Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4, Correa de reloj: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea el reloj sobre su parte posterior para revelar las clavijas de conexión de la correa del reloj.
  2. Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4, Quitar bandas: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4, Quitar bandas: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4, Quitar bandas: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca la uña o la punta de un spudger debajo del pequeño pasador de metal de la correa del reloj.
    • Empuja el pasador para liberar la correa de su bisagra.
    • Quita la correa del reloj para desconectarla.
    • La correa no se soltará si el pasador no está completamente introducido.
  3. Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez retiradas ambas correas, se puede insertar una nueva correa de reloj de repuesto.
  4. Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4, Pantalla: paso 4, imagen 1 de 1
  5. Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4: paso 5, imagen 2 de 2
    • Coloca una herramienta de apertura delgada o tu iFixit Jimmy entre la costura donde se conectan la pantalla y la carcasa del reloj.
    • Saca la pantalla del dispositivo.
    • Hay un cable debajo de la pantalla que debe desconectarse; ten cuidado de no romperlo.
    • Trabaja rápido para que el adhesivo no se enfríe demasiado.
  6. Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desconecta con cuidado ambos cables de la placa base colocando la punta de tu spudger debajo del borde del conector y levantando el conector de su zócalo.
  7. Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita la pantalla.
  8. Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4, Placa base: paso 8, imagen 1 de 1
    • Quita con cuidado la cinta que sujeta la placa base.
  9. Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4: paso 9, imagen 1 de 1
    • Coloca la punta de tu spudger debajo del borde del conector y levanta el conector de su zócalo para desconectar la batería de la placa base.
    • Insertar traducción aquí
  10. Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar el tornillo de 3,2 mm de la placa base.
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar el tornillo de 4,8 mm de la placa base.
  11. Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4: paso 11, imagen 3 de 3
    • Tira del cable de la batería hacia arriba para desalojar la placa base.
    • Quita con cuidado la placa base del zócalo.
    • La placa base puede quedar atrapada debajo de la carcasa debido a los clips en el borde.
  12. Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4, Batería: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4, Batería: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta puntiaguda de un spudger para empujar con cuidado cada lado del conector de la batería para desconectar la batería de la placa base.
  13. Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Garmin Vívoactive 4: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para sacar la batería de la carcasa.
    • Ten cuidado de no dañar ningún componente circundante.
    • Hay un adhesivo que sujeta la batería. Utiliza un iOpenersi es demasiado difícil quitar la batería solo con el spudger.
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Bryan Chavez
Miembro Desde 11/01/23
380 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G3
4 Miembros
16 Guías creadas
Un comentario
There's a warning about the battery connectors in this reddit thread https://www.reddit.com/r/GarminWatches/c...
Look for a comment by Willthedoctor from Nov 2023
Dereko - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 285
Ultimos 30 días: 1,389
Todo El Tiempo: 6,928
