Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El equipo no se enciende
El equipo no responde al intentar encenderlo y no muestra signos de actividad.
Cargador defectuoso
Conecta el cargador al portátil y enchufa el cargador a una toma de corriente que funcione. Si el equipo sigue sin responder y no se enciende, deberás sustituir el cargador. Para sustituir un cargador para este equipo, acude a una tienda local y busca uno compatible.
Batería que funciona mal
Utilizando un cargador que sepas que carga un portátil en perfecto estado, conecta el cargador a una toma de corriente. Quita la batería del portátil y conecta el cargador al mismo. Si esto permite que el portátil se encienda con la batería quitada, significa que la batería está defectuosa y debe ser sustituida. Para aprender cómo sustituir una batería para este equipo, sigue este enlace
El audio se escucha distorsionado
No sale ningún sonido del equipo o el sonido no es claro.
Audio distorsionado al reproducir un disco en el disco óptico
Comprueba que el disco esté bien sujeto en la bandeja. Asegúrate de cerrarla con firmeza hasta que haga clic. Si esto no resuelve el problema, sustituye el disco óptico siguiendo esta guía.
Reproducción distorsionada a través de los altavoces
Primero comprueba si hay alguna mejora activada. Haz clic derecho en el icono del altavoz y selecciona sonidos. Luego haz clic en la pestaña de propiedades y selecciona la pestaña de mejoras. Marca la casilla que dice “Desactivar todos los efectos de sonido”. Si esto no resuelve el problema, sustituye los altavoces.
La pantalla no muestra imagen
El equipo parece estar encendido, pero la pantalla está negra y no responde.
El dispositivo está apagado
Es posible que el equipo no esté encendido. Si no lo está, pulsa el botón de encendido y espera unos segundos a que la pantalla cargue.
El dispositivo no tiene carga
Si pulsas el botón de encendido pero la pantalla del equipo sigue sin mostrar imagen, es posible que sea necesario enchufar y cargar el portátil. Enchufa el equipo a una fuente de alimentación y espera a que se cargue. Tras varios minutos de carga, intenta encender el dispositivo de nuevo.
La pantalla se queda en blanco
El equipo funciona bien y la pantalla se pone negra de forma aleatoria.
Corrupción del disco duro
Es posible que el disco duro de tu equipo se haya corrompido y estropeado, lo que ha provocado un fallo en tu sistema operativo. Para sustituir un disco duro estropeado para este equipo, sigue este enlace.
Corrupción de la memoria RAM
Si tu equipo se bloquea o se queda congelado constantemente, es posible que la memoria RAM esté defectuosa. Para sustituir una memoria RAM defectuosa para este equipo, sigue este enlace.
El teclado no responde
Las teclas no responden a ninguna orden o faltan.
Teclas atascadas
Si las teclas individuales no responden a las órdenes, puede que estén atascadas. Para solucionarlo, quita la tecla siguiendo este enlace y luego limpia la zona debajo del teclado. Una vez que la zona esté limpia y libre de cualquier sustancia, simplemente vuelve a encajar la tecla en su sitio.
Teclado defectuoso
Si ninguna de las teclas del teclado responde a las órdenes, intenta sustituir el teclado completo.
Kyle Dinunno
Miembro Desde 03/20/19
401 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
3 comentarios
My computer shows no signs of life. I replaced the battery charger, but it still won't power up, plus the charging light doesn't come either.
I know that the battery needs replacing, but I read that the HP pavilion G7 1150 doesn't need the battery to run. In fact, they recommend removing the battery if you plan to keep it plugged into a power supply.
Is it possible that the charging port is bad?
And I'd like someone else to verify that this notebook doesn't need a battery to run. It is only required to be plugged into a charger.
Don - Contestar Compartir
Don Hillman - Contestar Compartir
The keyboard response is incorrect, i.e., the wrong character is displayed from what was typed. Sometimes multiple characters from one entry.
Stanley Chapman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 813
