Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía de sustitución de las teclas del teclado
Vistas: 16 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
13
Últimos 7 días:
88
Últimos 30 días:
394
Todo El Tiempo:
16,058
Comentarios: 1
1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 6
6 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 3 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía mostrará dos métodos para instalar una tecla que falta en el teclado de un portátil Gateway LT2104u.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    4.9
    1. Guía de sustitución de las teclas del teclado, Teclas del teclado: paso 1, imagen 1 de 3 Guía de sustitución de las teclas del teclado, Teclas del teclado: paso 1, imagen 2 de 3 Guía de sustitución de las teclas del teclado, Teclas del teclado: paso 1, imagen 3 de 3
      • Antes de colocarla, comprueba que la tecla esté orientada correctamente. El lado de la letra debe quedar hacia arriba.
      • Coloca la tecla que falta sobre el teclado en la orientación deseada. Una vez alineada, premotor con firmeza hasta que la tecla encaje en su lugar. Esto no requerirá una gran cantidad de fuerza. Si no encaja, vuelve a alinear la tecla e inténtalo de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Guía de sustitución de las teclas del teclado: paso 2, imagen 1 de 1
      • Las teclas rectangulares grandes deben engancharse a la pequeña barra metálica para quedar bien colocadas. Hay dos formas de hacerlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Guía de sustitución de las teclas del teclado: paso 3, imagen 1 de 2 Guía de sustitución de las teclas del teclado: paso 3, imagen 2 de 2
      • Antes de instalar, los receptores de plástico en la parte inferior de la tecla deben alinearse correctamente con los pines metálicos.
      • La primera opción es alinear los receptores con la barra metálica del paso 2 y aplicar presión para encajarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Guía de sustitución de las teclas del teclado: paso 4, imagen 1 de 3 Guía de sustitución de las teclas del teclado: paso 4, imagen 2 de 3 Guía de sustitución de las teclas del teclado: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa la segunda opción si la tecla no se puede colocar sin quitar la barra metálica.
      • Tira de la barra metálica suavemente desde un lado para soltarla del teclado y poder retirarla.
      • Une la barra metálica a los receptores situados en la parte posterior de la tecla.
      • Encaja la barra metálica en el orificio de un lado y, después, en el del otro. Luego, premotor firmemente para colocar la tecla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Steven Park
Miembro Desde 03/09/16
420 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
1Guía Comentario
Great guide! One thing worth adding: laptop keys actually come in three retainer clip types — standard scissor (most common, two interlocking plastic arms), butterfly/inverted V (older MacBooks, very fragile), and snap-on single-piece clips (found on some Lenovo ThinkPads). The rubber cup underneath is equally important — if it's flattened or torn, the key will feel mushy even after reinstalling the cap. When diagnosing a wobbly key, check whether the clip is bent or cracked at the hinge point before ordering a replacement, since that's the component that fails most often.
Jeff Horton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 88
Ultimos 30 días: 394
Todo El Tiempo: 16,058
