Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Garmin Edge 530 no se carga
El producto no se enciende y no muestra señales de carga.
Puerto de carga defectuoso
Si la batería del Garmin Edge funciona correctamente, pero el dispositivo no se carga, el problema podría estar en el dispositivo mismo. Este dispositivo se puede cargar a través de un enchufe de pared o un puerto USB. Primero, asegúrate de que ambas opciones funcionen correctamente. Si el problema no se resuelve con un cargador que funcione, es probable que la causa sea un puerto de carga defectuoso o roto. Si el puerto de carga está roto, sigue las instrucciones de la Sustitución del puerto de carga del Garmin Edge 530 para sustituirlo.
Batería defectuosa
Si el Garmin Edge no se enciende a pesar de estar conectado a un cargador funcional, el problema podría estar en la batería. El Garmin Edge 530 utiliza una batería de iones de litio integrada. Para más información sobre cómo sustituir esta pieza, consulta la página de Sustitución de la batería del Garmin Edge 530.
El Garmin Edge 530 y el smartphone no se conectan
El dispositivo no se empareja con el smartphone y muestra mensajes de error.
Bluetooth desactivado
El Garmin Edge 530 y tu smartphone no pueden emparejarse si el Bluetooth no está activado. Asegúrate de que el Bluetooth esté activado en ambos dispositivos antes de intentar conectarlos.
El Garmin Edge 530 y el smartphone necesitan reiniciarse
A veces, reiniciar ambos dispositivos ayuda a sincronizar su conectividad. Primero, apaga el smartphone y el Garmin Edge 530, espera unos segundos y luego vuelve a encenderlos.
El Garmin Edge 530 no se empareja por Bluetooth con el smartphone
Si el Garmin Edge 530 y tu smartphone no se conectan después de asegurarte de que el Bluetooth esté activado y de haber realizado un reinicio, es posible que debas repetir el proceso de emparejamiento eliminando el Garmin Edge 530 de la aplicación Garmin Connect y de los ajustes de Bluetooth de tu smartphone. Los pasos son los siguientes:
  1. Abre la aplicación Garmin Connect y ve a Más (o Menú en dispositivos Android), selecciona Dispositivos Garmin > Garmin Edge 530 > «Eliminar» > confirma la eliminación del dispositivo.
  2. Ve a los ajustes de Bluetooth de tu smartphone, selecciona el Garmin Edge 530 en la lista de dispositivos y selecciona «olvidar este dispositivo» (o «desvincular» en Android).
  3. En el Edge 530, ve a Menú > Teléfono > selecciona el nombre de tu teléfono > Olvidar teléfono.
  4. Para volver a conectar los dispositivos y entrar en modo de emparejamiento, vuelve a la aplicación Garmin Connect, selecciona Más (o Menú), selecciona Dispositivos Garmin > Añadir dispositivo para volver a añadir el Garmin Edge 530.
  5. Pon el Garmin Edge 530 en modo de emparejamiento yendo a Menú > Ajustes > Funciones conectadas > Teléfono > Emparejar smartphone.
  6. Vuelve a la aplicación Garmin Connect y selecciona «Iniciar» o «Conectar», introduce el código PIN de 6 dígitos cuando se solicite y sincroniza los dispositivos.
El Garmin Edge 530 no se mantiene en su sitio
El dispositivo no se mantiene conectado al soporte.
Soporte defectuoso
A menudo, el soporte utilizado para fijar el Garmin Edge 530 durante un recorrido falla. Si notas que el dispositivo se desconecta del soporte, ves defectos visibles en el soporte o notas que el soporte mismo se desprende de la bicicleta, es posible que el soporte esté defectuoso.
Tapa trasera defectuosa
Resumen: Si el soporte no es el problema, puede que la tapa trasera de tu Garmin Edge tenga algún defecto. Busca roturas o deformaciones evidentes en la estructura trasera. Si la pieza está rota, sigue las instrucciones de la Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530 para sustituir la pieza defectuosa.
Pantalla negra o en blanco
La pantalla no se enciende ni muestra información a pesar de estar completamente cargada.
Pantalla agrietada o dañada
Busca defectos visibles en la pantalla, arañazos profundos o roturas evidentes. Si la pantalla necesita reparación, sigue la Sustitución de la pantalla LCD del Garmin Edge 530 para obtener instrucciones paso a paso.
La pantalla LCD interna está defectuosa o rota
A veces, los componentes internos del Garmin Edge 530 que forman la pantalla LCD se rompen o fallan. Si este es el caso, no debería haber defectos visibles en la pantalla, el dispositivo se encenderá y cargará por completo, pero la pantalla permanecerá oscura o en blanco. Asegúrate de que la pantalla no necesite reparación antes de intentar solucionar problemas de la pantalla interna. Si la pantalla ya no funciona, sigue la Sustitución de la pantalla LCD del Garmin Edge 530 para sustituir la pieza defectuosa.
