Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No es posible conectarse a LTE, Wi-Fi o Bluetooth
Tu Pixel 2 XL tiene dificultades para conectarse a las redes
El dispositivo al que te estás conectando está defectuoso
Revisa los dispositivos complementarios. Es probable que un dispositivo Bluetooth o un router Wi-Fi defectuoso sea la causa de tus problemas de conexión. Reinícialos y comprueba su conexión con tu teléfono y tantos otros dispositivos como sea posible para identificar si el dispositivo Bluetooth, el router Wi-Fi o tu dispositivo es la fuente de la conexión defectuosa. Si el problema es del dispositivo Bluetooth o del router Wi-Fi, es posible que debas reemplazarlo o consultar a Google sobre cómo solucionarlo. Si el problema es el teléfono, es probable que se deba a las pequeñas bandas de antena dentro del teléfono responsables de conectarse a los routers, etc. No puedes reemplazarlas por tu cuenta y deberías solicitar ayuda profesional.
La conexión está interrumpida
Es posible que la conexión haya agotado el tiempo de espera o se haya interrumpido. Existen varias formas de solucionar este problema. Primero, ve a los ajustes, olvida la red o el dispositivo y vuelve a conectarte para ver si hay algún cambio. Segundo, intenta restablecer los ajustes de red abriendo los ajustes, yendo a las opciones de restablecimiento y eligiendo el restablecimiento para devolver tu red Wi-Fi a su configuración de fábrica. Luego, vuelve a conectarte. Tercero, activa el modo avión. Mantente en este modo durante unos 30 segundos y luego reinicia tu teléfono. Esto apagará y encenderá muchas de tus funciones de conectividad como si fuera un reinicio suave.
El sistema operativo no está actualizado
Revisa los ajustes para ver si hay alguna actualización de software disponible. Si es así, instálala y reinicia tu teléfono.
Autonomía de la batería reducida
Tu Pixel 2 XL tiene una mala autonomía de la batería o no se enciende
Actividad excesiva en segundo plano
Tu teléfono puede verse afectado por una gran cantidad de aplicaciones pesadas o fondos de pantalla animados que pueden estar agotando la batería; decidir qué aplicaciones son importantes puede ayudar a reducir la carga. Además, ve a los ajustes de pantalla para desactivar la opción «Always-on» (Pantalla siempre activa) para ahorrar energía cuando el teléfono esté inactivo.
Cargador defectuoso
La conexión entre tu teléfono y el cargador puede estar dañada. Comprueba la integridad estructural del cargador y determina si necesitas uno nuevo.
Batería defectuosa
La batería en sí podría ser la culpable, con posibles razones como haber pasado por demasiados ciclos de carga o tener daños por agua. Si no funciona como debería, es posible que deba ser reemplazada. Puedes visitar nuestra guía de reemplazo de batería a través del siguiente enlace: Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL
Placa de carga defectuosa
La Placa de carga dentro de tu teléfono puede estar funcionando mal y es posible que deba ser reemplazada. Esto también se conoce como placa secundaria y aquí tienes nuestra guía para extraerla y reemplazarla: Reemplazo del ensamblaje de carga del Google Pixel 2 XL
Aspecto de pantalla deficiente
Tu Pixel 2 XL tiene fallos o deformidades notables en la visualización de la pantalla
Los colores de la pantalla son apagados y tenues
Una pantalla lavada no es tan estéticamente agradable como debería ser. En los ajustes de pantalla, puedes cambiar la saturación de los colores del teléfono para que sean más vibrantes. Ve a Ajustes, luego a Pantalla, toca en Colores y elige entre las 3 opciones. «Natural» es la opción más imparcial y sencilla, «Reforzado» será natural pero con un toque extra, y «Saturado» irá un paso más allá con los colores. La mayoría de las personas estarán más satisfechas con Reforzado, pero quienes vengan de otros teléfonos OLED que suelen estar ajustados para ofrecer colores más profundos querrán cambiar a Saturado.
Quemado de pantalla
El Pixel 2 XL utiliza tecnología OLED, lo que significa que no es raro que se produzca un quemado de pantalla, a menos que haya pasado poco tiempo desde que lo recibiste. Se han realizado cambios para reducir el brillo máximo de la pantalla y se han hecho intentos para disimular los botones de navegación que se muestran regularmente. Google ofrece un período de devolución de dos semanas y otras garantías, así que úsalas si es posible.
El sensor de huella digital no funciona
Tu Pixel 2 XL no acepta huellas dactilares
El sensor de huella digital está sucio
Utiliza un paño húmedo y no abrasivo. Si tienes una funda, retírala para limpiar mejor la zona. Asegúrate de frotar durante unos quince segundos y no aplicar demasiada presión.
Configuración de huella digital incompleta
Asegúrate de haber completado toda la configuración de la huella digital. Para ello, entra en los ajustes de seguridad y finaliza el procedimiento.
Software del dispositivo no actualizado
Revisa los ajustes de tu dispositivo para ver si hay nuevas actualizaciones del sistema disponibles. Si es así, te recomendamos instalarlas.
Distorsión del audio
Tu Pixel 2 XL tiene un ruido añadido significativo o distorsión en sus altavoces
Muchos de los problemas de audio de los dispositivos se han atribuido a la actualización de Android Oreo 8.0. Definitivamente recomendamos comprobar los ajustes de tu dispositivo para ver si hay nuevas actualizaciones del sistema disponibles.
El altavoz emite un sonido metálico agudo
Algunos usuarios experimentan un sonido metálico agudo proveniente del altavoz durante las llamadas telefónicas, especialmente a volúmenes más altos. Aunque Google está trabajando en desarrollar una solución, puede ser viable reemplazar el altavoz por completo. Si actualizar el software del dispositivo o restablecer tu teléfono no parece solucionar el problema y crees que es necesario reemplazar el altavoz, aquí tienes nuestra guía para hacerlo: Reemplazo del altavoz del Google Pixel 2 XL
Lucas Rasmussen
Miembro Desde 04/23/18
2,375 Reputación
11 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G1
Miembros de 3
108 Guías creadas
10 comentarios
my pixel batteries are good but shut up by it self and wouldnt turn on
gambrah - Contestar Compartir
My pixel shut it self not functioning, on save mode not turned off easily, the screen not responding, all my contacts, my documents my photos on.
Mirgani Ahmed - Contestar Compartir
my pixel cant turn on
Having trouble sending and receiving gifs
Tony Albright - Contestar Compartir
My camera stopped working
Rcook - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 3,828
