Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La conexión Wi-Fi no funciona
No puedes buscar redes inalámbricas o la conexión inalámbrica se interrumpe.
El interruptor de alimentación Wi-Fi está apagado
La radio Wi-Fi podría estar apagada. Presiona el botón de Wi-Fi en la parte superior derecha del teclado para encender o apagar la radio. El botón de Wi-Fi tiene el aspecto de una torre de radio y se encuentra junto al botón de silencio del altavoz. Las barras de intensidad inalámbrica en la esquina inferior derecha de la pantalla ya no tendrán una "X" roja sobre ellas.
Tarjeta Wi-Fi defectuosa
La conectividad inalámbrica puede caerse o no funcionar en absoluto si la tarjeta inalámbrica está rota. Compra la tarjeta de reemplazo adecuada y sigue esta guía para instalarla.
La batería no dura mucho
La carga no dura tanto como antes.
Batería estropeada
Las baterías recargables tienen una vida útil finita y pierden su capacidad de retener la carga a medida que envejecen. Una batería vieja puede funcionar mal o no retener suficiente carga para ser útil, por lo que requiere sustitución. Compra una batería de reemplazo e instálala con esta guía.
El ordenador no se carga
El portátil no se carga cuando está conectado al cargador.
Batería estropeada
Si la batería ya no retiene la carga, el portátil no se encenderá sin alimentación externa. Retira la batería usando esta guía y conecta el adaptador de corriente. El portátil debería encenderse normalmente. Si la batería está defectuosa, puedes considerar instalar un reemplazo.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que tu toma de corriente funcione y conecta el cable de alimentación del ordenador a la toma. Si la luz del adaptador de corriente no se ilumina, el adaptador está roto y el ordenador no recibirá energía. Si la luz se enciende, conecta el cable al puerto de carga del portátil y comprueba si aparece la luz de carga en el ordenador. Si el cable se mueve mientras está conectado al ordenador y la luz de carga solo se enciende en una posición, es posible que el puerto de carga dentro del portátil necesite ser sustituido.
Placa base que no funciona correctamente
A veces, la placa base impedirá que el ordenador se encienda normalmente. Los casos variarán, pero normalmente verás que las luces indicadoras se encienden y oirás girar el ventilador sin que aparezca nada en la pantalla. Si esto ocurre, intenta probar tu pantalla usando las guías de resolución de problemas a continuación. Si no se observan luces ni ruidos, lee la guía de resolución de problemas anterior sobre cómo comprobar el adaptador de corriente y la batería. Se puede suponer que la placa base está muerta si tanto la pantalla como la fuente de alimentación funcionan correctamente.
El ordenador se siente más caliente de lo normal
El portátil está más caliente de lo normal por debajo o se apaga aleatoriamente.
Polvo en el ventilador
El polvo puede estar obstruyendo el sistema de ventilación del portátil. Compra aire comprimido y rocía con cuidado dentro de las rejillas de entrada y salida de aire del ordenador.
Ventilador roto
A veces, el ventilador puede dejar de girar por completo y ya no soplará aire sobre el disipador de calor. Para solucionar esto, pide un ventilador de reemplazo y sigue esta guía.
El ordenador está lento
El portátil funciona mucho más lento de lo normal o aparecen ventanas emergentes extrañas.
Infección por virus
Si aparecen ventanas aleatorias o hay más anuncios de lo normal al navegar por internet, es posible que tengas un virus. Esto ralentiza tu ordenador porque estos programas maliciosos se ejecutan continuamente en segundo plano, utilizando recursos del sistema innecesarios y disminuyendo la velocidad general. Ve a bleepingcomputer.com para obtener herramientas y guías gratuitas para eliminar virus, o considera acudir a un taller de reparación de ordenadores local.
RAM insuficiente
La memoria RAM es la memoria de tu ordenador; recuerda lo que tienes abierto en la pantalla en cada momento. Si no tienes memoria RAM disponible y abres un programa nuevo, el ordenador no tiene dónde poner los datos nuevos, por lo que libera espacio moviendo la información que no se ha accedido en un tiempo al disco duro. Esto ralentiza drásticamente tu ordenador. Puedes ver cuánta RAM estás usando en el Administrador de tareas, al que puedes acceder presionando CTRL+SHIFT+ESC. Si superar el límite de RAM es un problema constante, compra módulos de RAM más grandes y utiliza la guía aquí para actualizar.
