Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
El Flydigi Vader 5 Pro no se enciende
A pesar de seguir el protocolo de encendido, el Flydigi Vader 5 Pro no se enciende. Aquí tienes algunas tácticas de resolución de problemas que puedes usar para ayudarte.
No se enciende correctamente
A veces, los usuarios solo presionan el botón central y se decepcionan cuando el dispositivo no se enciende.
- Para evitar esto, asegúrate de conocer el procedimiento correcto de encendido. Para encender el Flydigi Vader 5 Pro, mantén presionado el botón central hasta que las luces indicadoras se enciendan.
Batería descargada
Es posible que la batería del dispositivo esté descargada y requiera carga antes de que se pueda volver a utilizar.
- Intenta usar el cable de carga USB-C proporcionado y déjalo cargar durante unas 2-3 horas. La luz LED en la parte inferior del mando brillará en rojo para indicar que se está cargando y en verde para indicar que la batería está llena.
Batería defectuosa
Un posible problema subyacente que hace que el Flydigi Vader 5 Pro no se encienda podría ser una batería defectuosa, lo que está provocando el drenaje de la batería del mando. Esto podría ser la causa de que el mando no funcione.
- Para solucionar este problema, necesitas sustituir toda la batería.
- Cargar la batería no solucionará este problema.
- Para sustituir la batería, sigue nuestra guía de sustitución de la batería.
Unidad inutilizada
Al usar las opciones Power Display y Intelligent Start dentro del software Flydigi Space Station, los usuarios informan que puede provocar un bloqueo de "unidad inutilizada" relacionado con el firmware donde el mando no responde ni se ilumina.
- Para solucionar este problema, deja que el mando se descargue por completo o desarma el mando y desenchufa la batería durante unos segundos, luego vuelve a enchufarla.
- También puedes intentar un restablecimiento forzado: mantén presionados simultáneamente el botón de opciones, el botón de inicio y el botón de inicio (home) durante 5 segundos hasta que vibre.
Para obtener orientación adicional de otros usuarios:
Error de "unidad inutilizada" del Vader 5 Pro y posibles soluciones : r/Controller
Daño externo
Comprueba si hay algún daño externo posible que pueda estar impidiendo que el dispositivo se encienda.
- Asegúrate de que el botón central funcione correctamente y de que no haya ningún daño físico posible en el dispositivo que impida que se encienda.
0 comentarios
