Saltar al contenido principal
No esta en la lista
Este wiki no aparecerá en los resultados de búsqueda, pero todavía puede ser visto por cualquier persona!
Esta wiki es parte de una serie de Manuals For Computer Refurbishers.
¿Por qué borrar los discos duros?
  • Las empresas de reacondicionamiento responsables siempre borran o destruyen los discos duros. Es esencial para proteger la privacidad de sus donantes.
  • Ten en cuenta que los discos no se pueden borrar mediante el reformateo o el cambio de particiones (sería como arrancar el índice de un libro); aunque los capítulos no serían visibles, la información seguiría ahí.
  • Las empresas, las agencias gubernamentales y el público exigirán que su información sea destruida. Muchas agencias creen que su información ha sido borrada, pero no lo des por hecho. Bórrala de nuevo y asegúrate.
  • Si se filtra información de un disco duro donado a tus instalaciones, la confianza en las donaciones se destruirá.
  • El disco se puede extraer primero y borrar, o borrar mientras está en la computadora. La computadora no debe arrancar desde el disco duro. Protege la privacidad del donante.
Herramientas necesarias
Herramientas útiles para el borrado de discos duros: caja conmutadora KVM, un servidor RAID 16 a 1, pinzas, un marcador, una estación de borrado de 3 o 4 discos y varios adaptadores para diferentes interfaces de disco duro
Clasifica los discos duros
  • ¿Qué tamaño tiene el disco duro? Si es demasiado pequeño para conservarlo, destruye el disco en lugar de perder tiempo borrándolo. También debes hacer esto con discos que se sabe que son problemáticos, como los 7200.11, y considerarlo para discos que son potencialmente defectuosos por diseño.
  • Discos IDE de 2.5” o discos de computadora portátil. Consigue un adaptador para conectarlo a tus cables planos IDE o borra el disco dentro de la computadora portátil. Consigue un adaptador de IDE de 2.5” a 3.5”.
  • Discos SCSI: borra el disco dentro de la computadora o prepara una estación con un cable SCSI. Consigue un adaptador para que puedas borrar discos Winchester.
  • SATA (discos Serial ATA): todas las computadoras más nuevas tienen opciones SATA en las placas madre.
  • La mayoría de los discos serán discos IDE de 3.5", pero prepárate para borrar también otros tipos populares.
  • No olvides borrar los discos duros de las impresoras donadas.
  • Puedes crear un borrador de datos que borre 16 discos duros diferentes al mismo tiempo: IDE, de computadora portátil, SCSI, SATA. Solo necesitas una placa madre que admita las diversas opciones, una fuente de alimentación con los conectores de alimentación adecuados y un espíritu aventurero para montarlo.
Cables de disco IDE
  • Las placas madre tienen dos ranuras IDE, cada una de las cuales puede manejar dos dispositivos IDE.
  • Un cable plano IDE está conectado a la ranura primaria y el otro a la ranura secundaria de la placa madre.
  • Cada computadora puede manejar 3 discos duros y una unidad de CD o 4 discos duros.
  • Los puentes (jumpers) deben configurarse en los discos duros y las unidades de CD según la marca del disco. Algunas computadoras permitirán CS (Selección de cable), mientras que otras solo aceptarán Maestro y Esclavo. El disco Maestro se encuentra más alejado de la placa madre en el cable IDE y el disco Esclavo está en el medio.
Un solo canal IDE admite dos discos en un cable
Discos duros y configuración de los puentes
  • Diferentes marcas de discos duros tienen diferentes configuraciones de puentes. Al borrar un solo disco, el puente debe estar en la posición “apagado” o “Maestro”. Si se borran dos discos en el mismo cable IDE, uno debe configurarse como Maestro y el otro como Esclavo. Los discos pueden borrarse más rápido como Maestro/Esclavo que con Selección de cable (CS).
Posiciones de los puentes de Western Digital
Posiciones de los puentes de Maxtor, Quantum y la mayoría de los demás discos
  • Otro tipo de disco común es el de IBM o Hitachi.
Posiciones de los puentes de IBM e Hitachi
Más información sobre la configuración de los puentes
  • La configuración de los puentes depende de la marca del disco. Los discos Western Digital están marcados en la placa de circuito; otros pueden estar etiquetados en diferentes lugares o no estarlo en absoluto. Busca en el disco las configuraciones.
  • Si no puedes encontrar la configuración de los puentes en el disco, realiza una búsqueda en la web como: “jumper settings [nombre del disco]”.
  • Los discos de 2.5” también se pueden configurar como maestro/esclavo para fines de borrado. Mira la cara del disco para ver la configuración de los puentes.
