Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería Fujifilm FinePix S4800
  1. Reemplazo de la batería Fujifilm FinePix S4800, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que la cámara esté apagada antes de continuar.
    • Gira la cámara para que la etiqueta en la base de la cámara quede hacia arriba.
    • En la puerta del compartimiento de la batería, hay un control deslizante que dice 'abrir'. Deslízalo hacia abajo y empuja la puerta hacia la derecha para liberar la puerta
  2. Reemplazo de la batería Fujifilm FinePix S4800: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería Fujifilm FinePix S4800: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería Fujifilm FinePix S4800: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira las cuatro baterías y déjalas a un lado.
    • Cuando reemplaces las baterías, asegúrate de observar las marcas en la cara del compartimiento de las baterías. Estas marcas te permiten saber qué lado de la batería ('+' o '-') debe estar hacia arriba en cada ranura.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G4
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 3,162
