Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla táctil no responde
No puedes controlar el dispositivo usando la pantalla táctil.
Pantalla sucia
Aunque parezca obvio, el polvo, la suciedad o cualquier otro objeto extraño pueden reducir la capacidad del dispositivo para responder al tacto. Considera intentar lo siguiente:
  1. Quita el protector de pantalla si tienes uno.
  2. Limpia a fondo.
  3. Seca la superficie usando un paño de microfibra.
  4. Sustituye el protector de pantalla si es necesario.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está visiblemente rota o si el dispositivo sigue sin responder después de seguir los pasos anteriores, es posible que sea necesario sustituirla. Sigue los pasos de nuestra guía para realizar el reemplazo de la pantalla del Vívoactive 4.
La batería se agota rápidamente
La batería del reloj se agota con rapidez.
Cable de carga o adaptador defectuoso
Si el cable de carga o el adaptador no funcionan correctamente, es posible que el reloj no se cargue bien. Puedes hacer lo siguiente:
  1. Prueba a usar otro cable de carga.
  2. Si el cable de carga no funciona, prueba a usar otro adaptador.
Notificaciones innecesarias que consumen energía
Que el dispositivo reciba un exceso de notificaciones a través de tu teléfono puede reducir la autonomía de la batería. Para revisar y filtrar las notificaciones que aparecen en el reloj, considera las siguientes instrucciones:
  • IOS
    1. Selecciona la aplicación de ajustes.
    2. Navega al centro de notificaciones.
    3. Desplázate hasta la sección Vívoactive.
    4. Elige solo los elementos que desees ver en el reloj y desactiva el resto.
  • Android
    1. Abre la aplicación móvil Garmin Connect.
    2. Abre la pestaña de ajustes.
    3. Elige solo los elementos que desees ver en el reloj y desactiva el resto.
La pantalla permanece encendida cuando no se usa el reloj
Presta atención a cuándo está encendida la pantalla. Si la pantalla del reloj permanece encendida durante periodos prolongados cuando no lo estás usando, esa podría ser la razón por la que la batería se agota rápidamente. Si es así, intenta lo siguiente:
  1. Primero, empieza por reiniciar el dispositivo. Este sencillo paso puede solucionar el problema.
  2. Si eso no funciona, comprueba los ajustes de tiempo de espera de la pantalla. Esto determina cuánto tiempo permanecerá encendida la pantalla del reloj cuando no esté en uso. Sigue estos pasos:
    • En tu Vívoactive 4, ve al menú de Ajustes.
    • Selecciona Pantalla.
    • Busca la opción Tiempo de espera de la pantalla o Reposo automático.
    • Establece la duración de tiempo de espera que desees o elige la función Reposo automático, que pondrá la pantalla en reposo automáticamente cuando no se use.
  3. Si esto no funciona, asegúrate de tener instalada la última actualización de software en tu Vívoactive 4. Para comprobar si hay actualizaciones de software disponibles, haz lo siguiente:
    • Conecta el reloj a una red Wi-Fi o emparéjalo con tu teléfono a través de Bluetooth.
    • Abre la aplicación Garmin Connect en tu smartphone, navega a la pestaña Dispositivos y selecciona tu Vívoactive 4.
    • Si hay una actualización disponible, la verás. Sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla para descargarla e instalarla.
  4. Si ninguna de estas opciones soluciona el problema de la pantalla, puedes probar un restablecimiento de fábrica. Sin embargo, ten en cuenta que un restablecimiento de fábrica borrará todos los datos de tu dispositivo.
Degradación de la batería
Si la batería simplemente se está estropeando, puede que sea hora de realizar una sustitución. Sigue los pasos de nuestra guía para realizar la batería de reemplazo del Vívoactive 4.
Mal funcionamiento de los sensores que provoca el agotamiento de la batería
Si un sensor funciona mal, esto podría provocar que la batería se agote. Comprueba si tus mediciones de salud recientes han sido precisas. Si no es así, podría ser el momento de sustituir el sensor. El sensor está conectado a la carcasa. Consulta "El monitor de frecuencia cardíaca no es preciso" a continuación.
El reloj no se enciende
El usuario es totalmente incapaz de encender el reloj.
La batería necesita cargarse
Asegúrate de que el dispositivo no esté descargado; en caso contrario, cárgalo. Prueba a enchufar el dispositivo y espera unos treinta minutos.
Es posible que el cable de carga o el adaptador que estás usando no funcionen correctamente. Intenta los siguientes pasos:
  1. Si el dispositivo no se ha cargado, comprueba los contactos del cable y del reloj. Prueba a limpiarlos con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico y un paño pequeño.
  2. Prueba a usar otro cable de carga.
  3. Si el cable de carga no funciona, prueba a usar otro adaptador.
Degradación o fallo de la batería
Si el dispositivo no se ha cargado hasta ahora, es posible que tengas una batería defectuosa. Esto requeriría realizar una sustitución completa de la batería. Sigue los pasos de nuestra guía para realizar la batería de reemplazo del Vívoactive 4.