El disco duro está lleno
Windows muestra una ventana emergente con el mensaje "Espacio en disco bajo".
Disco duro lleno
Necesitarás actualizar tu disco duro a uno de mayor tamaño o comprar un disco duro externo para transferir archivos y así liberar espacio del disco actual. Reemplazar un disco duro requiere clonar tus datos o instalar una copia nueva de Windows, por lo que a veces comprar un disco duro externo es una mejor opción. Haz clic aquí para ser redirigido a la Guía de Sustitución del Disco Duro.
Las teclas están pegajosas o rotas
Algunas o todas las teclas del teclado no funcionan correctamente.
Sustitución del teclado
Compra un teclado nuevo y sigue esta guía para sustituir el teclado del dispositivo.
No aparece nada en la pantalla
Las luces indicadoras están iluminadas en la esquina inferior derecha del portátil, pero la pantalla está en blanco.
La pantalla está desactivada
La pantalla puede estar desactivada si se utilizó recientemente con un monitor externo. Mantén presionadas las teclas FN y F4 simultáneamente para volver a la pantalla de tu portátil. Si no aparece nada, considera realizar un reemplazo de la pantalla.
Pantalla rota
No aparece nada en la pantalla de tu portátil, pero es posible que aún escuches el ventilador empezar a girar o veas luces indicadoras que muestran que el ordenador está encendido. Asegúrate de que solo la pantalla esté rota conectándolo a un monitor externo. Conecta la pantalla externa al puerto HDMI o DVI del portátil y presiona FN y F4 simultáneamente en el teclado. Si no puedes hacer que tu pantalla aparezca en el monitor externo, puede haber otros problemas con tu ordenador, como una tarjeta de video que no funciona correctamente. Si la imagen aparece en el monitor externo, la pantalla de tu portátil necesita ser sustituida. Sigue la Guía de Sustitución de Pantalla.
No puedo acceder al escritorio
El ordenador entra en un ciclo sin fin o se queda atascado en la pantalla del logotipo de HP.
Soporte insertado en el ordenador
A veces, el ordenador no carga Windows porque está intentando arrancar desde otro dispositivo conectado al ordenador que no debe utilizarse para arrancar. Retira todas las unidades flash USB, expulsa cualquier soporte del disco óptico e inténtalo de nuevo.
Disco duro roto
Es posible que el ordenador no encuentre los archivos que necesita para arrancar porque el disco duro no funciona correctamente. Es posible que se escuchen chasquidos o que el portátil se quede atascado en una pantalla con el logotipo de HP mientras el ordenador espera a que el disco responda. Sustituye tu disco duro usando estas instrucciones y llévalo a un taller para la recuperación de datos.
Ryan Stamper
Miembro Desde 01/30/15
607 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
Miembros de 4
144 Guías creadas
5 comentarios
Can't turn the laptop off with the power bottom
Known Id - Contestar Compartir
my hp zbook 15 g2 become so hot in the the stress and gaming and the temp reach to 90 c ..and in low stress become 50 c…it this a safe temperature?
Ahmed Mohamed - Contestar Compartir
i have problem with pes games as there is problem with directx file
Mohamed Khaled - Contestar Compartir
I have an HP ZBook 17 G3 That won’t turn on. The indicator lights where the adpater is plugged into it.
I have tried holding the power down for 60 seconds and the Windows key and B or V key while try turning it on.
Any help would be great!
Sam Espich - Contestar Compartir
Zbook Power G7 - Startup shows the hp logo and the rotating dots of a windows startup, then goes black with 4 flickering colored lines. This is unacceptable as it is brand new.
I have tried everything, but nothing seems to help. It’s going back to HP … again. This was the replacement for an other zbook I bought last year which basically fell apart at the hinges after using it a couple of months. They tried to get away with it saying I mistreated it, which was of course not the case.
Martine Theeuwen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 37,193
