Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
El Google Pixel no se enciende al pulsar el botón de encendido.
El teléfono no tiene carga
Es posible que el teléfono se haya quedado sin batería, por lo que no se enciende ni responde. Intenta conectar el teléfono a un cargador para asegurarte de que no haya problemas de hardware. Si aparecen las señales habituales de carga, simplemente no tiene carga. Si las señales de carga no aparecen, podría haber un problema con el puerto de carga o con la batería.
Batería defectuosa/batería agotada
Es posible que haya un problema con la batería del teléfono o que la autonomía de la batería se haya terminado. Si conectar el teléfono a un cargador no sirve de ayuda, intenta sustituir la batería siguiendo esta guía.
La pantalla está dañada
Para comprobar si la pantalla del teléfono está dañada, conecta el Google Pixel a un cargador y busca el icono de la batería. Si aparece el icono de la batería, intenta reiniciar el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido durante 30 segundos. Si aparece una luz roja, significa que la batería está completamente descargada. Espera 30 minutos y vuelve a reiniciarlo. Si no aparece nada, es posible que haya problemas con la pantalla. Mantén pulsado el botón de encendido durante 30 segundos y espera 2 minutos. Intenta llamar al teléfono desde otro dispositivo y comprueba si se ilumina. Si suena pero no se ilumina, lo más probable es que la pantalla esté dañada. Para sustituir la pantalla, sigue esta guía.
Fallo del sistema
El teléfono puede estar sufriendo un fallo del sistema. Este es un problema común que todos los teléfonos experimentan de vez en cuando. Mantén pulsado el botón de encendido durante 10 segundos y, si el teléfono tiene suficiente autonomía de la batería, se reiniciará.
El teléfono no se carga o no se carga correctamente
El Google Pixel no se carga cuando se conecta a una fuente de alimentación.
El puerto de carga está sucio
Comprueba si hay suciedad o pelusa en el puerto de carga o en el área circundante. Sopla aire en estas zonas o límpialas con un paño para asegurarte de que no haya nada que impida que el teléfono se cargue.
El cargador está defectuoso
Comprueba si el cargador que estás utilizando funciona conectándolo a otro dispositivo. Si el segundo dispositivo tampoco se carga, intenta utilizar otro cargador USB tipo C.
El puerto de carga está defectuoso
Si se confirma que el cargador está en buen estado, pero el teléfono no se carga, es posible que el puerto de carga esté dañado. Para sustituir el puerto de carga USB tipo C, sigue esta guía.
Batería defectuosa
Es posible que la batería del dispositivo ya no funcione correctamente. Para sustituir la batería, sigue esta guía.
El teléfono se reinicia, se bloquea o falla constantemente
El Google Pixel se reinicia, se bloquea o falla durante su uso.
El sistema está desactualizado
Actualizar el sistema de tu dispositivo puede solucionar este problema. Abre la aplicación Ajustes del dispositivo > Actualizaciones del sistema. Si hay actualizaciones disponibles, instálalas.
La aplicación está desactualizada
Si una aplicación está desactualizada, puede hacer que el teléfono se bloquee o falle. Para buscar actualizaciones de aplicaciones, ve a la aplicación Play Store > Menús > aplicaciones y juegos. Las aplicaciones que necesitan una actualización tienen una etiqueta de «actualización».
Una aplicación está causando el problema
Para comprobar si una aplicación está provocando el bloqueo o el fallo, reinicia el dispositivo en modo seguro. El modo seguro deshabilita temporalmente todas las aplicaciones descargadas. Para poner el dispositivo en modo seguro, mantén pulsado el botón de encendido. A continuación, mantén pulsada la opción Apagar cuando aparezca en la pantalla. Cuando aparezca «reiniciar en modo seguro», pulsa aceptar. Si los bloqueos y fallos cesan una vez que el dispositivo está en modo seguro, significa que una aplicación descargada es la causa del problema. Para salir del modo seguro, reinicia el dispositivo. Una vez que hayas identificado qué aplicación es el problema, desinstala las aplicaciones descargadas una por una y reinicia el dispositivo hasta que deje de fallar y bloquearse.
El almacenamiento está lleno
Si el almacenamiento del teléfono está demasiado lleno, es posible que no funcione correctamente. Para liberar espacio, elimina archivos innecesarios. Para comprobar el almacenamiento disponible, abre la aplicación Ajustes del dispositivo > Dispositivo > Almacenamiento. Si el teléfono tiene menos del 10 % de almacenamiento disponible, esta podría ser la razón por la que experimenta problemas.
La pantalla no responde al tacto
El Google Pixel no responde cuando se toca la pantalla.
