Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta página de resolución de problemas se encuentra actualmente en fase de redacción preliminar. Para obtener más ayuda sobre resolución de problemas, consulta esta página.
El sonido es apagado o no se escucha en uno o ambos altavoces
Los altavoces no emiten sonido o el sonido es apagado.
Altavoz dañado
Los restos pequeños pueden obstruir y apagar las rejillas del altavoz. Inspecciona y limpia las rejillas del altavoz con ráfagas cortas de aire comprimido o un cepillo de cerdas finas si hay restos visibles.
Comprueba si hay conflictos de software con aplicaciones de terceros instaladas y elimínalas según sea necesario.
Si el sonido sigue sin volver después de la limpieza externa y la eliminación de posibles conflictos de software, es posible que haya restos dentro del dispositivo, lo que requerirá una limpieza interna más exhaustiva y/o la sustitución del altavoz.
El sonido suena distorsionado
Los altavoces producen un sonido crepitante cuando el audio está activo.
Mala calidad de audio
Reproducir audio mal comprimido a volúmenes altos puede causar un efecto de distorsión que podría sugerir erróneamente un problema con los altavoces. Asegúrate de que el problema ocurra con todo el sonido antes de asumir que hay un defecto en el altavoz.
Altavoz dañado
El sonido distorsionado también puede ser un síntoma de daños por agua. Asegúrate de que el dispositivo esté seco y, si el problema persiste, es posible que sea necesario sustituir el altavoz.
Los auriculares no funcionan
No parece haber sonido saliendo de los auriculares cuando están conectados al teléfono.
Toma de audio dañada
Asegúrate de que los auriculares funcionen correctamente con otros dispositivos y sean compatibles con el HTC One M8. El HTC One M8 tiene una toma de audio estándar de 3.5 mm.
Si el problema persiste solo en el HTC One M8, puede que sea necesario sustituir la toma de audio.
La pantalla no gira automáticamente
El teléfono no cambia del modo vertical al horizontal cuando se gira.
Aplicación incompatible
No todas las aplicaciones de Android están diseñadas teniendo en cuenta la rotación de pantalla. Verifica que el problema sea consistente en todas las aplicaciones.
La rotación automática de pantalla está desactivada
  • Ve a Ajustes
  • Ve a Pantalla y gestos
  • Selecciona la opción de Rotación automática de pantalla
El sensor G necesita calibración
  • Con dos dedos, desliza hacia abajo la barra de estado
  • Presiona el botón de Ajustes (icono de engranaje)
  • Ve a Calibración del sensor G
  • Coloca el teléfono sobre una superficie plana y calíbralo
  • Cuando la calibración termine, presiona Aceptar
La pantalla no funciona
La pantalla táctil del teléfono está dañada o no responde al tacto del usuario.
Pantalla agrietada
La pantalla está fabricada con Corning Gorilla Glass y es resistente a los daños. La mayoría de los arañazos serán superficiales y solo estéticos. Si el funcionamiento se ve afectado, procede con el reemplazo de la pantalla.
La pantalla no responde
Las aplicaciones en segundo plano podrían consumir demasiada memoria y ralentizar el teléfono hasta dejarlo sin respuesta.
  • Reinicia el teléfono.
  • Ve a Ajustes
  • Ve a Accesibilidad
  • Ve a Servicios
  • Selecciona Desactivar todas las aplicaciones
El teléfono no se carga
El teléfono no parece cargarse al conectarlo al cargador.
Problemas con el cargador
Verifica que el problema sea del teléfono y no de la fuente de alimentación o del cable de carga. El HTC One M8 necesita un cargador micro-USB.
Problemas con el puerto micro-USB
Asegúrate de que el teléfono no tenga restos en el puerto micro-USB limpiándolo con ráfagas pequeñas de aire comprimido. Si el problema persiste, el puerto puede estar dañado y será necesario un reemplazo.
El teléfono no se enciende
El teléfono no se enciende al presionar el botón de encendido.
El teléfono no tiene carga
Es posible que el teléfono simplemente haya perdido su carga. Conecta el cargador para verificar que no sea el problema. Si el problema persiste, inicia el teléfono en modo seguro.
  • Mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca el aviso de Opciones de teléfono
  • Suelta el botón de encendido
  • Mantén presionado Apagar hasta que aparezca la opción 'Reiniciar en modo seguro'
  • Presiona Reiniciar
Si el teléfono puede iniciar con éxito en modo seguro, entonces una de las aplicaciones está impidiendo un arranque correcto.
El teléfono no mantiene la carga
El dispositivo se descarga rápidamente
El teléfono se carga muy lentamente
Es posible que la batería necesite una calibración.
  • Apaga el teléfono
  • Conecta el cargador y déjalo cargar durante diez minutos
  • Mantén presionados el botón de encendido y el botón de bajar volumen durante dos minutos mientras se reinicia
El teléfono pierde carga muy rápidamente
Ciertas aplicaciones podrían estar consumiendo demasiada energía.
  • Ve a Ajustes
  • Ve a Energía
  • Verifica que ninguna aplicación esté consumiendo cantidades excesivas de energía.
La cámara no funciona
La cámara no muestra ninguna imagen cuando se activa.
Daño visible
Puede haber varios arañazos en la película protectora situada en la cámara. Es posible que sea necesario un reemplazo de la película si los arañazos están oscureciendo la imagen. Si los arañazos superan la película protectora, puede ser necesario sustituir la cámara.
La tarjeta SD no funciona
No se puede acceder a los datos de la tarjeta SD.
Tarjeta SD incorrecta
Asegúrate de que la tarjeta SD sea una tarjeta Micro-SD. Intentar usar una tarjeta SD diferente podría dañar el teléfono.
Tarjeta SD corrupta
Antes de usar la tarjeta SD, asegúrate de extraerla correctamente
  • Ve a Ajustes
  • Ve a Almacenamiento
  • Ve a Desmontar
Verifica si la tarjeta SD está corrupta usándola en otro dispositivo.
Sin servicio celular
El dispositivo no tiene conexión a la red celular.
La tarjeta SIM no funciona
Tarjeta SIM defectuosa instalada en el dispositivo. Considera reemplazarla por una tarjeta SIM nueva de tu operador inalámbrico.
La ranura de la tarjeta SIM contiene restos
La tarjeta SIM puede contener restos. Aplica un poco de alcohol isopropílico y limpia suavemente la tarjeta SIM.
Tarjeta SIM incorrecta
Asegúrate de que la tarjeta SIM sea la correcta para el HTC One M8. El HTC One M8 admite la tarjeta Nano SIM estándar.
Mitchell Keller
Miembro Desde 04/14/15
1,735 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G9
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 1,437
