Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo presenta potencia intermitente
La potencia del dispositivo se corta y vuelve.
Conducto de aire bloqueado
Es posible que la aspiradora haya succionado algo que no llegó al depósito; podría estar atascado en el cepillo, el tubo o la entrada del depósito. Quita el accesorio, el tubo y la entrada del depósito usando esta guía y elimina cualquier posible residuo en cada sección.
Filtro viejo
El filtro puede estar viejo y obstruido. Retira el filtro del depósito usando esta guía y prueba el dispositivo. Si el dispositivo funciona correctamente con el filtro retirado, considera sustituirlo. Sustituye el filtro usando esta guía.
Batería baja
Es posible que debas cargar el dispositivo, ya que la batería podría estar baja o agotada. El dispositivo normalmente necesita cargarse durante 3.5 horas. Comprueba si el LED del dispositivo, situado en la base de la batería, está parpadeando. Si la luz parpadea, consulta la página El LED del dispositivo parpadea.
El dispositivo hace ruido al vibrar
El dispositivo hace ruido al vibrar mientras está en uso.
Conexión de accesorio suelta
Los accesorios adicionales pueden tener una conexión suelta con el tubo y el motor. Quita todos los accesorios y prueba la aspiradora.
Depósito bloqueado
Es posible que haya residuos alojados o atascados en el depósito o en la entrada del depósito. Usando esta guía, retira y vacía el depósito asegurándote de que no haya trozos grandes de residuos alojados o atascados.
El dispositivo no tiene potencia
El dispositivo no se enciende.
Batería baja
Es posible que debas cargar el dispositivo, ya que la batería podría estar baja o agotada. El dispositivo normalmente necesita cargarse durante 3.5 horas. Comprueba si el LED del dispositivo, situado en la base de la batería, está parpadeando. Si la luz parpadea, consulta la página El LED del dispositivo parpadea. Si el problema de potencia persiste debido a la batería, es posible que debas sustituirla usando esta guía de sustitución.
Es posible que haya residuos bloqueando áreas clave de succión en la aspiradora. Quita el accesorio, el tubo y el depósito usando esta guía mientras buscas y eliminas los residuos.
Filtros sucios
Cualquiera de los dos filtros del dispositivo puede estar obstruido. Usando la guía del filtro de admisión y la guía del filtro del depósito, comprueba si ambos filtros están bloqueados. Elimina los residuos grandes y prueba el dispositivo. Si el dispositivo sigue sin tener potencia, considera sustituir los filtros. Sustituye el filtro correspondiente siguiendo las guías proporcionadas anteriormente.
El cepillo del dispositivo no gira
El cepillo del dispositivo no gira durante su uso.
Conexión suelta
El cepillo podría estar mal insertado y causar el atasco. Usando esta guía, intenta quitar el cepillo y volver a insertarlo, asegurándote de alinear las ranuras correctamente.
Cepillo enredado o atascado
Es posible que haya residuos atrapados en el cepillo que impidan su movimiento. Usando esta guía, retira el cepillo y límpialo de residuos. Asegúrate de que no queden residuos en el cepillo ni en el cabezal de limpieza circundante para evitar que se enganchen o enreden al reinstalarlo.
Cepillo roto
Si el cepillo está visiblemente roto o los pasos anteriores no se aplican, es posible que debas sustituirlo. Puedes usar esta guía de sustitución.
El dispositivo tiene poca succión
La potencia de succión del dispositivo es demasiado baja.
Entrada de aire bloqueada
Es posible que se hayan alojado residuos en la entrada de aire. Retira el filtro de admisión siguiendo esta guía de sustitución. Comprueba si hay residuos obstruyendo el filtro. Si es necesario, lávalo con agua y déjalo secar durante 24 horas antes de volver a colocarlo.
Tubo bloqueado
Es posible que se hayan alojado residuos en el tubo. Usando parte de esta guía, retira el accesorio del motor y comprueba si hay residuos en el tubo. Prueba el dispositivo y si sigue teniendo poca succión, consulta «Entrada de aire bloqueada» o «Obstrucción en el cepillo».
Es posible que se hayan alojado residuos en el cepillo, bloqueando el flujo de aire. Usando esta guía, comprueba si hay obstrucciones en todos los accesorios que tienes en la aspiradora y elimínalas.
La luz en la base de la batería comienza a parpadear.
Luz azul parpadeando
Esta luz significa que la batería de la aspiradora está baja. Carga tu Dyson antes de usarla de nuevo.
Luz azul parpadeando rápidamente
Este parpadeo rápido significa que la aspiradora no recibe potencia o que hay obstrucciones en el sistema. Consulta El dispositivo no tiene potencia, El cepillo del dispositivo no gira o El dispositivo tiene poca succión.
Luz ámbar parpadeando
La luz ámbar significa que no hay potencia debido a fallos temporales, como el sobrecalentamiento o estar en temperaturas demasiado bajas. Deja de usar la aspiradora y espera a que se enfríe o se caliente.
Luz roja parpadeando
La luz roja parpadeante significa que algo más grave le ocurre a tu aspiradora Dyson y que necesita reparación. Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Dyson para obtener más información. 1 (844) 679-1647.
AJ McLean-Scholz
Miembro Desde 01/23/20
888 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
15 comentarios
What if you buy a brand new Dyson V8 Animal, finally get around to taking it out of the box, put it on the charger as is recommended, wait until all three blue lights turn off, try to push the trigger and you get NOTHING but a red light? What did I do wrong or what is wrong with it?
dlhmazda92 - Contestar Compartir
turn on and vacuum works them by pass plug opens on top of filter and loose suction and will not pull thur the hose
i was using it on some small serriform beads and lost suction
primeguy - Contestar Compartir
Help my dyson V8 will come on for 3 sec. Then stop . I have replaced the battery an the charger . I also changed the filters . Why is it doing this ? Help it’s less than a year old .
Cindy Rutledge - Contestar Compartir
Power bar works intermittent, starts then stops… have to stop, lift off floor to get it to start again, works for under a minute then stops spinning again, not clogged, can’t figure out what the issue is!
Tammy - Contestar Compartir
I charge my Dyson overnight but when I go to use it, it only last a for 30 seconds what should I do ,
And where can I buy spare parts?
liz08theavenue - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 230
Todo El Tiempo: 29,169
