Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Garmin Fenix no carga (Solucionado)
Pantalla congelada o el dispositivo no responde al presionar los botones
El dispositivo funciona muy lento, se congela y no responde.
Demasiadas operaciones
Que el dispositivo se congele podría deberse a que el reloj está realizando varias tareas al mismo tiempo. Antes de reiniciar el dispositivo, espera unos minutos y vuelve a intentarlo. Si el dispositivo sigue sin responder, intenta reiniciarlo.
Para realizar un reinicio maestro: Asegúrate de que el reloj esté apagado. Mantén presionado el botón ABAJO. Enciende el reloj mientras sigues manteniendo presionado el botón ABAJO.
El dispositivo no se carga.
Adaptador USB defectuoso
Comprueba que el adaptador USB esté conectado. Si es así, asegúrate de que el adaptador esté bien acoplado a la parte trasera del dispositivo. Si el adaptador está ajustado y conectado, revisa y limpia cualquier residuo en los puntos de contacto de la parte trasera del dispositivo. Si después de hacer todo esto el dispositivo sigue sin encenderse o cargarse, considera comprar un adaptador de reemplazo.
Poca autonomía de la batería
La batería solo dura unas pocas horas en lugar de todo el día
El GPS se actualiza constantemente
Para ajustar la configuración del GPS y optimizar la autonomía de la batería, ve a la configuración del GPS. Para ello, mantén presionada la tecla Menú > Selecciona Configuración > Selecciona Actividad > Elige una Actividad > Selecciona Modo GPS
Si la actividad dura alrededor de 8 horas, selecciona Normal
Si la actividad dura más de 8 horas, selecciona UltraTrac, selecciona el intervalo de tiempo adecuado y, finalmente, selecciona Hecho
La configuración es incorrecta
Para restablecer todos los ajustes a sus valores predeterminados, deberás realizar un reinicio maestro. Para realizar un reinicio maestro, asegúrate de que el reloj esté apagado. Mantén presionado el botón ABAJO. Enciende el reloj mientras sigues manteniendo presionado el botón ABAJO.
Batería defectuosa
Si tu Garmin Fenix 2 sigue teniendo una poca autonomía de la batería, es posible que debas reemplazar la batería.
La pantalla está tenue
La pantalla no se ve lo suficientemente oscura.
El contraste es demasiado bajo
Para ajustar el contraste, mantén presionado MENÚ y selecciona Configuración > General > Pantalla. Luego selecciona Contraste, presiona hacia arriba para oscurecer la pantalla o hacia abajo para aclararla.
Dustin Rooze
Miembro Desde 02/13/16
77 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
13 comentarios
Hi,
I connected a Fenix2 to the charger while was wet! It immediately turned off and doesn't turn on at all. What should I do now?
Hanif Khodaverdi - Contestar Compartir
Hi, All!
I have a question.
Can I replace LCD display on my Fenix2 with LCD display from Fenix 1-gen. ? I think that LCD from Fenix 1-gen. shold be same with Fenix2 Special Edition. Or I wrong?
Waiting for your reply.
Alexandr - Contestar Compartir
My Fenix 2 watch immediately shuts off as soon as I unplug it from the charger even when the battery is fully charged… Please help.
GabrielL - Contestar Compartir
I had exactly this issue. It happened when I unplugged my Fenix 2 from a USB charger that supports 1A or 2A - it’s selectable. I tried charging the watch using my PC USB port and now it’s charged and working fine without the charging cable.
jookieapc - Contestar Compartir
My Fenix2 screen goes blank and the watch restarts whenever I try to start recording an activity. Any suggestions?
Thanks
RP
Ralph Pampino - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 23,767
