Saltar al contenido principal
El Hub no se enciende al estar enchufado
A pesar de estar enchufado, el Hub no se enciende
El Hub no tiene batería, por lo que el dispositivo no funcionará si no está conectado a la corriente.
El cargador no hace buena conexión
Asegúrate de que la fuente de alimentación esté bien insertada en el enchufe y de que el cable de carga haga buena conexión con el Hub.
Comprueba dos veces que el enchufe funcione conectando otro dispositivo, o intenta usar otro enchufe que sepas que funciona antes de continuar.
El cargador no funciona correctamente
Inspecciona el cargador. Asegúrate de que no haya cables expuestos ni dobleces en el cordón. Si tienes otro dispositivo que use el mismo puerto de carga, comprueba si el cargador del Hub funciona para él. Si no es así, o si el cargador parece estar dañado de alguna manera, puedes comprar un reemplazo por unos 10 $.
El puerto de carga está dañado
Si tu Hub ha recibido algún golpe, o si el cable de carga ha sido tironeado demasiadas veces por un gato curioso, es posible que el puerto de carga esté dañado; probablemente parecerá excesivamente suelto o tambaleante.
Intenta desenchufar y volver a enchufar el cable de carga un par de veces, ya que podría necesitar la posición justa para conectar.
Si el puerto no parece dañado, intenta limpiar cualquier pelusa o residuo que pueda haber quedado dentro con un palillo de dientes.
Si todo lo demás falla, es posible que debas reemplazar el puerto de carga por completo. Afortunadamente, es un proceso bastante rápido que requiere herramientas básicas; echa un vistazo a nuestra guía sobre ello aquí.
El dispositivo se enciende, pero la pantalla no responde
El dispositivo puede encenderse sin problemas, pero no responde a las entradas
El Hub necesita un reinicio rápido
Simplemente desenchufa y vuelve a enchufar la fuente de alimentación y deja que tu Hub se reinicie. Este es el mejor primer paso para prácticamente cualquier dispositivo.
La pantalla está demasiado sucia para detectar entradas
Utilizando un paño de microfibra y un limpiador de lentes o electrónico, retira cualquier suciedad que se haya acumulado en la pantalla durante el uso. Asegúrate de tener las manos secas; las pantallas táctiles odian los dedos húmedos.
El Hub necesita un restablecimiento
Mantén presionados ambos botones de volumen (ubicados en la parte trasera) durante unos diez segundos. Escucharás a Google Assistant confirmar que está restableciendo tu Hub, y aparecerá una advertencia en la pantalla. Aunque esto devolverá el Hub a la configuración de fábrica, es un buen paso antes de tomar medidas más drásticas.
La pantalla está agrietada, rota o dañada
Si tu Hub se mojó recientemente o vive en un lugar donde podría salpicarse, consulta esta guía sobre los pasos que puedes seguir para ayudar a mitigar los daños por agua. Si todo lo demás falla, es posible que debas reemplazar la pantalla por completo.
Hay píxeles bloqueados o muertos en la pantalla
Ciertos píxeles están bloqueados en un color determinado y no cambiarán independientemente de lo que haya en la pantalla
Los píxeles bloqueados suelen ser rojos, verdes, azules o amarillos, y a menudo se pueden resolver con un reinicio o un restablecimiento. Sin embargo, si ves un grupo de ellos, es probable que tu pantalla esté dañada físicamente y necesite ser reemplazada.
La pantalla está dañada físicamente
Los píxeles muertos son negros o muy oscuros y nunca cambiarán, sin importar cuánto cambie tu pantalla. No hay una manera real de arreglar los píxeles muertos sin reemplazar la pantalla, así que si abres tu Hub y ves píxeles muertos de inmediato, contacta a Google o al minorista donde fue comprado para obtener un dispositivo de reemplazo.
Si no puedes devolver o reemplazar tu unidad, la pantalla puede reemplazarse con un juego de herramientas. de reparación electrónica básicas.
El Hub no se puede conectar al WiFi
El Hub no puede establecer una conexión a internet
El Hub está demasiado lejos del router WiFi
Es posible que su ubicación actual esté demasiado lejos para lograr una conexión fuerte.
La aplicación Google Home no funciona correctamente
Asegúrate de que el sistema operativo de tu dispositivo móvil esté actualizado a la versión más reciente y reinicia la aplicación Google Home.
Tu router necesita un restablecimiento a la antigua
Desenchufa la fuente de alimentación de tu router y espera 10 segundos antes de volver a enchufarlo. Espera a que la conexión se restablezca e intenta conectar tu Hub de nuevo.
Debes conectarte al punto de acceso del Hub desde tu dispositivo móvil o tableta
1.) Navega hasta la configuración WiFi
2.) Abre la lista de redes disponibles y busca “GoogleHomeXXXX” (XXXX será un número aleatorio asignado a tu Hub).
3.) Si te conectas correctamente al Hub a través de tu dispositivo móvil, abre la aplicación Google Home y sigue las instrucciones en pantalla.
4.) Si todo lo demás falla, intenta desinstalar y reinstalar la aplicación Google Home y repite los pasos 1-3.
Google Assistant no responde, y el audio no se reproduce o suena fatal
¿De qué sirve un hogar inteligente sin audio?
Google Assistant está desactivado
Navega a la configuración de tu Hub a través de la pantalla y asegúrate de que Google Assistant esté activado.
El volumen es demasiado bajo o está totalmente apagado
Asegúrate de que tu Hub no esté en silencio (interruptor en la parte trasera de la pantalla) y pídele a tu Google Assistant que aumente el volumen con este comando verbal: "Ok, Google, súbelo". También hay controles de volumen integrados que puedes ajustar a través de la pantalla. Asegúrate de que tu volumen esté al menos a la mitad; si Google Assistant no responde a tus comandos en absoluto, pasa al siguiente paso.
El Hub necesita un reinicio o restablecimiento
Sigue las instrucciones de reinicio/restablecimiento en esta sección de resolución de problemas.
El altavoz sigue sin funcionar, o suena inusualmente metálico o traquetea
Si has agotado tus opciones y estás seguro de que es un problema de hardware del propio altavoz, es hora de reemplazarlo. ¡Echa un vistazo a nuestra práctica guía sobre cómo hacerlo!
El Hub responde aleatoriamente cuando nadie le habla
El Hub está dando respuestas que nadie pidió
La interferencia de ruido está confundiendo al Hub
La interferencia de ruido es la causa más común de un Hub que habla solo. Intenta alejar el Hub de cualquier televisor, radio, altavoz o conversación ambiental que pueda confundir a tu Google Assistant. Si el Hub no está en uso pero aun así quieres escuchar música o ver tu programa favorito, simplemente silencia el Hub usando el interruptor en la parte trasera.
Connor Bassolino
Miembro Desde 03/29/22
26,425 Reputación
125 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,931 Guías creadas
2 comentarios
The "replace the screen" link in this section is giving a 403.
David Izzy - Contestar Compartir
my home pod powers up, but it stays on the first screen, what can i do to fix this?
Čhløë - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 157
Todo El Tiempo: 6,224
