Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería en tu Google Pixel 2 XL.
Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo de 25%. Una batería cargada de ión de litio puede prenderse fuego y/o explotar si se la perfora accidentalmente.
Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas. No calientes tu teléfono. Si es necesario, puedes usar un gotero o jeringa para inyectar alcohol isopropílico (90+%) alrededor de los bordes de la tapa trasera para ablandar el adhesivo. Las baterías hinchadas pueden ser muy peligrosas, así que usa protección para los ojos y ten mucha precaución o lleva tu dispositivo a un profesional si no estás seguro cómo proceder.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra la batería que acabas de instalar: cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cargarlo ininterrumpidamente al 100%.
Aplica una ventosa lo más cerca posible del borde del teléfono donde se encuentra la ranura de la tarjeta SIM evitando el borde curvado.
No insertes la púa más de 6 mm dentro del borde inferior del teléfono. Si la púa contacta la porción doblada del panel OLED, la pantalla puede resultar dañada.
No cortes a lo largo del borde izquierdo; hay cables de pantalla delicados que podrían dañarse.
Solo haz cortes muy poco profundos en la esquina izquierda superior. Hacer palanca muy profundamente puede dañar la cámara frontal.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la batería.
Si está disponible, aplica alcohol isopropílico debajo de cada esquina de la batería y deja que penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
Alternativamente, aplica un iOpener calentado en la parte posterior del teléfono sobre la batería durante al menos dos minutos. Recalienta y vuelve a aplicar el iOpener según sea necesario hasta que el adhesivo de la batería esté lo suficientemente debilitado.
Remueve la batería.
Para instalar una batería nueva:
Usa pinzas para despegar el adhesivo restante del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño anti-pelusa.
Sujeta la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo al teléfono, no directamente sobre la batería. El adhesivo no debe tocar ninguno de los cables debajo de la batería.
Presiona la batería firmemente en su lugar durante 20-30 segundos.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
75%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Just completed this last night. They weren't kidding when they all say the battery is no fun.
I managed to get it, but doesn't mean the old one wasn't bent like crazy when I was done. I was planning on keeping it as a backup since it wasn't bad, but I don't think I would risk it at this rate. Getting a thin stiff plastic to push through the adhesive along with the spudger helped.
There are a lot of components and boards along the edge of the battery. It's hard to pry without touching them. I saw a guide recommend taking the guts out to remove the battery.
One thing I would recommend while you're in there is to replace the thermal paste. Mine wasn't too bad after a year, but I'm sure it won't make a solid and effective cover on the processor to the heat pipe.
Can I just use Artic silver MX4 for thermal paste? Or is there a paste specifically for it?
DheerajR -
Arctic Silver should be fine!
Its pretty easy to do if you use the iPhone battery tool/pryer thing!
Never again, a nightmare to get it changed out.