Los discos a menudo están etiquetados con una clave para configurar el puente
  • El puente maestro en la mayoría de los discos va junto al cable IDE. El disco de arriba muestra que la configuración de esclavo debe dejarse en blanco. El puente puede colocarse horizontalmente a través de las clavijas para estar en la posición neutral. Si se quita, el puente podría perderse.
  • La línea roja o azul en el cable plano indica la clavija 1. La clavija 1 se encuentra más cerca de los puentes.
  • Usa Pinzas de punta o una clavija doblada (clip) para quitar los puentes.
  • El proceso de borrado puede ser más rápido con discos iguales.
Software de borrado
  • Un buen programa de borrado gratuito que existe desde hace mucho tiempo es Darik’s Boot and Nuke (DBAN).
  • También puedes usar ATA Secure Erase. Los discos duros de 2001 en adelante deberían admitir esta opción. Puedes encontrar una utilidad para hacerlo en el CMRR. También hay otras utilidades que hacen esto. Parted Magic también admite esta opción para borrar discos duros. Ten en cuenta que usar esto en discos defectuosos puede bloquear permanentemente la E/S del disco. En caso de duda, usa DBAN.
  • Puedes descargar y crear un disquete o CD de arranque. DBAN se puede usar para borrar múltiples discos, así como discos SCSI y SATA.
  • Las computadoras más antiguas funcionan mejor usando la unidad de disquete que la unidad de CD. Algunas computadoras más nuevas no tienen unidades de disquete y sería necesario el disco CD. Descarga una copia gratuita de un programa que pueda grabar imágenes .iso en CDs o DVDs.
  • Si DBAN funciona lentamente, uno o más de los discos pueden estar defectuosos.
  • Independientemente del software que selecciones, debes borrar según el estándar reconocido, el estándar de limpieza DOD 5220.22-M del Departamento de Defensa de EE. UU.
  • Existen programas de borrado excelentes como Blancco, pero son de pago. Tus donantes pueden tener ciertos requisitos.
Arrancar en el BIOS
  • Conecta la computadora, el teclado y el monitor e inserta el disquete DBAN.
  • Entra al BIOS de la computadora...
    • Si no sabes cómo, intenta presionar F1, F2, F10 y Supr en sucesión. Es posible que encuentres la tecla de función mirando la pantalla cuando se enciende la computadora. Si todo lo demás falla, quita o añade una memoria RAM para que la memoria cambie y la computadora entre al BIOS.
  • Configura los discos IDE en “detección automática” (auto detect).
  • Configura el orden de arranque para que la unidad de disquete sea la primera.
  • Guarda la configuración y reinicia el sistema.
  • Si la computadora arranca desde el disco duro, apágala inmediatamente. Revisa las conexiones de los cables y la luz de encendido de la unidad de disquete. Revisa el BIOS para asegurarte de que la unidad de disquete sea detectada. Si es necesario, reemplaza la unidad de disquete o el cable e inténtalo de nuevo.
  • Si el BIOS no detecta el disco IDE, el disco puede estar dañado. Prueba el disco en otra computadora después de revisar las conexiones del cable y de alimentación al disco. Asegúrate de que los puentes estén configurados correctamente en el disco duro.
Configurar y ejecutar el software de borrado
  • Arranca el sistema con el disco DBAN en la unidad de disquete.
  • El método de borrado sugerido es el borrado de 3 pasadas DOD, que es el borrado predeterminado al usar DBAN.
  • Después de arrancar, escribe “autonuke” para que comience el proceso de borrado. Una vez que el disco se haya borrado por completo, aparecerá el mensaje “All drives have been wiped successfully” en la pantalla.
  • Si el disco no se borra por completo, presiona F4 para obtener sugerencias adicionales.
  • Algunos discos pueden revivirse formateándolos y borrándolos de nuevo.
  • Si el disco hace clic o ruidos, está dañado y debe ser destruido. Los discos que no se borran completamente se destruyen.
Borrar varios discos a la vez
  • Borrar discos lleva tiempo. La computadora, el monitor, el teclado y el ratón ocupan espacio y energía. Una computadora puede borrar 3 discos con una unidad de CD o 4 discos usando un disquete con el software de borrado.
  • Asegúrate de configurar los discos en maestro-esclavo o selección de cable. Todos los discos se borrarán al mismo tiempo.
  • El tiempo total de borrado será más largo que borrar un solo disco, pero mucho más rápido que borrar cada disco por separado.
  • Los discos duros más grandes se pueden borrar durante la noche. Con el tiempo, a medida que los discos se hacen más grandes, tardarán más en borrarse.
