Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si necesitas sustituir el disco duro de tu HP Pavilion g7-1150us, utiliza esta guía. El disco duro contiene toda la información almacenada en tu portátil, así que si recibes un error indicando que tu disco duro está dañado, intenta sustituirlo. Necesitarás una herramienta de apertura iFixit y un destornillador Phillips #0. Ningún paso es difícil, pero asegúrate de retirar primero la batería para no dañar el portátil ni hacerte daño a ti mismo.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Desliza el interruptor de extracción de la batería hacia el centro del portátil hasta que la batería salte hacia afuera.
Desatornilla los dos tornillos Phillips #0 de 4 mm que se encuentran en el panel de la superficie.
Sujeta el disco duro suavemente por ambos lados. El lado izquierdo es donde el disco duro se conecta al portátil.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
