Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El cepillo giratorio tiene problemas para girar
Tornillo pasador suelto
Dentro del cabezal de limpieza de fibra de carbono hay un tornillo pasador marcado con un candado que puede aflojarse con el tiempo y el uso intenso. Para volver a apretar el candado, sigue la Sustitución del Cepillo Giratorio y procede a apretar el seguro marcado con el candado usando una moneda de veinticinco centavos u otra moneda adecuada.
Cepillo giratorio obstruido
Para sustituir o limpiar el cepillo giratorio dentro del cabezal de fibra de carbono: Soporte de Dyson
Para sustituir o limpiar el cepillo giratorio dentro del minicabezal motorizado: Soporte de Dyson
La máquina muestra una luz LED
Luz azul parpadeante
Esta luz significa que la batería de tu aspiradora Dyson tiene poca carga.
Luz azul parpadeante rápida
Indica que no hay energía o que existe un fallo temporal, incluyendo obstrucciones en el filtro. Realiza una limpieza a fondo de tu Dyson: Cómo limpiar a fondo tu aspiradora Dyson
Luz ámbar
Indica que no hay energía o que existe un fallo temporal, como que la máquina se está sobrecalentando o está funcionando a temperaturas demasiado bajas.
Luz roja parpadeante
La luz roja parpadeante indica que hay un problema más grave con la aspiradora y que necesita reparación. Para averiguar qué le ocurre a tu Dyson o pedir ayuda adicional, llama al soporte de Dyson: 1 (844) 679-1647.
Más información sobre las luces LED de Dyson: Soporte de Dyson
Apagado durante el uso
Filtro bloqueado
Tu aspiradora puede apagarse automáticamente si hay objetos grandes bloqueando los accesorios o la boquilla. Para resolver este problema, retira los residuos o lava el filtro. Aquí tienes ayuda adicional: Limpieza de residuos y del filtro
Luz parpadeante
Una luz parpadeante indica que algo no funciona bien en el dispositivo y esto puede provocar que la aspiradora se apague. Para solucionarlo, consulta la sección «La máquina muestra una luz LED» o llama a Dyson para obtener ayuda adicional: 1 (844) 679-1647.
Falta grave de potencia de succión
Obstrucción en el filtro
Si el filtro está obstruido, es necesario desmontar parte del Dyson V6 Motorhead para limpiarlo.
El dispositivo se sobrecalienta
Uso excesivo del modo Max
Si el dispositivo se utiliza en modo Max hasta que se agota la batería, parpadeará un LED ámbar, lo que indica que el dispositivo necesita unos minutos para enfriarse antes de poder cargarlo.
Mark Sunga
Miembro Desde 01/25/17
199 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
129 comentarios
Brush Bar will not rotate.
Paul Calvert - Contestar Compartir
Brush Bar will not rotate at all.
What does it mean when the Dyson V6 Motörhead + pulsates on and off six times, and again when you push the on button again, over and over?
George Williams - Contestar Compartir
Hi, this happens when the machine senses it cannot pull enough air through the machine.
Usually it's because the filter is not clean enough. To check if it's the filter then take the filter out and try switching machine on. If it now works then the problem is the filter. Wash the filter by outing it in your washing machine. Rinsing it under the tap is not sufficient enough and leaves it soaked in water. The washing machine method leaves it almost dry and it smells nice too. NB - Dyson won't tell you this for fear of damage occurring to your washing machine. No damage will occur.
Dyson Solutions - Contestar Compartir
Good gouge. Mine was doing the same thing, but it was the flapper valve stuck shut, some cat hair and debris had gotten lodged. But once I knew I was looking for a clog it was a quick find, thanks!
Kent Nichols - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 388,795
