Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Fujitsu LifeBook U810
Lanzado en agosto de 2007, el Fujitsu LifeBook U810 es una combinación de ordenador portátil y tableta. El modelo que estamos utilizando contiene el número de producto FPC02134AK.
La pantalla táctil es demasiado sensible o está rota
No puedes tocar la pantalla para completar ninguna acción o tarea.
Tu pantalla táctil está rota.
Para solucionar este problema, realiza una actualización a la versión más reciente disponible para el portátil. Si esto no funciona, sustituye la pantalla.
Desactiva el ajuste "permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía".
Una de las razones principales por las que la pantalla táctil no responde de inmediato es que el ordenador intenta ahorrar energía si no la has utilizado durante más de 10 segundos. Para acceder a este ajuste: abre el "Administrador de dispositivos" en el Panel de control >> expanda "Dispositivos de interfaz de usuario (HID)" >> haz doble clic en "FCL USB Pen Tablet" >> elige la pestaña "Administración de energía" >> desmarca "permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía".
El ordenador está lento
La carga de páginas y aplicaciones tarda más de lo debido.
Tu disco duro presenta fallos.
Para saber si este es el problema, haz clic en "Inicio" >> haz clic derecho en "Equipo" >> haz clic en "Administrar" >> expande "Visor de eventos" >> haz clic en "Registros de Windows" >> haz doble clic en "Sistema" >> busca errores críticos que se refieran al "disco" y comprueba la información resultante. Puedes intentar solucionar estos problemas mediante la utilidad "Comprobación de disco". Si esto no resuelve el problema, intenta sustituir el disco duro mediante la guía aquí.
Puede que tu ordenador tenga un virus.
Instala un software antivirus con licencia y analiza el ordenador para detectar y eliminar cualquier virus. Haz clic en Mi PC >> Unidad C: >> Propiedades >> Liberador de espacio en disco >> Aceptar.
El teclado integrado no funciona
Las teclas de tu teclado no responden a los comandos.
El portátil está en modo de espera.
Para solucionar este problema con el teclado, pulsa el botón de encendido en el lado derecho de tu LifeBook para apagarlo y, a continuación, púlselo de nuevo para reiniciar el ordenador.
Una aplicación de tu ordenador ha bloqueado el uso del teclado.
Localiza el trackpad cuadrado en la parte superior derecha de tu LifeBook y utiliza el ratón para cerrar la aplicación. Una vez que el teclado vuelva a funcionar, podrás volver a abrir la aplicación.
El altavoz no funciona
No puedes oír el sonido que proviene de tu ordenador.
El volumen está demasiado bajo.
En el lado izquierdo de tu LifeBook hay una perilla de control de volumen. Mira la perilla para asegurarte de que el ajuste de volumen esté en el lado alto en lugar de en silencio.
Hay auriculares conectados al dispositivo.
Comprueba si has dejado unos auriculares conectados a la toma de audio. Si están conectados, esto desactiva los altavoces integrados, evitando que reproduzcan sonido.
El controlador de audio no está configurado correctamente.
Aunque el software viene instalado en tu Fujitsu LifeBook, puede haber un error dentro del ordenador relacionado con el sonido. Si este es el problema, el LifeBook debería haber venido con un CD de "Controladores y aplicaciones" con la compra. Utiliza este CD para restaurar el controlador de audio y sigue las instrucciones de la documentación para solucionar el problema.
La batería se agota rápidamente
El ordenador se apaga demasiado pronto y no se carga correctamente.
La batería se ha sobrecalentado.
Si la batería se ha sobrecalentado, intenta sustituir la batería del ordenador siguiendo la guía aquí. Para preservar la autonomía de la batería de tu LifeBook, asegúrate de que no se caliente demasiado (podrás notar que se está sobrecalentando cuando el ordenador se sienta caliente al tacto).
Estás utilizando una aplicación que consume mucha energía.
Utiliza un adaptador de corriente cuando emplees esta aplicación siempre que sea posible. Cierra cualquier otra aplicación que esté abierta y que no estés utilizando en ese momento para preservar la carga de la batería durante más tiempo.
El brillo está al máximo.
Un nivel de brillo alto durante periodos de tiempo prolongados agotará la autonomía de la batería rápidamente. Ve a la configuración, busca la pestaña titulada "Pantalla" y baja el nivel que controla el brillo.
La batería está mal instalada.
Utiliza la pestaña de bloqueo en la parte inferior de tu dispositivo para desbloquear la batería. La batería es la barra negra que sobresale de la parte posterior del LifeBook y que se desliza fácilmente fuera del dispositivo al tirar de la pestaña y de la batería al mismo tiempo. Luego, desliza la batería de nuevo en el dispositivo para ver si funciona. Consulta la guía aquí para obtener más información.
Emmy Hughes
Miembro Desde 10/22/18
147 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G7
Miembros de 3
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 1,582