Placa madre defectuosa
Es posible que haya problemas con la placa madre que conecta con la pantalla LCD interna o que esta falle con el tiempo. Si notas que la pantalla se enciende e ilumina, pero muestra una pantalla blanca en blanco con menos brillo, mientras que la pantalla no tiene defectos y puede cargarse, el problema podría estar en la placa madre. Asegúrate de que la pantalla LCD interna no necesite reparación antes de solucionar problemas de la placa madre. Si la placa madre necesita ser sustituida, sigue la Sustitución de la placa madre del Garmin Edge 530 para obtener instrucciones paso a paso.
Lecturas de elevación y pendiente inexactas
La elevación y la pendiente indicadas son inexactas durante los recorridos.
El altímetro barométrico está húmedo
Si el Garmin Edge 530 muestra lecturas de elevación y pendiente inexactas mientras todas las demás funciones operan, especialmente tras haber estado expuesto al agua, es posible que el altímetro barométrico esté húmedo. El altímetro barométrico se encuentra en la parte trasera del Garmin Edge 530, detrás de dos pequeños orificios situados sobre el número de serie. Para eliminar la humedad del altímetro barométrico, utiliza un secador de pelo y aplica calor suavemente sobre los pequeños orificios. También puedes colocar el dispositivo en arroz para eliminar la humedad de esta zona.
Polvo y suciedad bloqueando el altímetro barométrico
Si el Garmin Edge 530 no ha estado expuesto a la humedad pero sigue mostrando lecturas inexactas de elevación y pendiente, los pequeños orificios podrían estar bloqueados por polvo o suciedad. Para eliminar esto, usa aire comprimido para expulsar suavemente el polvo y la suciedad de los orificios.
2 SolucionesEl Garmin Edge 530 no se carga
Imagen
Las causas potenciales incluyen un puerto de carga defectuoso o una batería defectuosa.
3 SolucionesEl Garmin Edge 530 no se conecta al smartphone
Imagen
Las causas potenciales incluyen que el Bluetooth no esté activado, que tanto el Garmin Edge 530 como el smartphone necesiten un reinicio, o que el Garmin Edge 530 no pueda emparejarse con el smartphone por Bluetooth.
2 SolucionesEl Garmin Edge 530 no se mantiene en su sitio
Imagen
Las causas potenciales incluyen un soporte defectuoso o una tapa trasera defectuosa.
3 SolucionesPantalla negra o en blanco en el Garmin Edge 530
Imagen
Las causas potenciales incluyen una pantalla agrietada o dañada, una pantalla LCD interna defectuosa o rota, o una placa madre defectuosa.
2 SolucionesLecturas de elevación y pendiente inexactas en el Garmin Edge 530
Imagen
La elevación y pendiente indicadas son inexactas durante los recorridos.
Las causas potenciales incluyen un altímetro barométrico húmedo o polvo y suciedad bloqueando el altímetro barométrico.
Lainey Merriwether
Miembro Desde 02/22/22
662 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Miembro de Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
Miembros de 5
60 Guías creadas
5 comentarios
My Garmin Edge 530 suffers from 2 problems. First is the gradient reading, which appears to average the last couple of hundred meters instead of giving something approaching an immediate value. obviously it needs to register some pressure difference to provide a reading but I would rather have a slightly less precise reading relating the gradient I'm actually on. My 510 was far superior in this regard.
second: as my house is at 120m above sea level I set this elevation at the beginning of a ride. Just round the corner from my house and within a couple of minutes it is showing a significantly different altitude, e.g. 135m
These problems occur every time I use the 530, regardless of whether it is wet or dry and I can't detect any blockage of the barometer sensor. These issues have been happening since the 530 was brand new.
John Wright - Contestar Compartir
Same issue, elvation way underrecording compared to my fenix 6 and 520 plus
Greg Philps - Contestar Compartir
My Garmin 530 is not connecting to any sensors anymore neither does it connect to my watch on extended display. I have rebooted the device and have deleted it from my iPhone and reconnected it, but still same issue. Before the error happened the device rebooted twice and the end of a ride. Is it a failure of the device or can it be fixed somehow?
Rene de Jong - Contestar Compartir
My garmin 530 is - when I select activity profile "Road" it does not start or show correct power readings
Brian Leslie - Contestar Compartir
I cracked the screen of my Garmin Edge after a crash. I replaced the display. Initially, it went on and off randomly. After pressing the display to the unit for 12h with some clamps the display seems to work rather stably now. However, the beep-sounds of the unit are gone (sound are enabled in the device-settings). Any advise? Is it possible that the piezo broke during the crash? The motherboard seemed unharmed, apart from one of the golden clamps on top, that press on the display from behind which was bend What is their function anyway?
Google Konto - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 135
Todo El Tiempo: 21,056
