Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Reemplazo del sensor de imagen de la GoPro Hero4 Silver
Vistas: 15 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
25
Últimos 30 días:
106
Todo El Tiempo:
15,349
Comentarios: 17
14 comentarios sobre los pasos, 3 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 11
11 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El sensor de imagen es un dispositivo óptico utilizado para capturar la luz y guardar los datos visuales en el almacenamiento digital. Esta guía le ayudará a desarmar la cámara y reemplazar el sensor.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del sensor de imagen de la GoPro Hero4 Silver, Panel Frontal.: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de imagen de la GoPro Hero4 Silver, Panel Frontal.: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de imagen de la GoPro Hero4 Silver, Panel Frontal.: paso 1, imagen 3 de 3
      • Comienza quitando la tapa de plástico plateado de la cámara con una herramienta de apertura de plástico. Inserta la herramienta de apertura de plástico en el medio de cada borde y levanta las pestañas que mantienen la tapa de la cámara.
      • Las siete pestañas de plástico están marcadas en rojo.
      • Intente usar herramientas de apertura de plástico antes de cambiar al spudger de metal. Intentamos usar la herramienta de abertura de plástico para hacer palanca en la tapa de la cámara, pero descubrimos que no generaban suficiente palanca.
      • Puede haber pegamento sujetando la tapa de la cámara en la carcasa. Tenga cuidado de no flexionar demasiado la tapa de la cámara , o se romperá.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del sensor de imagen de la GoPro Hero4 Silver, Sensor de imagen: paso 2, imagen 1 de 1
      • Remueva los tres tornillos de 8 mm tipo philips #000 en las esquinas de la cámara.
      • Remueva el único tornillo de 4 mm tipo philips #000 de la esquina inferior izquierda de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del sensor de imagen de la GoPro Hero4 Silver: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de imagen de la GoPro Hero4 Silver: paso 3, imagen 2 de 2
      • Para extraer la tarjeta principal de la carcasa de la cámara, utilice las herramientas de apertura de plástico en el lado del lente.
      • Para evitar romper el plástico en el lado de la lente de la cámara (ver foto), haga palanca a lo largo de los bordes cerca de las esquinas.
      • Intente usar la herramienta de apertura de plástico antes de cambiar al spudger de metal. Intentamos utilizar la herramienta de apertura de plástico para abrir el conjunto de la placa base, pero descubrimos que no hacía suficiente palanca.
      • No intente hacer palanca cerca del lado del botón de encendido de la cámara. Esto romperá cables importantes dentro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del sensor de imagen de la GoPro Hero4 Silver: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de imagen de la GoPro Hero4 Silver: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retire los cuatro tornillos phillips # 000 de 8 mm que sujetan los sensores de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del sensor de imagen de la GoPro Hero4 Silver: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de imagen de la GoPro Hero4 Silver: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de imagen de la GoPro Hero4 Silver: paso 5, imagen 3 de 3
      • Para quitar el sensor, simplemente despegue la lente hacia el cable plano conectado.
      • El sensor tiene cables de tipo cinta que se extienden a la placa base a través de un conector rectangular negro.
      • Para quitar el sensor, use el spudger para levantar cada lado. Luego, levante el conector directamente de su conector.
      • Una vez removido el sensor, ahora puede reemplazarlo por uno nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Siga los pasos en orden inverso para rearmar la cámara.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Eneider Colina nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Bradley Welsh
Miembro Desde 08/26/15
764 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
3Guía Comentarios
Did GoPro make an updated version of the sensor, or are all the ones sold on the web just the same as the one that keeps failing in the cameras? Do you have a part number for the sensor that is supposed to work better? No point replacing the sensor with the same one the camera came with as it will likely fail withing a year just like the original one. Please advice.
David Kvick - Contestar Compartir
thanks for the instructions - easy to understand and carry out. my GoPro 4 is now up and running again
Nigel Jones - Contestar Compartir
Pregunta el sensor de la go pro hero 4 black es el mismo de la gopro hero 4 silver???
Jacinto - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 15,349
