Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El portátil no se enciende después de pulsar el botón de encendido.
Batería defectuosa
Desconecta el adaptador y quita la batería. Si necesitas ayuda para quitar la batería, consulta esta guía. Una vez que hayas quitado la batería, vuelve a conectar el adaptador de corriente al equipo e intenta encenderlo. Si el dispositivo se enciende con normalidad, entonces necesitas sustituir la batería.
Adaptador de corriente defectuoso
Conecta el adaptador de corriente a la toma de pared y luego al portátil. Si la batería no se carga, es posible que tengas un problema con el adaptador de corriente. Comprueba si el LED del transformador está encendido. Si no ves esta luz, tendrás que sustituir el adaptador de corriente.
Placa madre defectuosa
Para solucionar un fallo en la placa madre, tendrás que sustituir la placa madre actual por una nueva.
Los programas se ejecutan lentamente o se bloquean mientras funcionan
El ordenador tarda mucho tiempo en utilizar programas básicos, no se inicia o se bloquea al poco tiempo.
El dispositivo puede tener virus o malware
Debes descargar un programa antivirus y realizar un análisis de virus completo. Una vez completado, descarga un programa anti-malware y realiza otro análisis completo. (Es importante ejecutar estos análisis por separado, ya que un antivirus podría detectar erróneamente un programa anti-malware y viceversa).
Hay demasiados programas ejecutándose
Intenta cerrar los programas adicionales que no necesites que se estén ejecutando. Por ejemplo, navegadores de Internet, programas de streaming de música, visores de fotos, etc.
Memoria RAM insuficiente
Si el ordenador sigue funcionando lentamente, puede valer la pena consultar el administrador de tareas y revisar la memoria. Si estás cerca del máximo de memoria asignada, considera añadir más memoria RAM. Si no estás seguro de cómo sustituir la memoria RAM, esta guía te mostrará lo que debes hacer.
No se pueden leer CDs ni DVDs
No se puede reproducir ningún CD ni DVD
Disco sucio o dañado
Expulsa el disco y límpialo. Vuelve a introducir el disco y cierra la unidad.
Controladores (drivers) faltantes o desactualizados
Abre el administrador de dispositivos y selecciona "Unidades de DVD/CD-ROM". Haz clic derecho sobre este elemento y selecciona "Actualizar controlador". Cuando se te pregunte "¿Cómo desea buscar controladores?", selecciona "Buscar automáticamente software de controlador actualizado".
Disco óptico defectuoso
Si el disco óptico sigue sin leer los discos, es posible que debas sustituirlo.
El ordenador no arranca
Al encenderlo, aparece un mensaje de error o una "pantalla azul" en lugar de llevarte a la pantalla de inicio.
Dispositivo de arranque incorrecto
Si accedes a la BIOS al encender el ordenador, puede ser porque el orden de arranque no es el adecuado. Quita todas las memorias USB y asegúrate de comprobar el disco óptico para confirmar que no hay nada dentro. Una vez retirados estos dispositivos, intenta arrancar de nuevo. Si nada cambia, es posible que tengas un disco duro defectuoso.
Disco duro defectuoso
Para reparar el disco duro, inserta un DVD de Windows con la versión correcta de Windows en el equipo. Arranca desde el DVD y elige "Reparación de inicio" en la lista de opciones. El equipo intentará repararse a sí mismo según los datos contenidos en el disco. Si esto falla, puede que necesites sustituir el disco duro.
El ordenador se sobrecalienta
Tu ordenador alcanza niveles de funcionamiento inseguros
Polvo en los ventiladores y rejillas de ventilación
Si el ordenador se sobrecalienta, puede ser porque el flujo de aire está bloqueado o desviado. Puedes echar un vistazo a esta guía para ayudarte a abrir el portátil. Una vez abierto, quita el polvo de los ventiladores y las rejillas.
Ventilador defectuoso
Si al quitar el polvo no se solucionó el problema, uno de los ventiladores podría estar roto o funcionar mal. Tendrás que abrir el portátil y ver qué ventilador no gira al arrancar. Una vez identificado el ventilador, deberás sustituirlo.
Mal contacto del disipador de calor
Si las soluciones anteriores no resolvieron el problema, es posible que necesites quitar y sustituir o volver a colocar el disipador de calor. Si no sabes cómo hacerlo, puedes seguir esta guía.
El ordenador está desconectado
Tu ordenador no puede conectarse a Internet
El interruptor inalámbrico está en posición de apagado
Comprueba el interruptor inalámbrico manual del portátil. Asegúrate de que no esté en la posición de apagado. Si lo está, no podrás conectarte a Internet.
Error de Windows
Si el interruptor del portátil está en la posición de encendido y no puedes conectarte a Internet, ejecuta el solucionador de problemas de Windows y sigue las instrucciones. Es posible que encuentre un error que se pueda resolver para volver a estar en línea.
Tarjeta WiFi defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que necesites sustituir la tarjeta WiFi. Si no estás seguro de cómo hacerlo, por favor, consulta esta guía.
El teclado o las teclas no responden
Las teclas no responden a tus pulsaciones
Las teclas están atascadas
Cuando una tecla está atascada y no se puede presionar, es posible que debas quitarla y limpiar la zona debajo de la misma. Una vez limpia, puedes volver a colocar la tecla y probar de nuevo.
Teclado defectuoso
Si todo el teclado no responde, es posible que necesites sustituirlo. Para obtener ayuda, consulta esta guía.
Justin Freitas
Miembro Desde 03/19/18
294 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
Miembros de 2
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 834
