Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El objetivo de mi cámara no se retrae hacia el interior de la cámara porque está atascado en posición de extensión parcial o total
Al intentar usar la cámara, el objetivo se queda atascado en una posición fija. Según la experiencia de los usuarios, esto ocurre con mayor frecuencia después de que la cámara se ha caído.
Ciclo de arranque incorrecto
Si el objetivo no se retrae, es posible que aparezca un mensaje de error relativo al objetivo al encender la cámara; reiniciar la cámara puede solucionar este problema. Apaga la cámara, si está encendida, usando el interruptor de encendido/apagado en la parte superior. Usa el interruptor de nuevo para volver a encenderla y esto debería restablecer el objetivo. Si la cámara está apagada, realiza un ciclo de alimentación encendiéndola, dándole a la cámara la oportunidad de inicializarse y posiblemente restablecer el objetivo, y luego apágala. Repite este proceso hasta que el objetivo se restablezca.
Baterías agotadas
Si reiniciar no soluciona el problema del objetivo, es posible que las baterías tengan poca carga. Cuando las baterías están bajas, la cámara no podrá proporcionar suficiente energía para ajustar la posición del objetivo. Apaga la cámara, reemplaza las baterías y vuelve a encender la cámara.
Mal funcionamiento del objetivo
Si nada de lo anterior funciona, es posible que el objetivo de la cámara o la conexión del objetivo a la placa madre estén dañados y necesiten ser reemplazados.
Placa madre defectuosa
Si el reemplazo del objetivo no ha solucionado tu cámara, hay algo que no funciona bien en la conexión del objetivo a la placa madre. El mejor curso de acción aquí es retirar y reemplazar la placa madre. Por favor, consulta nuestra guía para reemplazar la placa madre.
El monitor LCD parpadea, no muestra imágenes y tiene mala calidad de píxeles al encenderse
El monitor de mi cámara ha fallado y no funciona correctamente.
La tapa del objetivo está puesta o el objetivo está bloqueado
Comprueba si la tapa del objetivo está puesta. Si es así, quítala. Si cualquier otro objeto está obstruyendo su visión, ten cuidado al retirarlo.
Objetivo sucio
Si nada está bloqueando el objetivo, comprueba si hay manchas o cualquier objeto extraño en el objetivo. Si encuentras algo, retíralo con un paño de microfibra, teniendo cuidado de no dañar el objetivo.
La cámara no recibe suficiente energía de las baterías
Si el objetivo parece estar en buen estado y el monitor no muestra imágenes con suficiente brillo, intenta reemplazar las baterías y asegúrate de no usar baterías viejas o usadas. Solo las baterías nuevas funcionarán correctamente.
Es posible que el firmware esté desactualizado o funcione mal
Reinstala la actualización de firmware más reciente siguiendo las instrucciones en el sitio web de Fujifilm. Es posible que necesites contactar directamente a Fujifilm para obtener más información sobre el firmware de esta cámara, ya que es uno de sus modelos descontinuados. Carga la actualización actual en tu cámara mediante un cable USB conectado de la cámara a la PC. Puede que necesites descargar un destornillador desde el sitio web de Fujifilm, si no se descarga automáticamente, para que la cámara pueda comunicarse con tu computadora.
La conexión del monitor LCD a la placa madre puede estar suelta
La conexión detrás de la pantalla hacia la placa madre puede estar suelta. Por favor, consulta nuestra guía para reemplazar el monitor LCD, ya que contiene un paso que incluye la comprobación del cable del monitor.
El monitor LCD está agrietado o dañado
Desafortunadamente, reemplazar el monitor LCD puede ser la mejor opción si la pantalla LCD está físicamente dañada. Por favor, consulta nuestra guía de reemplazo del monitor LCD para ayudarte con esta tarea.
La cámara no se enciende
No importa lo que hagas, la cámara no se enciende.