Borra varios discos juntos para ahorrar tiempo
Usa una caja conmutadora KVM
  • Se puede usar una caja conmutadora KVM para ahorrar espacio y energía. Cuando se usa un conmutador de 8 puertos, solo se necesita un monitor, un teclado y un ratón. Puedes alternar entre 8 computadoras con una sola configuración de escritorio.
  • Cada computadora puede borrar 4 discos duros, por lo que la estación puede manejar un máximo de 32 discos duros a la vez.
  • Usa estantes para monitores que se sujeten al escritorio para colocar las computadoras a diferentes alturas para facilitar la operación.
Una caja conmutadora KVM te permite conectar varias torres a una sola configuración de monitor/teclado/ratón
Construye un servidor 16 a 1
  • Se puede construir un servidor para borrar 16 discos duros a la vez. En una carcasa vacía, instala dos fuentes de alimentación y ventiladores. La placa madre necesita suficientes ranuras ISA para 4 tarjetas RAID de dos canales. Cada tarjeta RAID tiene espacio para 2 adaptadores IDE (4 discos).
  • Para obtener más instrucciones, visita: http://www.ComputersForClassrooms.org.
Un servidor de 16 bahías con bandejas intercambiables para discos duros
Al conseguir bandejas adicionales, los discos nuevos se pueden preparar y colocar en las bandejas mientras el primer lote se está borrando para ahorrar espacio, tiempo y energía
¿Qué hay dentro de un disco duro?
  • Cualquier disco que sea demasiado pequeño o que no pueda borrarse completamente debe destruirse para proteger la información en el disco.
  • Los datos se almacenan como medios magnéticos en discos recubiertos de platino. La carcasa está hecha de aluminio fundido.
  • Cualquier método de destrucción del disco duro debe dejarlo inoperable y destruir los medios en los discos.
  • Consulta el valor de desecho de los discos borrados/destruidos.
Un disco duro abierto
Desmontado en piezas
Métodos de destrucción de discos
  • Un mazo y una punta clavada a través de los discos es un método de destrucción de baja tecnología. La punta debe penetrar a través de todos los discos. Usa gafas de seguridad y guantes. Es un trabajo duro.
Imagen
  • Una prensa taladradora facilita la destrucción de mayores cantidades. El usuario debe usar gafas de seguridad. Crea una plantilla para sujetar el disco con mayor seguridad. Este método puede manejar discos de tamaños extraños, como los discos big foot. Usar una herramienta para afilar brocas ahorrará dinero.
Imagen
Desmagnetización de discos duros
  • Otro método es usar un desmagnetizador (degausser). Un pulso magnético penetra a través de la carcasa del disco y borra todos los datos magnéticos del disco. También deja el disco inoperable ya que los cabezales se magnetizan. Se pueden desmagnetizar 200 discos por hora. Algunas unidades son portátiles, por lo que los donantes pueden hacer que los discos se destruyan antes de salir de su propiedad. Los discos se pueden desmagnetizar antes de ser devueltos para reemplazo bajo garantía.
Imagen
  • Cada método de destrucción de discos duros tiene pros y contras, incluidos el costo, la seguridad del usuario y los requisitos del donante. Esta unidad cuesta alrededor de $7,400.00. Es posible que puedas comprar equipos usados u obtener precios especiales si eres una organización sin fines de lucro.
Los discos destruidos tienen un valor de desecho
  • Anima a los donantes a donar sus discos para su reutilización dando garantías de tu método de borrado.
  • Destruye todos los discos que no se borren completamente.
  • Algunos métodos de destrucción perforan agujeros grandes en el disco o doblan el disco por la mitad. Independientemente del método que utilices, piensa en el valor de desecho del disco. Consulta con tu reciclador para averiguar cómo entregarle el disco de la forma adecuada para obtener el mejor precio. Si los discos se doblan por la mitad, pueden ser más difíciles de empaquetar y enviar para su reciclaje.
  • Algunos donantes quieren que sus discos sean triturados: cuanto más finas sean las piezas, mejor. Usa cualquier método que puedas permitirte y que tus donantes exijan.
  • Dado que las unidades Flash no contienen datos magnéticos, no se pueden destruir mediante desmagnetización; deben ser aplastadas o trituradas.
Andrew Optimus Goldheart
Miembro Desde 10/17/09
516,548 Reputación
405 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
1 comentario
If sanitizing drives for system resale “Business or Residential”… it’s a good idea to have a software that generates a Sanitation Certificate after one or multiple drives are wiped. The Certificate should include the drive(s) Brand, Specifications, Serial Number, Customer Name, Sanitation Status, FAIL/PASS result, and time that drive(s) where sanitized. This is good if for some odd reason… a client suffers a data breach and your company is accused of not sanitizing a drive. (((CYA)))
LS Computer Systems - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 19,006
