Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la memoria RAM del HP ZBook 15
Qué necesitas
    1. Sustitución de la memoria RAM del HP ZBook 15, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del HP ZBook 15, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al portátil.
      • Desliza la palanca con el símbolo de la batería al lado con firmeza hasta que la batería salte hacia afuera.
      • Retira la batería del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la memoria RAM del HP ZBook 15, tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desliza la palanca derecha firmemente hacia la derecha.
      • Desliza la cubierta hacia ti para retirarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la memoria RAM del HP ZBook 15, Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos de 16 mm con un destornillador Phillips #0.
      • Hay dos juegos de roscas que debes superar. Una vez desatornillado de la primera rosca, levanta el tornillo hasta que llegue al siguiente juego y comienza a desatornillar de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del HP ZBook 15: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria RAM del HP ZBook 15: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria RAM del HP ZBook 15: paso 4, imagen 3 de 3
      • No intentes levantar el teclado desde la parte inferior. El teclado está sujeto por clips en los lados izquierdo, superior y derecho. Las inserciones metálicas en la parte inferior mantienen el teclado en su sitio hasta que se deslizan hacia arriba y hacia afuera.
      • Ten cuidado de no rayar o melllar el ordenador al hacer palanca. Si tienes una herramienta de plástico lo suficientemente larga para hacer palanca, úsala en lugar de una herramienta de metal.
      • Hay cables flexibles asegurados debajo, así que ten cuidado de no tirar del teclado con demasiada fuerza, ya que podrías romper las conexiones de los cables.
      • Dale la vuelta al portátil para que el teclado quede visible.
      • Inserta el spudger debajo del lado izquierdo del teclado.
      • Levanta con cuidado el lateral del teclado y tira firmemente de la esquina izquierda hasta que salte.
      • Pasa los dedos por debajo de los bordes del teclado a lo largo de la parte superior, desde la esquina superior izquierda hasta la superior derecha, para separarlo de los clips restantes.
      • Desliza con cuidado el teclado hacia arriba, en dirección a la pantalla, y extráelo de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la memoria RAM del HP ZBook 15: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria RAM del HP ZBook 15: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria RAM del HP ZBook 15: paso 5, imagen 3 de 3
      • Levanta suavemente las dos pestañas a ambos lados del cable flexible negro con un spudger hasta que el cable se suelte.
      • Desconecta el cable flexible negro tirando de la lengüeta azul que cuelga de él.
      • Repite el proceso con el cable flexible blanco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la memoria RAM del HP ZBook 15, Memoria RAM: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del HP ZBook 15, Memoria RAM: paso 6, imagen 2 de 2
      • Asegúrate de que el portátil esté orientado con la parte inferior hacia arriba.
      • Tira de las pestañas hacia afuera de la tarjeta RAM y el módulo saltará hacia afuera.
      • Extrae el módulo y repite el proceso con la otra tarjeta RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del HP ZBook 15: paso 7, imagen 1 de 1
      • Después de quitar el teclado, dale la vuelta al portátil y retira los otros dos módulos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Grant Terris
Miembro Desde 01/30/15
2,888 Reputación
12 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
Miembros de 4
144 Guías creadas
4Guía Comentarios
There are an additional 2x RAM slots underneath the keyboard on the one we received, so don’t be surprised if you open the bottom and find no RAM in the usual spot.
Mars - Contestar Compartir
There is no cradle or however you name it under the keyboard, pls advise.
Andreas Hollerer - Contestar Compartir
Step 4 should be “Remove the keyboard” and the present step 4 therby becomes step 5.
Pete Fielder - Contestar Compartir
Note that this guide applies to quad-core models (Core i7-4800MQ and up). If you have a dual-core model (Core i7-4600M or less), you don’t have the two extra RAM slots under the keyboard, you only have the two slots from under the service door/cover.
So yeah, save yourself the hastle of removing the keyboard, and keep this in mind if you’re planning to go above 16GB of RAM.
Luis Alejandro Araúz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 23,080
