Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del Garmin Edge 530
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería del Garmin Edge 530, Pantalla LCD: paso 1, imagen 1 de 1
    • Inserta el spudger de metal entre el borde de la pantalla del dispositivo y la cubierta trasera.
    • Comienza a hacer palanca a lo largo del perímetro entre la pantalla del dispositivo y la cubierta trasera.
  2. Reemplazo de batería del Garmin Edge 530: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Garmin Edge 530: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Garmin Edge 530: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Utiliza la espátula de alabarda de nailon para levantar el borde de la pantalla y comenzar a separarla de la cubierta trasera.
    • Quita la pantalla puede causar que el vidrio se agriete y cause posibles lesiones. Haz esto con cuidado.
  3. Reemplazo de batería del Garmin Edge 530: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Garmin Edge 530: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Garmin Edge 530: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita la cinta que sujeta los cables planos de color naranja con la espátula de alabarda de nailon.
  4. Reemplazo de batería del Garmin Edge 530: paso 4, imagen 1 de 1
    • Separa completamente la pantalla de la cubierta trasera desconectando los cables planos de color naranja.
    • Asegúrate de volver a conectar los cables planos naranjas de la nueva pantalla LCD en el sitio de conexión original.
  5. Reemplazo de batería del Garmin Edge 530, Placa madre: paso 5, imagen 1 de 1
    Halberd Spudger
    $2.99
  6. Reemplazo de batería del Garmin Edge 530: paso 6, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos de 6 mm que conectan la placa base al panel posterior con el destornillador Torx T5.
  7. Reemplazo de batería del Garmin Edge 530: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Garmin Edge 530: paso 7, imagen 2 de 2
    • Saca la placa base de la cubierta trasera.
    • Quitarás el mazo de cables en el siguiente paso.
  8. Reemplazo de batería del Garmin Edge 530: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Garmin Edge 530: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Garmin Edge 530: paso 8, imagen 3 de 3
    • Quita el mazo de cables que conecta la placa base a la batería usando las pinzas sacándolo del compartimiento.
    • Ahora la placa base y el compartimento están separados.
  9. Reemplazo de batería del Garmin Edge 530, Batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Garmin Edge 530, Batería: paso 9, imagen 2 de 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Utiliza una espátula de alabarda de nailon para levantar el cable plano naranja que conecta la batería al puerto de carga.
    • Quita completamente el cable plano naranja del puerto de carga.
  10. Reemplazo de batería del Garmin Edge 530: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Garmin Edge 530: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Garmin Edge 530: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza la espátula de alabarda de nailon para despegar la batería del adhesivo que la sujeta a la carcasa trasera.
    • Levanta suavemente los bordes de la batería.
    • Una vez que el adhesivo se haya separado de la batería, levántalo con cuidado para sacarlo de la carcasa trasera.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Miembro de Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Miembros
17 Guías creadas
4 comentarios
how is the screen glued back in?
Peter Gee - Contestar
You might use the T-8000 glue
Andrea Castellani -
How do those 3 cables get reattached? Do they need to be soldered or are they just pushed back into the black clip?
paulbreslin1983 - Contestar
How do those 3 cables go back in, just push into bracket? Do they need to be soldered?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 175
Ultimos 30 días: 635
Todo El Tiempo: 19,343
