Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu ciclocomputador Garmin no se enciende y parece no recibir energía de la toma de corriente, utiliza las siguientes soluciones para encenderlo y volver a la carretera.
Cable de carga defectuoso
El Garmin Edge 530 puede cargarse a través de una toma de pared o un puerto USB. Para asegurarte de que el dispositivo reciba energía, comprueba que la toma o el puerto USB que suministra la energía funcionen correctamente. Puedes conectar un dispositivo diferente a la toma o al puerto para verificar que haya flujo de energía.
A continuación, revisa el cable de carga en busca de dobleces o abrasiones. Si puedes, conecta otro dispositivo con el mismo puerto al cable y comprueba si recibe energía. También puedes probar con otro cable para ver si eso ayuda. Una vez que hayas confirmado que todos los componentes de tu equipo de carga funcionan (toma de corriente, adaptador de corriente, cable), deja el dispositivo conectado durante 15 minutos. Si el dispositivo sigue sin dar señales de vida, pasa a la siguiente solución.
Puerto de carga defectuoso
Si la batería del Garmin Edge funciona correctamente pero el dispositivo no carga, el problema puede estar en el propio dispositivo. Si el problema no se resuelve con un cargador funcional, es probable que se deba a un puerto de carga defectuoso o roto. Si el puerto de carga está roto, sigue las instrucciones de la Sustitución del puerto de carga del Garmin Edge 530 para reemplazarlo.
Batería defectuosa
Si el Garmin Edge no se enciende a pesar de estar conectado a un dispositivo de carga funcional, el problema podría estar en la batería. El Garmin Edge 530 utiliza una batería de iones de litio integrada. Para obtener más información sobre cómo sustituir esta pieza, consulta la página de Sustitución de la batería del Garmin Edge 530.
Lainey Merriwether
Miembro Desde 02/22/22
662 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Miembro de Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 2,544
