar un eje congelado, rodamientos, un impulsor o un condensador de arranque defectuoso.
    • Ruidos de bobinado procedentes de rodamientos desgastados. Si los rodamientos del impulsor se desgastan, esto puede afectar a la eficacia de la bomba y evitar que el agua fluya a través del sistema.
  • Busca fugas debajo de la bomba. Las juntas defectuosas o dañadas pueden hacer que la bomba pierda agua y evitar que funcione con normalidad.
Si no escuchas ningún ruido proveniente de la bomba, asegúrate de que esté recibiendo alimentación eléctrica.
Sensor defectuoso
Solución: Comprueba los sensores necesarios
Muchos jacuzzis cuentan con sensores que ayudan a mantener la seguridad del jacuzzi y de quienes lo utilizan. Si uno de estos sensores se rompe, el jacuzzi se apagará como medida de seguridad. Comprueba los siguientes sensores.
  • Presostato: Presostato: Por lo general, está atornillado en la cámara del calentador y detecta cuando la presión del agua desciende por debajo de cierto nivel, protegiendo al calentador contra el sobrecalentamiento. Este interruptor debería funcionar correctamente si tu jacuzzi tiene el nivel de agua y el flujo adecuados. Puedes puentear el interruptor con un cable puente para comprobar si funciona mal.
  • Interruptor de flujo: Los interruptores de flujo funcionan de forma similar a los presostatos, pero se activan mediante el flujo de agua. Cuando el flujo de agua es lo suficientemente fuerte, las dos paletas internas se empujan entre sí, completando un circuito. Por el contrario, cuando el flujo de agua es insuficiente, el circuito se interrumpe. Al igual que ocurre con un presostato, puedes probar si funciona puenteándolo con un cable puente. Estos interruptores deben inspeccionarse para detectar incrustaciones, corrosión o paletas dobladas.
  • Termostato: Un termostato es un dispositivo que regula automáticamente la temperatura. La mayoría de los jacuzzis más nuevos utilizan sensores de temperatura conectados directamente a la placa de circuito, controlados por el panel de control del jacuzzi. Inspecciona la sonda de temperatura en busca de daños y asegúrate de que esté bien enchufada al panel, junto con la conexión entre la sonda y la placa. Si tu jacuzzi se fabricó antes de la década de 2000 y tiene una perilla de Termostato, comprueba que el Termostato no esté defectuoso internamente y que el bulbo del sensor no se haya corroído.
  • Interruptor de límite: Los interruptores de límite alto son interruptores de seguridad que evitan que el agua del jacuzzi se caliente demasiado. Cuando causan un problema en el calentador, los errores de límite alto suelen mostrarse como códigos HL u OH. El disparo del límite alto también puede deberse a un flujo de agua bajo, un voltaje incorrecto, un elemento que funciona mal, conexiones de cables sueltas, cables dañados o un interruptor de límite alto defectuoso.
Fallo del calentador
Solución: Comprueba que el calentador reciba alimentación y no esté corroído
Si el calentador del jacuzzi no recibe alimentación o se ha dañado, no podrá calentar el agua. Estos calentadores funcionan de forma similar al elemento calefactor de un calentador de agua eléctrico y pueden quemarse rápidamente si funcionan sin agua de refrigeración a su alrededor.
  • Comprueba que no haya cortocircuitos en el calentador: Puedes utilizar un multímetro configurado en ohmios para medir la resistencia de tu elemento calefactor. Los elementos en buen estado mostrarán valores de 9 a 12 ohmios, pero el calentador debe sustituirse si la resistencia es significativamente superior.
  • Comprueba si hay acumulación de incrustaciones: Cuando un elemento del spa desarrolla incrustaciones en el exterior, reducirá la salida de calor del elemento y podría provocar, a la larga, su fallo. Si observas grietas a lo largo de la carcasa exterior del elemento calefactor, sustituye el elemento.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 129
Todo El Tiempo: 1,457
