Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
  • Asegúrate de que el jacuzzi esté encendido: Los chorros del jacuzzi no se encenderán a menos que el resto del sistema reciba energía. Comprueba si el panel de control da señales de actividad. Si descubres que el jacuzzi no recibe energía, consulta nuestra página 'El jacuzzi no se enciende'.
  • Asegúrate de que los chorros estén activados en el panel de control: Para que los chorros funcionen, deben estar encendidos desde el panel de control. Presiona el botón de los chorros en el panel y verifica que se activen. Si no lo hacen, el sospechoso principal es el panel de control.
  • Comprueba si hay mensajes de error: La mayoría de los jacuzzis modernos pueden mostrar códigos de error si algo funciona mal. Antes de continuar, busca códigos de error o cualquier código de parpadeo que pueda explicar el problema.
  • Reinicia el jacuzzi desde el disyuntor GFCI: Un reinicio simple puede resolver problemas temporales en casi cualquier dispositivo, y los jacuzzis no son la excepción. Cada spa es diferente, por lo que quizás quieras consultar el manual del usuario de tu jacuzzi para obtener instrucciones específicas, pero en la mayoría será necesario apagarlo desde el disyuntor GFCI. Apaga el disyuntor durante 10 minutos, vuelve a encenderlo y comprueba si la temperatura aumenta.
  • Intenta un restablecimiento completo: Al igual que con otros aparatos electrónicos, a veces un restablecimiento completo es todo lo que se necesita para solucionar un problema. Consulta el manual del usuario de tu jacuzzi para conocer las instrucciones de reinicio correcto, pero generalmente puedes hacerlo desde el disyuntor GFCI.
El flujo de agua a través de los chorros está bloqueado o es bajo
Solución: Comprueba el nivel del agua y asegúrate de que fluya por todo el sistema.
Un jacuzzi utiliza una bomba para hacer circular el agua a través de un calentador y devolverla a la bañera, manteniendo una temperatura cálida y constante. Si no hay flujo o este se bloquea, el agua no puede circular por el sistema. Normalmente, esto se manifiesta con el código de error FLO.
  • Llena el jacuzzi por completo: Si el nivel del agua del jacuzzi es demasiado bajo, el agua no circulará por el sistema, lo que provocará que el calentador se sobrecargue y se apague. Esto también impedirá que los chorros funcionen. Consulta las recomendaciones del fabricante para conocer el nivel de agua adecuado.
  • Limpia o sustituye los filtros: Si los filtros del jacuzzi se bloquean con suciedad y residuos, el agua no podrá fluir por el sistema. Limpia adecuadamente los filtros del jacuzzi o sustitúyelos si notas algún daño.
  • Elimina el aire de las tuberías: Si has tenido que vaciar y volver a llenar el jacuzzi, puede quedar aire atrapado en el interior del sistema, lo que provoca una bolsa de aire. Quita el filtro del jacuzzi y enciende los chorros durante unos segundos para eliminar cualquier bolsa de aire.
  • Desatasca las tuberías: Las tuberías de agua obstruidas también pueden impedir que el jacuzzi se caliente correctamente. Puedes limpiar las tuberías usando System Flush u otro producto para limpiar jacuzzis. También deberías asegurarte de que no se haya acumulado cal en el sistema.
Las conexiones de los chorros están sueltas o bloqueadas
Solución: Comprueba si hay problemas físicos o deformaciones y retira cualquier residuo
Importante
Apaga los chorros antes de examinarlos para evitar accidentes o daños involuntarios.
En algunos casos en los que los chorros del jacuzzi no funcionan, intenta comprobar si están bloqueados por algún residuo.
  • Quita y observa directamente la boquilla del chorro: Observa directamente las boquillas de los chorros para ver si hay suciedad o residuos alojados en la punta. Si la punta está bloqueada, tendrás que quitarla y limpiarla antes de volver a colocarla.
  • Comprueba si la boquilla del chorro presenta daños físicos: Una boquilla de chorro dañada impedirá que el agua fluya a través de ella de manera efectiva. Si la boquilla o cualquier otra pieza del chorro está dañada, será necesario sustituir el chorro.
  • Vuelve a colocar la boquilla de forma segura: Después de inspeccionar y limpiar todos los chorros, vuelve a colocarlos y apriétalos con la mayor seguridad posible. Este proceso puede variar según el modelo de tu jacuzzi.
La bomba no funciona correctamente
Solución: Soluciona problemas de la bomba del jacuzzi y sustitúyela si es necesario
Si la bomba no funciona correctamente, esto puede impedir que el agua fluya por todo el jacuzzi, haciendo que los chorros no funcionen. Si notas alguno de los siguientes síntomas en la bomba, es posible que necesites buscar piezas o, en el caso de jacuzzis más antiguos, encontrar una bomba de sustitución.
  • Presta atención a los síntomas de fallo de la bomba:
    • El motor zumba pero no gira. Esto puede indicar un eje bloqueado, rodamientos dañados, impulsor bloqueado o un condensador de arranque defectuoso.
    • Ruidos de rodamiento por desgaste. Si los rodamientos del impulsor están desgastados, esto puede afectar a la eficacia de la bomba e impedir que el agua fluya por el sistema.
  • Busca fugas debajo de la bomba. Unas juntas en mal estado o dañadas pueden hacer que la bomba pierda agua e impedir que funcione normalmente.
Si no escuchas ningún sonido proveniente de la bomba, asegúrate de que esté recibiendo energía.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 163
Todo El Tiempo: 2,158