Fallo del sistema
El teléfono puede estar sufriendo un fallo del sistema, algo común en todos los teléfonos. Reinicia el teléfono manteniendo pulsado el botón de encendido y seleccionando reiniciar. Si no ves un botón de reiniciar, mantén pulsado el botón de encendido durante 30 segundos hasta que el teléfono se reinicie.
Pantalla sucia
Es posible que la pantalla no responda al tacto debido a la acumulación de suciedad. Limpia la pantalla y, a continuación, intenta utilizar el dispositivo.
Pantalla agrietada
Si el teléfono tiene una pantalla agrietada o astillada, podría hacer que no responda. Para sustituir la pantalla, sigue esta guía.
El micrófono no graba audio
El micrófono del Google Pixel no graba audio.
Micrófono defectuoso
Reiniciar el micrófono puede solucionar cualquier problema. Para reiniciar el micrófono, llama al buzón de voz y, a continuación, enciende y apaga el altavoz.
Problemas de software
Realizar un restablecimiento de fábrica en el dispositivo lo restaura al estado en el que se encontraba cuando fue adquirido. Esto puede resolver problemas de software con el micrófono. Asegúrate de hacer una copia de seguridad del dispositivo antes de restaurarlo. Para realizar un restablecimiento, abre la aplicación Ajustes > Personal > Copia de seguridad y restablecimiento > Restablecimiento de fábrica > Restablecer teléfono. Introduce el PIN si se te solicita, toca «Borrar todo» y, una vez finalizado el proceso, «Reiniciar dispositivo». Después, restaura los datos.
Micrófono roto
El micrófono del teléfono podría estar roto. Para sustituir el micrófono, sigue esta guía.
El escáner de huellas dactilares no reconoce el dedo
El escáner de huellas dactilares no registra los dedos y no desbloquea el dispositivo.
El escáner de huellas dactilares está sucio
Comprueba si el escáner está obstruido por suciedad, pelusa o cualquier otra cosa que impida el escaneo de la huella dactilar.
No se ha guardado ninguna huella dactilar
Si las huellas dactilares no se han guardado, o no se han guardado correctamente, el dispositivo no se desbloqueará a través del escáner. Navega hasta Ajustes > Personal > Seguridad > Pixel Imprint y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
El escáner de huellas dactilares está roto
El escáner no podrá leer las huellas dactilares si está roto. Para sustituir el escáner de huellas dactilares, sigue esta guía.
El conector para auriculares no transmite audio
El Google Pixel no transmite audio cuando los auriculares están conectados.
El conector para auriculares está sucio
Comprueba si hay suciedad o pelusa en el conector para auriculares o en el área circundante. Limpia cuidadosamente la zona con un palillo o un bastoncillo de algodón para asegurarte de que no haya nada que impida que los auriculares se conecten al dispositivo.
Los auriculares están rotos
Comprueba si los auriculares funcionan conectándolos a otros dispositivos. Si los auriculares no transmiten sonido desde otros dispositivos, significa que necesitas unos nuevos.
El conector para auriculares está roto o desgastado
Comprueba si los auriculares funcionan conectándolos a otros dispositivos. Si los auriculares transmiten audio desde otros dispositivos, es posible que el conector para auriculares esté roto. Sustituye el conector para auriculares.
Claudia Mendez
Miembro Desde 04/26/17
1,854 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G1
Miembros de 4
48 Guías creadas
19 comentarios
Phone was dropped in tolit for a second was cleaned and dried off phone went off an I put in rices for days but still won't come on even after charging can my phone be fixed
Sandra - Contestar Compartir
Some Google pixel owners have reported issue of Google pixel screen won’t turn on after charging. You can see black screen on your Google pixel and pixel XL devices. There are various reasons to occur this issue such as charger fault, damage charging port, power outlet and other problems. Let see some of the solutions to fix Google pixel wont turn on after charging.
1st Method: Check your device charger
2nd Method: Restart your Google pixel
3rd Method: Check wall outlet
4th Method: Turn on safe mode on Google pixel
5th Method: Wipe cache partition on Google pixel
To see details about all methods, you will visit my site bestusefultips.com.
Bestuseful - Contestar Compartir
second google phone now (pixel) with issues within 2 months. go with samsung. i’m done with pixel and google. black screen and only vibrates. battery at 80%.
briancristopher - Contestar Compartir
Ditto when mine first pixel 4A went out after 6 months, at least part of it I got to refurbished phone after replacing everything I could possibly replace and that didn't fix it plus I was at another $150. Now the second replacement phone doesn't work right!
Ro Ma - Contestar Compartir
Thank you so much! I got worried for a second. My system had crashed at 1% battery, so I had assumed that it had just died. When I plugged it in and it didn’t work, I got really nervous. But it actually needed to be rebooted—so simple!
babywhale3378 2 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 144
Todo El Tiempo: 106,782
