Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara graba durante un par de minutos antes de detenerse
Al intentar grabar un vídeo, la cámara funciona correctamente durante unos minutos antes de detenerse.
La tarjeta de memoria está llena
Comprueba que haya espacio disponible en tu tarjeta de memoria. Si la tarjeta de memoria está llena, no podrás grabar vídeos.
Tarjeta de memoria defectuosa
Comprueba que estás utilizando una tarjeta SD compatible. Todas las cámaras GoPro requieren al menos una tarjeta SD de Clase 10. Ten en cuenta que los archivos de vídeo son muy grandes, especialmente en 4K. Se necesitará mucha memoria para vídeos más largos.
La cámara está bloqueada y la pantalla no responde
Cuando intentas usar la cámara, descubres que los botones no responden, no puedes acceder al menú ni realizar ninguna acción.
La cámara necesita un reinicio
Es posible que la cámara simplemente esté bloqueada. Quita la batería para realizar un reinicio forzado. Asegúrate de usar una batería cargada cuando intentes reiniciar la cámara. Si la pantalla frontal de la cámara funciona, pero la pantalla LCD trasera no, es posible que debas realizar un reemplazo de la pantalla.
La placa madre puede estar defectuosa
Asegúrate de que la batería que estás usando esté cargada. Si la cámara no se enciende con una batería cargada, es posible que debas sustituir la placa madre. Echa un vistazo a esta guía de sustitución.
La pantalla puede estar defectuosa
La conexión entre la pantalla y la placa madre puede estar cortada
Las GoPro suelen utilizarse en condiciones duras. Los golpes fuertes o las sacudidas pueden haber provocado que un conector se suelte. La única forma de saber si este es el problema es abrir la cámara y comprobar las conexiones. Puedes usar esta guía para comprobar las conexiones.
La cámara no funciona con mi tarjeta de memoria
Si intentas usar la cámara y esta no reconoce la tarjeta de memoria.
La tarjeta de memoria puede estar defectuosa
Si la tarjeta de memoria que utilizas no funciona en tu GoPro, intenta usarla con otro dispositivo que sepas que funciona correctamente. Si la tarjeta de memoria sigue sin funcionar en ese dispositivo, es posible que esté estropeada.
La tarjeta de memoria puede no ser compatible con la cámara
Si la tarjeta de memoria que utilizas no funciona en tu GoPro, comprueba que sea una tarjeta SD de Clase 10 como mínimo. Las cámaras GoPro requieren el uso de al menos una tarjeta SD de Clase 10.
El puerto de la tarjeta de memoria puede estar defectuoso
Si has seguido los pasos anteriores y has comprobado que tu tarjeta de memoria funciona, es posible que el puerto de la tarjeta de memoria esté defectuoso. Si este es el caso, es posible que debas sustituirlo.
La cámara echa humo al encenderse
Al encender la cámara, empieza a salir humo gris de la carcasa.
La cámara puede tener una batería defectuosa
Si la cámara echa humo al intentar encenderla, es posible que tengas una batería defectuosa. Comprueba los terminal de la batería para ver si hay corrosión alrededor de ellos. Esto podría ser una señal de que la batería está en mal estado. Intenta sustituir la batería.
La cámara puede tener un puerto de batería defectuoso
Es posible que el puerto de la batería haya sufrido un cortocircuito. Si este es el problema, habrá que sustituirlo.
La cámara puede haber sufrido un cortocircuito
Es posible que la cámara tenga un cortocircuito en una de las placas de control. Puede que necesites abrir la cámara para examinar las placas en busca de quemaduras. Si encuentras un cortocircuito, tendrás que sustituir la placa.
El metraje de la cámara está distorsionado o tiene mala calidad
Las fotos y los vídeos aparecen distorsionados, borrosos o corruptos.
La carcasa de la cámara puede tener condensación
La humedad dentro de la carcasa de la cámara puede provocar vaho en la lente. GoPro vende paquetes para absorber la humedad mientras la cámara está en uso.
La lente de la cámara puede estar defectuosa
La lente de la cámara puede tener arañazos o grietas que hacen que los vídeos y las fotos aparezcan distorsionados. Inspecciona la lente en busca de grietas y arañazos. Si hay defectos visibles, es posible que debas sustituir la lente. Echa un vistazo a esta guía de sustitución.
El sensor de cámara puede estar defectuoso
Si las fotos y los vídeos están corruptos o distorsionados, el sensor de cámara puede estar defectuoso. Si este es el caso, deberás sustituir el sensor. Echa un vistazo a esta guía de sustitución.
Garrett Sloop
Miembro Desde 08/27/15
368 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
10 comentarios
The app mode is not working
I can't connect it to the mobile or to the rc mode
Any suggestions
Ahmed - Contestar Compartir
I purchased a Go Pro Black 4 Days ago and went on a trip with my Motorcycle Club long distance and thought I was recording great video but when I viewed the video on my computer is was distorted every few seconds. I saw something about vibration on the bike but I assumed it was the Camera Sensor as noted above. I took the camera back to the store and traded it and the new camera works perfect. So, I will go with Camera Sensor for 100. Hope this helps someone.
Ahmad Shahiyd - Contestar Compartir
I used to download video from gopro hero 4 silver to mobile phone through the gopro app, and share it with my friends through whatsapp smoothly. However, recently, not knowing why, the gopro video sent by whatsapp would be changed to slow motion, and the length of the video would become double the original length because of the slow motion. I tried to uninstall both whatsapp and gopro app, but the problem still can't be fixed. Anyone knows why and how to fix the problem? Thanks.
Sharon Lo - Contestar Compartir
So I just bought a hero 4 silver used and I got the Sandisk extreme 32gb memory card and I recorded about 2 clips with it (on a fully charged battery)before setting it down for a bit. Went to try and turn it on an hour later and when I tried to turn it on, nothing but the hero logo popped up on the front screen and nothing else. It won't let me restart it or anything. And it won't even show that it is charging when I plug it in. AND it takes about 30 seconds before the hero logo eventually pops up too. Any ideas on what it could be?
lukasrowe - Contestar Compartir
Its been 6months my gopro hero4 silver never been use. I bought new battery but still not working, no power at all. Anyone can give some ideas?
banjo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 17,187
