Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tarjeta WiFi del Gateway P-6831FX
Qué necesitas
    1. Sustitución de la tarjeta WiFi del Gateway P-6831FX, Quitar los tornillos de la tarjeta WiFi: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta WiFi del Gateway P-6831FX, Quitar los tornillos de la tarjeta WiFi: paso 1, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al portátil y quita los cinco tornillos Philips #0 (5 mm) de la tapa de la tarjeta WiFi.
      • Asegúrate de desenchufar el cargador del portátil, ya que quitar la tarjeta WiFi mientras el dispositivo se está cargando puede dañar la tarjeta WiFi o el cargador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tarjeta WiFi del Gateway P-6831FX: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta WiFi del Gateway P-6831FX: paso 2, imagen 2 de 2
      • Tira suavemente de la cubierta para separarla del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tarjeta WiFi del Gateway P-6831FX: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la tarjeta WiFi del Gateway P-6831FX: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la tarjeta WiFi del Gateway P-6831FX: paso 3, imagen 3 de 3
      • Retira los tres cables que se encuentran sobre la tarjeta WiFi.
      • Anota el color de cada cable y su ubicación correspondiente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tarjeta WiFi del Gateway P-6831FX: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la tarjeta WiFi del Gateway P-6831FX: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la tarjeta WiFi del Gateway P-6831FX: paso 4, imagen 3 de 3
      • Quita los dos tornillos Phillips #0 (2 mm) sobre la tarjeta WiFi.
      • La tarjeta WiFi se elevará una vez que quites los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la tarjeta WiFi del Gateway P-6831FX: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta WiFi del Gateway P-6831FX: paso 5, imagen 2 de 2
      • Con la tarjeta WiFi levantada, tira suavemente de la tarjeta WiFi hacia afuera del zócalo y retírala del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Chandler Jardin
Miembro Desde 03/19/18
507 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
Miembros de 2
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 819
