Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
El ordenador portátil no se enciende correctamente o no muestra señales de recibir energía
El dispositivo no tiene carga o la batería está muy baja
Comprueba que el cargador esté enchufado al dispositivo. Aunque no hayas usado la batería hasta agotarla, esta puede haberse descargado de forma natural o estar en modo de suspensión.
El cargador puede estar defectuoso
Comprueba que el cargador esté enchufado a la toma de pared y al dispositivo. Si todo parece correcto pero no funciona, el cable del cargador podría estar cortado. Basado en mi experiencia personal, mi perro masticó el cable y este se cortó. Considera comprar un cargador de reemplazo.
La batería puede estar defectuosa
Si la batería se puede usar pero no carga aunque el cargador esté enchufado, se trata de un problema de la batería. Si notas esto antes de cumplirse un año desde la fecha de compra, el reemplazo es gratuito en la tienda donde lo compraste o en un centro de servicio.
Cuando la batería está agotada, el dispositivo no se enciende. Conecta el cargador al dispositivo.
La placa madre puede estar defectuosa
El botón de encendido puede estar atascado o defectuoso
Las teclas / el teclado no responden
Presionas una tecla pero no aparece nada, o una tecla está rota o falta
El teclado puede estar defectuoso
Si alguna tecla no funciona pero el teclado funciona correctamente al usar uno externo, se trata de un problema del teclado. Intenta reemplazarlo con esta guía.
Las teclas pueden estar atascadas debido a la acumulación de suciedad
Intenta solucionarlo con esta guía
Pueden faltar teclas
Intenta solucionarlo con esta guía. Si te falta una tecla, compra un nuevo panel de teclas para el portátil.
El audio está distorsionado / ausente
El sistema no emite sonido
Problema de software
Comprueba el volumen en la barra de control inferior derecha con el símbolo del altavoz. Asegúrate de que esté lo suficientemente alto. Comprueba el volumen solo en tu ordenador (altavoz Bluetooth o auriculares, otros dispositivos) y verifica que el dispositivo esté completamente conectado. Asegúrate también de que el volumen esté activado en el programa que estás ejecutando.
El conector para auriculares puede estar suelto
Comprueba que esté completamente insertado. Retíralo por completo y vuelve a insertarlo.
El controlador puede estar defectuoso
Actualiza o instala el controlador de sonido desde este sitio,
La conexión Wi-Fi es deficiente o inexistente
Reinicia el sistema. Desconecta el Wi-Fi e intenta volver a conectarte.
El Wi-Fi puede no estar habilitado o conectado
Comprueba la conexión a internet en la barra de control inferior derecha con el símbolo de internet. Esto puede ocurrir cuando no se ha seleccionado una conexión.
Es posible que tengas problemas con el router y/o el módem
Reinicia el router
La pantalla está congelada
La pantalla no responde ni siquiera al usar el teclado o el ratón.
La capa superficial puede estar defectuosa
Es posible que tu pantalla tenga una capa de residuos acumulada que está causando problemas de conexión entre tu dedo y la pantalla táctil. Límpiala.
El problema puede deberse a tener demasiados programas abiertos y ejecutándose a la vez. Si este es el caso, puede ayudar presionar simultáneamente control, alt y suprimir (ctrl+alt+suprimir). Esto abrirá el administrador de tareas (o te dará la opción de abrirlo), lo que permitirá monitorear o cerrar cualquier programa abierto, ver los datos de rendimiento y la utilización total del procesador por parte de cada programa.
Steven Park
Miembro Desde 03/09/16
420 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 699