Fallo de la placa madre
Si el reloj sigue sin encenderse o mostrar información después de intentar las opciones anteriores, puede que sea necesario sustituir la placa madre. Esto es el último recurso; asegúrate de probar primero todas las demás opciones de resolución de problemas. Sigue los pasos de nuestra guía para realizar la placa madre del Vívoactive 4.
Conexión de la pulsera floja
La pulsera no encaja de forma segura en el reloj.
Acumulación de suciedad y restos alrededor de las pestañas de la carcasa de la pulsera
Es posible que las ranuras donde encajan las correas de la pulsera estén sucias y necesiten limpieza. Para limpiar las ranuras, sigue estos pasos:
  1. Desconecta las correas del reloj usando los pasadores de inserción de la parte trasera.
  2. Dentro de las pestañas del reloj, extrae las partículas más grandes y sumerge el reloj y las correas de la pulsera en agua tibia durante 10 minutos.
  3. Deja secar durante 10 minutos y vuelve a colocar las correas de la pulsera en el reloj.
Las correas de la pulsera están dañadas
Los pasadores que utilizan las correas para insertarse en el reloj pueden estar dañados. Para comprobar si este es el caso, haz lo siguiente:
  2. Comprueba los pasadores de inserción. Si están doblados o rotos, tendrás que sustituir la pulsera. Sigue los pasos de nuestra guía para realizar el reemplazo de las pulseras del Vívoactive 4.
La carcasa de la pulsera está dañada
Si el reloj no está sucio y las correas funcionan correctamente, es probable que la carcasa del reloj se haya dañado. Esto requerirá realizar una sustitución completa de la carcasa. Sigue los pasos de nuestra guía para realizar el reemplazo de la carcasa del Vívoactive 4.
La frecuencia cardíaca que ve el usuario es errónea.
El reloj no queda bien ajustado
Un reloj mal ajustado tendrá dificultades para medir la frecuencia cardíaca con precisión. Para ajustar el reloj, haz lo siguiente:
  1. Ajusta el reloj firmemente a la muñeca. Las pulseras deben ajustarse a la muñeca cómodamente (ni demasiado apretadas, ni demasiado flojas).
  2. El sensor emitirá dos luces verdes debajo del reloj cuando esté colocado correctamente en la muñeca.
El sensor de frecuencia cardíaca está dañado
Si el sensor está dañado, no podrá medir la frecuencia cardíaca con precisión. Si no ves luces verdes debajo del reloj mientras lo llevas puesto, es posible que el sensor esté roto. Dale la vuelta al reloj y comprueba si el círculo interior negro tiene grietas o arañazos. Los componentes ópticos dañados pueden causar lecturas erróneas. La sustitución del sensor requerirá una sustitución completa de la carcasa. Sigue los pasos de nuestra guía para realizar el reemplazo de la carcasa del Vívoactive 4.
Botones atascados o que no responden
Los botones del reloj no funcionan.
Acumulación de suciedad y restos alrededor de los botones
La suciedad o los residuos derivados del uso diario podrían estar bloqueando el botón. Intenta los siguientes pasos:
Usando un dispositivo fino tipo aguja, intenta limpiar alrededor de la carcasa del botón.
  1. Consigue un dispositivo fino tipo aguja; cualquier estructura sólida y delgada servirá siempre que quepa entre la carcasa del dispositivo y los botones.
  2. Coloca suavemente la herramienta entre los botones y recorre el borde del botón aplicando suficiente presión para limpiarlo.
Si el botón sigue sin responder después de esto, puedes sumergir el reloj en agua tibia durante unos 10 minutos.
  1. Prepara un cuenco con agua dulce tibia, coloca el reloj dentro del cuenco y sumérgelo. NO utilices ningún producto químico para limpiar el reloj, ya que podrías dañarlo.
  2. Deja el reloj en remojo durante 10 minutos.
  3. Retira el reloj una vez transcurridos los 10 minutos y enjuágalo bajo un grifo de baja presión.
  4. NO enciendas el reloj. Deja que el dispositivo repose y se seque al aire hasta que no quede humedad antes de intentar usarlo.
Los botones están físicamente dañados
Si no puedes utilizar los botones de tu Vívoactive 4 después de seguir las guías anteriores, es posible que debas sustituirlos. Sigue los pasos de nuestra guía para realizar el reemplazo de los botones del Vívoactive 4.
Raquel Ana Bush
Miembro Desde 11/01/23
345 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
What does it mean when the screen shows only "gunsight crosshairs"?
William Ward - Contestar Compartir
This is a little strange in the 'device battery drains fast' section. This watch is an 'always on' display, so you can't turn it off.
Sid R - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 290
Todo El Tiempo: 11,505
