Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El proyector láser no enfoca
La información proyectada en la pared está borrosa.
Lente rota
Dirige el proyector hacia la pared. Enciende el proyector láser y asegúrate de que haya una proyección láser roja en la pared. Para comprobar el enfoque, gira el engranaje de enfoque lentamente. Comprueba si la nitidez que se muestra en la pared cambia mientras giras el engranaje. Si no hay diferencia en la nitidez, la lente está rota. Para solucionar este problema, puedes sustituir la lente rota por una nueva siguiendo esta guía.
La pantalla es difícil de leer
Partes de la pantalla no funcionan correctamente. Luces faltantes que hacen que los números sean difíciles de leer o que sea difícil saber si las funciones están activadas o desactivadas.
Faltan LED de la pantalla
Enchufa el despertador. Sigue las instrucciones del manual del usuario para ajustar la hora. Recorre cada uno de los números de cada parte. Observa la pantalla, buscando que todas las piezas de los números se iluminen. Anota las secciones que no se iluminan cuando deberían hacerlo. Si todos los LED de los números se iluminan, haz clic en cada uno de los otros botones que mostrarán luz individualmente. Observa si funcionan o no. Si todas las luces se encienden pero algunas parpadean, entonces podría ser un problema de conexión. Si no funcionan todas, puedes sustituir la pantalla por una nueva usando esta guía. De lo contrario, consulta la guía de «problema de conexión» justo debajo de esto.
La pantalla parpadea
Con el despertador enchufado y encendido, agítalo suavemente para ver si las luces que no aparecen se encienden brevemente. Si es así, es posible que solo tengas que abrirlo y asegurarte de que el cableado esté bien sujeto siguiendo la guía de reemplazo de la pantalla y comprobando la conexión de la pantalla a la fuente de alimentación. Si no se enciende, puede que sea una placa de pantalla defectuosa, la cual puede ser sustituida siguiendo esta guía.
El adaptador USB del dispositivo no funciona
Los dispositivos externos no se cargan cuando se conectan al puerto USB del reloj.
El adaptador nunca funciona
Si el dispositivo que intentas cargar no se puede encender, comprueba si la batería está descargada. Luego, conecta tu dispositivo al adaptador USB de la radio para ver si se carga. Si no lo hace, intenta conectar el dispositivo con un cable de carga diferente para ver si hay algún problema con el cable de carga. Si tu dispositivo se está cargando, entonces sustituye tu cable de carga viejo. Si no se carga, intenta conectar tu dispositivo a un cargador de pared. Si esto hace que tu dispositivo se cargue, entonces hay un problema con el adaptador USB que puede ser sustituido siguiendo esta guía.
El adaptador solo funciona a veces
Conecta tu cable al USB y mira si el dispositivo se carga normalmente. Si el dispositivo mantiene una carga baja después de haber estado cargándose durante un largo periodo de tiempo, es posible que la batería se esté cargando de forma anormal y el puerto USB debería ser sustituido siguiendo esta guía.
Si el dispositivo se carga solo cuando el cable se coloca de cierta manera que ejerce presión sobre el puerto USB en una dirección determinada, entonces el puerto USB está defectuoso y puede ser sustituido siguiendo esta guía.
El altavoz no produce sonido
Ni la radio ni la alarma hacen que el altavoz produzca sonido.
Volumen bajo
Enciende la radio y asegúrate de que el volumen esté al máximo. Si se escucha un siseo, el altavoz está en perfecto estado. Para comprobar si hay un problema con la radio, mira a continuación para obtener más información. Sin embargo, si no se escucha ningún siseo, sigue leyendo esta página.
Altavoz suelto y no conectado
Comprueba la conexión del cable tanto para la radio como para el reloj. Si observas que algún cable está separado del altavoz, sigue la guía del altavoz para volver a conectar los cables al altavoz. Si cada conexión de cable parece normal, entonces el altavoz probablemente esté dañado y pueda necesitar sustitución. Consulta esta guía.
La radio no funciona
No se escucha nada o las emisoras de radio no sintonizan.
No hay energía en la radio
Asegúrate de que la radio esté recibiendo energía del adaptador. Para probar esto, intenta usar cualquier otra función del Electrohome independiente de la radio para ver si funciona o no cuando está conectada a una fuente de alimentación. Si el dispositivo está recibiendo energía, comprueba la conexión de alimentación entre el cable de suministro de alimentación principal y la radio desenchufando la radio y siguiendo la guía de la radio para comprobar el cableado interno. Siempre que cada uno de los cables esté conectado, sigue leyendo para comprobar otras ideas.
La antena podría estar dañada
Comprueba la conexión de la antena o de la varilla de ferrita. Puede haber un cable colgando, asegúrate de que esté fijado de nuevo en su lugar.
La radio no produce sonido a través del altavoz
Consulta el problema «El altavoz no produce sonido» aquí.
Sohail Khatri
Miembro Desde 02/16/16
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
The time displays on for a moment on the main screen then shuts off almost like a screen saver would do. If I push any button the time reappears but only for about a minute. Any idea what I can do to fix this?
SAJ - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 2,956
