Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla del equipo se congela
La pantalla del equipo no responde y parece congelada.
Una aplicación está causando que el equipo se congele
Para cerrar una aplicación, abre el administrador de tareas presionando ctrl + alt + supr. Si alguna de las aplicaciones no responde, haz clic en el botón 'finalizar tarea' para cerrar el programa.
El equipo necesita reiniciarse
Mantén presionado el botón de encendido para apagar el equipo por completo. Espera unos segundos y vuelve a encender el equipo.
La pantalla está rota
Sigue esta guía sobre cómo sustituir la pantalla del equipo.
El equipo se sobrecalienta
El equipo hace ruidos fuertes con los ventiladores y se calienta muy rápidamente. Esto podría obligarte a reiniciar el equipo durante el día para reducir la temperatura.
Los ventiladores o los puertos de escape están bloqueados
Asegúrate de mantener el equipo en un espacio abierto (sobre un escritorio limpio) para garantizar que los puertos de escape no estén bloqueados, lo que podría causar que el equipo se sobrecaliente fácilmente.
Ventiladores o puertos de escape con polvo
Si el equipo se sobrecalienta a pesar de no utilizarse de forma intensa, intenta localizar los ventiladores o los puertos de escape y limpia el polvo. La acumulación puede causar que el ventilador no funcione correctamente, lo que provocaría ruidos fuertes debido a la obstrucción y que el equipo se caliente fácilmente.
Software antiguo
Asegúrate de que el software del equipo esté actualizado; de lo contrario, esto podría hacer que el equipo trabaje de más al intentar realizar tareas sencillas, lo que causaría que se caliente. Esto se puede hacer entrando en la configuración del sistema y buscando actualizaciones.
El ventilador necesita ser sustituido
Sigue esta guía para sustituir el ventilador.
El equipo está lento o se congela
El equipo se congela o se bloquea aleatoriamente; el equipo muestra la pantalla azul de la muerte.
El equipo está ejecutando una aplicación defectuosa
Busca “herramienta de diagnóstico de memoria de windows” en el equipo; este generará un informe de memoria.
El hardware está dañado
Los daños visibles en el equipo pueden estar afectando a los componentes como la memoria RAM.
El equipo tiene la pieza de memoria incorrecta
(4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB)) Si la pieza de memoria es incorrecta, es posible que el equipo no tenga suficiente memoria para funcionar correctamente.
La tarjeta de memoria no está instalada correctamente o debe ser sustituida
Sigue esta guía sobre cómo instalar una tarjeta de memoria (RAM) en el equipo.
El audio del equipo está distorsionado
El equipo no puede emitir sonido correctamente desde los altavoces o el sonido tiene estática.
Los altavoces están bloqueados
Aparta cualquier objeto que pueda estar bloqueando los altavoces y mantén el equipo en un espacio abierto para que el sonido se pueda proyectar con claridad.
Los altavoces tienen polvo
Si los altavoces suenan apagados, asegúrate de comprobar que no haya polvo obstruyéndolos. Si hay polvo, asegúrate de limpiarlos.
Los altavoces no están actualizados
Si el equipo no está actualizado, es posible que los altavoces suenen apagados. Asegúrate de actualizar el audio y las conexiones de los altavoces en la función de configuración del equipo.
Los altavoces están rotos
Sigue esta guía sobre cómo sustituir el altavoz.
Los componentes del equipo no pueden funcionar
El equipo produce un aumento de errores de Windows o “pantallas azules” cuando lo enciendes.
El portátil no arranca
Si el portátil no arranca correctamente, intenta apagarlo y desconectar todos los dispositivos conectados al equipo. Luego, reinicia el equipo y desinstala cualquier programa innecesario.
El equipo produce un sistema inestable
Si el equipo no funciona bien o tiene dificultades para realizar tareas sencillas, asegúrate de que los componentes estén bien instalados, como la memoria RAM, las tarjetas de gráficos y la CPU, así como cualquier tarjeta adicional que tengas.
La placa madre no funciona correctamente
Sigue esta guía sobre cómo sustituir la placa madre.
Caitlin Flanagan
Miembro Desde 03/20/23
119 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 424
