Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La laptop no enciende
La laptop no responde después de intentar encender el dispositivo.
Batería defectuosa
Si la batería se sobrecalienta, es necesario sustituirla. El producto viene con una garantía de un año. Por favor, introduce el número de serie de tu producto para comprobar el estado de la garantía en https://support.hp.com/us-en/product/HP-.... Si tu garantía ha expirado, puedes usar esta guía para que te ayude a sustituir la batería.
Adaptadores rotos
Asegúrate de que el adaptador esté conectado al dispositivo y a una toma de corriente que funcione. Cuando está enchufado, el adaptador debería encenderse. Si el adaptador no se enciende, significa que está defectuoso y debe ser sustituido. Para estar seguro, prueba el adaptador de la laptop con otro dispositivo.
Teclas que no responden
Las teclas no responden igual en comparación con otras teclas del teclado. Por ejemplo, la barra espaciadora se siente diferente en comparación con otras teclas y no funciona tan bien.
Teclas sueltas
Este problema puede deberse a la acumulación de polvo debajo del teclado o a una caída de la laptop. Las posibles soluciones son limpiar el teclado a fondo y presionar un poco más fuerte las teclas para ver si vuelven a su lugar. Si esos métodos no ayudan a la situación, será necesario sustituir las teclas defectuosas.
Teclas faltantes
Pide teclas nuevas para sustituir las que faltan.
Wifi no conecta
La laptop no se conecta a la red Wifi.
Tarjeta Wifi dañada
Comprueba el indicador de conexión inalámbrica de tu sistema operativo para probar dónde está el problema de conexión del wifi. Puedes hacerlo yendo a configuración y haciendo clic en “WIFI” o “Red” para probar de dónde proviene el problema. Si la laptop no se conecta al router, entonces la tarjeta wifi o el router podrían estar dañados y necesitarían ser sustituidos. Para estar seguro de que el problema es la tarjeta Wifi, intenta usar otro dispositivo para ver si puedes conectarte a Internet. Para obtener ayuda sobre la sustitución de la tarjeta wifi, consulta esta guía.
Router débil
Si tienes problemas para conectarte a Internet, el primer paso sería probar cuál es el problema. Para ello, intenta conectarte a Internet con otro dispositivo; si la conexión tiene éxito, significa que el problema es la tarjeta wifi, para la cual puedes encontrar una solución arriba. Sin embargo, si el otro dispositivo tampoco puede conectarse a Internet, el problema es el router. Para solucionar este problema, un método sería utilizar un cable Ethernet o actualizar tu router y tus servicios de Internet.
Problemas de audio
El sonido no se reproduce lo suficientemente fuerte. falta.
El conector para auriculares no encaja
Asegúrate de que los auriculares estén completamente insertados en el conector para auriculares. Si el audio se corta, generalmente se debe a un conector suelto. Sin embargo, si no se corta, podrían ser los auriculares los que estén dañados. Para estar seguro, prueba los auriculares con otro dispositivo.
El altavoz ha sido dañado por líquido
Si el sonido de los altavoces de tu laptop no se reproduce, los altavoces podrían estar dañados. Las posibles soluciones pueden ser realizar una actualización del software de la laptop, restablecer la laptop o usar auriculares. Consulta esta guía para obtener ayuda sobre la sustitución de los altavoces.
Mahar Senan
Miembro Desde 02/06/19
236 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S18-G8, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S18-G8, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G8
Miembros de 3
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 803