Las baterías están instaladas incorrectamente
Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta hacia arriba. Hay marcas al lado de cada ranura de batería que indican cómo debe colocarse cada una. En nuestra guía de reemplazo de baterías, te mostramos cómo deben estar orientadas las baterías.
Baterías agotadas o defectuosas
Si tu cámara no se enciende, es posible que las baterías estén agotadas. Intenta recargar tus baterías con el cargador y comprueba si la cámara se enciende. Si sigue sin funcionar después de cargar las baterías, lo más probable es que las baterías estén defectuosas. Abre el compartimento de las baterías y retira las baterías viejas. Luego, coloca las baterías recién cargadas en el compartimento y cierra la tapa.
Las baterías no hacen contacto con los conectores eléctricos
Si las baterías quedan demasiado sueltas en el compartimento, esta puede ser la razón por la cual tu cámara no se enciende o se enciende y apaga de forma intermitente. Asegúrate de estar usando baterías del tamaño correcto (en este caso, baterías AA) y del tipo correcto (alcalinas, de litio o NiMH). Si tienes las baterías correctas en el compartimento, es posible que los conectores eléctricos estén doblados demasiado hacia abajo para tocar la batería. Usa un spudger o un par de pinzas antiestáticas para volver a doblar los conectores un poco hacia arriba. Puedes dañar el compartimento si los doblas demasiado o podrían romperse, así que procede con precaución. Si el problema persiste, es posible que necesites reemplazar o limpiar los conectores eléctricos de tu compartimento de baterías.
También es posible que la tapa del compartimento de la batería no esté cerrando correctamente y deba ser reemplazada. Por favor, mira nuestra guía sobre este tema.
Compartimento de baterías defectuoso
Si tu cámara no puede encenderse, incluso con un conjunto de baterías nuevas, es muy probable que la causa sea el estado de los conectores del compartimento de la batería. Reemplaza o limpia el compartimento de la batería para solucionar este problema. Aquí hay un enlace con un tutorial básico sobre cómo limpiar los conectores de batería en cámaras.
La cámara no lee la tarjeta de memoria
Mi cámara no lee la tarjeta de memoria y aparece un mensaje de error en la pantalla LCD.
Tarjeta de memoria sucia, ilegible o sin formato
Asegúrate de que todos los puntos de contacto metálicos de la tarjeta de memoria estén limpios; puedes usar un paño suave y seco para limpiarlos suavemente. Asegúrate de que la tarjeta esté insertada correctamente en la cámara. Finalmente, es posible que necesites formatear la tarjeta, lo cual borrará todas las fotos almacenadas. Usa esto solo como último recurso.
"Error de tarjeta" o "Tarjeta no inicializada"
El mensaje "Error de tarjeta" o "Tarjeta no inicializada" indica que tu memoria puede estar temporalmente dañada. Esto puede ser causado por no formatear tu tarjeta de memoria de manera consistente. Recomendamos formatear tu tarjeta de memoria en la cámara después de guardar las imágenes de tu última sesión de fotos. Una vez que se formatea una tarjeta de memoria, las imágenes no se podrán recuperar.
La cámara no enfoca cuando se usa el modo de prioridad de apertura ("A")
Mi cámara no toma fotos claras cuando el dial está en "A".
Las fotos tomadas a distancia están desenfocadas
Al tomar fotos desde lejos, el enfoque automático puede requerir ajustes. El modo de prioridad de apertura ("A") controla y mantiene la exposición correcta de la foto automáticamente. Gira el dial de modo a "A", presiona el botón +/- sombreado parcialmente y usa el selector para enfocar la imagen.
Las fotos tomadas de cerca están desenfocadas
Stephen Calabrese
Miembro Desde 02/17/17
611 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G4
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
What if the on-off switch was working well, and when switched off, was unable to restart moments later?
Also, (unrelated), there appears to be something trapped inside the lens perhaps between the second or third elements from the front that diffuses the light if a light source is within the frame. Is there any way to remove it, or cause it to move to the edge of the frame? Moving or shaking the camera has no effect on it.
Cary - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 13,460
