Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Fujitsu LifeBook U810
Vistas: 1.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
24
Últimos 30 días:
104
Todo El Tiempo:
1,249
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
La sustitución de la batería del Fujitsu Lifebook U810 es un proceso sencillo que no requiere ningún tipo de kit de herramienta. Esta guía de reparación ayuda a solucionar una baja autonomía de la batería del dispositivo y puede mejorar su vida útil general. Puedes encontrar una batería de reemplazo en línea buscando el número de modelo y la pieza correspondiente para el modelo U810.
    1. Sustitución de la batería del Fujitsu LifeBook U810, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Fujitsu LifeBook U810, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Fujitsu LifeBook U810, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Dale la vuelta al Lifebook para que se vea la parte inferior y localiza una pequeña pestaña con el símbolo de candado en el lado derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Fujitsu LifeBook U810: paso 2, imagen 1 de 1
      • Empuja la pestaña hacia la derecha para liberar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Fujitsu LifeBook U810: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Fujitsu LifeBook U810: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Fujitsu LifeBook U810: paso 3, imagen 3 de 3
      • Mantén la pestaña en la posición de desbloqueo y, con la otra mano, tira de la batería hacia afuera desde la parte trasera del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Emmy Hughes
Miembro Desde 10/22/18
147 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G7
Miembros de 3
24 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 104
Todo El Tiempo: 1,249
