Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
Tienes problemas para encender tu reproductor de música Eclipse.
Cargador defectuoso
Si el dispositivo no se carga después de haber estado conectado al adaptador de corriente durante el tiempo suficiente, es posible que el cargador del dispositivo haya fallado. Si el dispositivo no responde después de cargarlo, sustituir el cargador es el primer paso que debes dar. Si esto no funciona, consulta la sección de batería defectuosa para obtener instrucciones adicionales.
Batería defectuosa
Si el dispositivo no se carga después de haber estado conectado al adaptador de corriente durante el tiempo suficiente y has probado con un cargador de dispositivo funcional o nuevo, es posible que la batería esté defectuosa. Este proceso requerirá que sueldes el cableado de la batería a la placa madre. Para hacerlo, deberás consultar una guía de soldadura en Soldering. Ten precaución al sustituir la batería, ya que una batería vieja puede hincharse. Esta hinchazón puede hacer que la carcasa del dispositivo sea difícil de quitar y aumentar las posibilidades de perforar la batería. Se recomienda utilizar gafas de seguridad al sustituir una batería.
Pantalla que no responde
La pantalla no responde cuando intentas activarla.
El botón de alternancia está roto
Si la pantalla no responde y estás seguro de que el dispositivo se está cargando correctamente, podrías tener un botón de alternancia roto. Este botón se encuentra en la parte superior del dispositivo. Los indicios comunes de un fallo en el botón de alternancia incluyen un botón que se mueve libremente, un botón que no se mueve o un sonido de traqueteo en el área del botón.
Daños en el exterior del dispositivo
La carcasa exterior del dispositivo se rompe, se agrieta o se daña
La carcasa de plástico está dañada o agrietada
Si la carcasa está dañada o agrietada, deberás sustituirla.
Fotos distorsionadas
Las imágenes de la cámara aparecen distorsionadas.
Lente rayada o dañada
La cámara está protegida por una cubierta de plástico transparente. Inspecciona visualmente la cubierta de plástico transparente en busca de daños. Comprueba la pantalla para ver si la calidad de la imagen está distorsionada. Si la imagen mostrada en la pantalla está distorsionada y/o presenta daños evidentes en la cubierta de plástico transparente, deberás sustituir la cubierta de plástico exterior.
Sin audio
No puedes escuchar ningún sonido proveniente del dispositivo.
El altavoz no emite sonido
Si no escuchas sonido por el altavoz pero puedes ajustar el volumen en la pantalla, es posible que necesites sustituir el altavoz. Este proceso requerirá que sueldes el cableado del altavoz a la placa madre. Para ello, deberás consultar la guía de soldadura que se encuentra en Soldering.
DELETED
Miembro Desde 10/13/16
252 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
Where can I get a replacement battery? The device only comes on when it is plugged into a USB port for a few minutes! Unplug the USB and it goes off.
Phyllis Surridge - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 647
