Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del cepillo motorizado de la Dyson V6
Vistas: 23 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
17
Últimos 30 días:
119
Todo El Tiempo:
23,136
Comentarios: 4
4 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 1 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sustitución del cepillo. Es posible que el cepillo necesite una limpieza frecuente para retirar el pelo u otros restos enredados en él. Tras un uso prolongado, puede ser necesario sustituir el cepillo.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del cepillo motorizado de la Dyson V6, Cepillo motorizado: paso 1, imagen 1 de 1
      • Premotor el botón para desconectar el cabezal de aspiración del tubo de conexión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del cepillo motorizado de la Dyson V6: paso 2, imagen 1 de 1
      • Gira la tapa del extremo en sentido contrario a las agujas del reloj con la herramienta de apertura iFixit.
      • Si no tienes una herramienta de apertura iFixit, puedes usar una moneda de veinticinco centavos en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del cepillo motorizado de la Dyson V6: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del cepillo motorizado de la Dyson V6: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del cepillo motorizado de la Dyson V6: paso 3, imagen 3 de 3
      • Extrae el rodillo del cepillo de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Addie Hedge
Miembro Desde 01/24/17
710 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
4Guía Comentarios
Not so fast, there are teeth on the lower roll insert that can interfere with teeth on the housing. Is there a purpose for these teeth, maybe manufacturing mold release? My brush roll will not turn when re-installed. It installs easily, powers up, spins about 4 or 5 revolutions, then shuts off power for a second, then comes back on without the roller spinning at all. I can see it is the teeth interlocking but don’t know how it makes the first 4 or 5 revs. Very strange indeed!!
dooleyew - Contestar Compartir
I have the same problem, where the teeth seem to be engaging and stopping the revolutions. Any fix for this?
Dave Duddleston - Contestar Compartir
I have the same problem and I never signed up for the warranty.
Donna Sweeney - Contestar Compartir
My motorhead works intermittely. I took it apart and cleaned everything to no avail. The guy at Starks vacuum in Sherwood OR said it was plugged and he would take it apart and clean it for $100. Hmmmm, what can he clean that I can’t?
Roger and Karen Risch - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 119
Todo El Tiempo: 23,136
