Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del Garmin Fenix ​​2
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería del Garmin Fenix ​​2, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Garmin Fenix ​​2, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Garmin Fenix ​​2, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Torx T9 para quitar estos cuatro tornillos de 0,8 mm y separar la carcasa.
  2. Reemplazo de batería del Garmin Fenix ​​2: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Garmin Fenix ​​2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta spudger para desconectar la cinta de alimentación de la placa principal. Una vez desconectada la cinta puedes separar la pieza inferior de la carcasa que sostiene la batería.
  3. Reemplazo de batería del Garmin Fenix ​​2: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Garmin Fenix ​​2: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa la herramienta spudger nuevamente y colócala entre la batería y la carcasa, haz palanca hasta que la batería comience a separarse del adhesivo que la mantiene en su lugar. Una vez que haya desconectado la batería, estarás listo para reemplazarla.
    • A pesar de que se muestra el uso de un spudger de metal en este paso, asegúrate de utilizar una herramienta de apertura de plástico o un spudger de nailon para hacer palanca en la batería. El spudger de metal tiene muchas más posibilidades de perforar la batería y, por lo tanto, no debe utilizarse.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brandon Barger
Miembro Desde 02/13/16
1,219 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G4
3 Miembros
7 Guías creadas
7 comentarios
can you tell us exactly which battery should be used? Thanks in advance!
fabrizionannini - Contestar
Look for: RouteJD Inc PD3032 3.7V 200mAh - I found one on Ebay
homanchris -
Are you certain that's the proper battery? Garmin's website says the Fenix 2 has a 500mAh capacity.
https://buy.garmin.com/en-US/US/into-spo...
L P -
Garmin's website says the battery is a 500mAh capacity. Are you certain that is the correct one?
L P - Contestar
After some research on eBay the correct battery size should be PD3555 3.7V which is 500mAh.
Yang - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 177
Todo El Tiempo: 33,381
